@Roman: Danke.
Viel Glück,dass ihr die 9K knackt.
@David: Bitte hoffe er bringt was.
Meine Vermutung Pin 20 ?
) - Herzlichen Glückwunsch an BenchBros - tolle Ergebnisse.
) und DRAM auf defaults gestellt und nochmal ganz von vorne angefangen -> 21 x 224 waren sofort möglich. Dann habe ich festgestellt, dass je weiter ich die VTT-Spannung von 1.35V ausgehend Richtung defaults (1.20 V) verschoben habe, desto besser ist die RAM Performance geworden - in Aquamark +2000 Punkte. Meine CPU läuft jetzt mit 21 x 224 - 4.70 GHz (1.476 VCore) ohne Probleme duch alle 3D-Benchmarks. Wahrscheinlich würde mit einer besseren Kühlung (momentan H20) und vor allem besserem Ram (momentan OCZ-1600 - 7-7-7-24) noch mehr gehen.
steht am offenen Fenster - beim Asrock gingen tagsüber 221 - nachts (wenn es richtig schön kalt wird
) 223 - stabil. Ausserdem je niedriger die Temperatur, desto niedriger die mögliche Spannung bei höherem BCLK - wahrscheinlich gähnen jetzt hier die Extrem - OCler alle schon
10K sind geknackt...echt geil...Bravo an alle Luxxer...
p.s.wie kriege ich die manuelle Lüftersteuerung bei der 5970er zum laufen?...mit dem MSI Tool und CCC geht es nicht...
Ich hab den Lüfter übers CCC auf 100% gestellt.
Was für ne Karte hast du? Ist da vllt ein anderes BIOS drauf?
ohne 1000mhz Limit
so der letze Schritt 3DMark06:
http://hwbot.org/compare.do?resultId=923692
http://www.abload.de/img/screen01166kq.jpg
unter XP gibts leider nur probleme beim overclocking -.- echt schade
Klasse Ergebnis...Bravo...
Ich habe die Sapphire...mit dem MSI Tool kann ich höher gehen aber ohne die manuelle Lüftersteuerung ist es ein bissl riskant...so ein Scheiß...![]()
@David: Hat der Treiber den was gebracht beim 06er? Schönes Ergebnis.
Mit dem MSI Tool kann ich Theoretisch auch 1090 MHz einstellen, aber alles über 1000 MHz springt nach dem Apply Kilcken wieder auf 1000 MHz zurück.
und das geniale GPU Tool von techpowerup (witzzard) geht leider überhaupt nicht...
Ist aber nur bei der 5970er so, oder? Bei den "kleinen" 5850/70er ists mir noch nicht Aufgefallen
Zur Not einfach 2-3 Deltas auf die Karte und gut is![]()
Quelle: http://hwbot.org/forum/showthread.php?p=40213#post40213richba5tard schrieb:Thank you for all the feedback! After thorough consideration, we are currently basing hwboints rev3 on the following concept:
1. Split up of rankings based on number of cores for both videocards and processors.
Currently we have single socket and multisocket rankings for videocards, and one ranking for processors. In rev3, we will no longer base the ranking on the amount of sockets, but the total amount of cores. To avoid the problem that you would have to participate in 8 (eg.) 3DMark05 rankings, members will only recieve "global points" once for each benchmark application: only for their highest ranked submission regardless of the amount of cores.
Eg. if a user is 3rd with 2x HD4780, 2nd with HD4780X2, 4th with 1x GTX285 and and 5th with 4x GTX270 in the global ranking of 3DMark01, he will only receive hwboints for being 2nd place in the 2 cores ranking (HD4780X2).(*) All his submissions are applicable for hardware points.
(*) Actually, this would only be true of there would be equal amount of participants in each ranking. If there are a lot less participants in the 2 cores ranking than the 1 core ranking, your 1 core submission might end up receiving global points.
Same logic applies to processors. wPrime would have a 1 core, 2 core, etc ranking, but you will only receive points for the submission that would receive the highest points.
Benefits:
+ very fair and competetive rankings, based on amount of cores (1, 2, 3, ...)
+ no expensive hardware needed if you want to get first in the single/dual core ranking
+ no global points grinding possible as you will only get points for your best submission, regardless of the amount of points
The worldwide records page will still be based on the highest score, unregardless of how many cores where used.
2. More hardware points for extremely competitive hardware
In hwboints rev2 only the top 20 members get points for having the fastest hardware in it's category, even if there are 1000 people using this hardware. This is unrewarding if you managed to get in the top 20 percentile, and still do not recieve any points.
More points will be rewarded to more than 20 people when hardware is used by more than 100 overclockers. Less points will be rewarded if hardware is used by less than 10 people (1 instead of 2 points for first place).
Benefits:
+ If you compete in a very competetive hardware ranking, and you have a great, but not top 20 oc, you will still earn some points for your hard work.
3. Consistency in calculating how many people participate in rankings
The global and hardware points are based on how many people participate in the rankings. Eg. if only 10 people would participate in 3DMark01, you would only get a few points for being first. However, if 1000 people would participate, you would get a lot more. The same counts for hardware points, except we made the mistake of counting the amount of submissions, instead of participants. For hardware points, we also want to change it to how many people participate, instead of how many submissions.
Benefits:
+ consequent behavior, more fair
