[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (6)
Test nummer eins erstmal fertig.
@ chrisch
hatte oben was für dich gepostet wenn du mal schauen kannst :)
schade 20k hats 3 mal geschafft. aber 8 k ist ein kern ausgefallen. bedeutet das das die VCore noch zu niedrig ist oder soll ich an meinen anderen spannungen was machen auf dem geposteten Bild könnt ihr meine eingestellten spannungen sehen.
Hinzugefügter Post:
Sauber;) schon mit weniger probiert???
Bisher laufen alle unter 1,2Vcore die 4GHz Respekt.
Wie schon geschrieben muss ich wohl noch eine stufe hoch leider:( mal schauen evtl. hat wer noch eine idee. Ich teste gerade mit 1.176V
Reife Leistung die E8600er:bigok:
Reizt es euch denn aber gar nicht mal die Vcore für 4,5 bzw 5Ghz anzutesten?
Viel spannender als die 4G Vcore find ich die Skalierung in diese Bereiche
Sowohl Spi 1m stable als auch prime (ausgenommen die 5G natürlich :))
@ threadhersteller @ M4rvin
ich würde sagen es wird zeit das ganze einzutragen oder was denkt ihr?
settings von mir auf dem p5b deluxe
cpu frequency 400
ram 800mhz
pcie frequency 105
pci clock 33.33mhz
spread spectrum disable
memory voltage 1,9v
vcore bios 1,1625v
fsb 1,4v
nb 1,45v
sb voltage 1,5v
ich chipset1,057v
iest und so alles auf disable nur den Teiler auf auto
cpu frequency 400
ram 800mhz
pcie frequency 105
pci clock 33.33mhz
memory voltage 1,9v
vcore bios 1,1625v
fsb 1,4v
nb 1,45v
sb voltage 1,5v
ich chipset1,057v
ist fsb nicht zu viel?
Bei mir ist der test bei 1.176V erneut ein kern ausgefallen. ich teste mal jetzt 1.18V di müssten sicher gehen.
^veilleicht hat er nur gerade was wichtiges zu erledigen und kommt irgendwann wieder
so hab mal versucht 4500 zum laufen zu bringen @ 1,368v.
Naja der e8600 ist allergisch gegen vcore weil ich direct am Anfang schon 70° hatte.
mal sehen wie weit ich runtergehen kann.
Hinzugefügter Post:
hab den alten p965 das war noch vollkommen normal bei dem .
Hinzugefügter Post:
Ok das wusste ich nicht.
@martinio
was hast du bis jetzt stabil geschafft?
Ich fange immer mehr an zu bereuen das M2F gekauft zu haben !
Wie, schon wieder verkauft? Warum das denn? :fresse:
War bei 1,186Vcore angekommen, kann jedoch nicht mehr weiter testen da die CPU bereits verkauft wurde.
ui verkauft? du hast doch zwei ich bin auch bei 1.184V. drunter fallen immer bei verschiedenen small test ein kern aus. bin noch rumprobieren. wird ne lange nacht schätze ich.
Achso, bei zweien ists natürlich was anderes :haha:
Genau so sieht es aus:fresse: hoffe nur das ich mit dem anderen etwas bessere Ergebnisse erreichen werde;)
Bisher lief meiner zwar gut aber halt nur gut, ich suche einen Sehr guten:d
So das Teil läuft jetzt :)
werde versuchen die VCore runter zu bekommen!
welche tests sollten durchlaufen egentlich bin jetzt bei 10k!
...das fragst du noch nach der Odysee 10 seiten weiter hinten?
Also ich lasse es immer so laufen.
So bin ich auch auf der sicheren seite das der CPU auch stabil läuft.
Habe bisher nie diese 20k oder 8k tests laufen lassen.
ich mache immer zuerst 8-40k und lasse es durchlaufen. müsste für die VCore auch reichen.
Hinzugefügter Post:
Ist ja gut ich frage nicht mehr!
Hinzugefügter Post:
das ist der derzeitige Stand der Dinge! ein bisschen VTT hoch ein bisschen PLL hoch und schon läuft das ding bis 12K durch. weiter so baby!
hab versucht 4,5ghz zu primeln @ 1,32v aber ging in die hose und die Temps waren auch nicht wirklich die besten so um die 70°.
mit 1,31 war kein prime möglich
mit 1,32 lief es anfangs
mit 1,34 nicht probiert aberda würden die temps über 75° gehen , kein bock.
@Chrisch
weisst du wie ich auf die schnelle max fsb teste?
Oder ihr gibt die rechte an jemand anderen der etwas mehr zeit dafür hat.
Nur ein Vorschlag von mir;)
Das ist doch schon geklährt,Marvin gibt den Thread im September ab,will aber auch sich kümmern.....mal abwarten wann:fresse:
@CoOl-Oc
Ist mir auch egal es waren einige die gut waren.
Aber ich hatte 30 Stück,zur Zeit sind nur vier-6 bekannt die gut laufen morgen kommen noch ein paar von mir dabei will ich hoffen:d
@annixp
Das kannst du laut sagen wirklich toll.
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Wie siehts mit 1.144 aus was macht die cpu?:d
