also ich habe gestern andere erfahrung gemacht, auf 1,56 gabs noch fehler nach 384k in-place large, bei 1,6v nicht mehr!
Das P5Q-E was ich hier hatte hat auch für 500FSB 1,6V PLL gebraucht !
1,24V auf der NB und 1,6V PLL waren nötig damit es stabiel in dieser FSB region läuft !
Da kann man mal sehen was es für unterschiede bei den boards gibt !
So seltsam das klingt aber ich hatte 3*Q822 hier mit Vid von 1,150 und die skalierten ab 4300Mhz nur noch sehr träge und brauchten für weitere 100Mhz um die 0,05-7V mehr.
Im Gegensatz dazu liefen die Q820 mit hoher Vid sehr konstant im oberen Bereich und brauchten pro 100Mhz nur um die 0,03V und solange man sie in dem Bereich gut kühlen kann skalieren die besser .
"Alle" stimmt so nicht! Ich hatte nur mitm P5Q3 Probleme! Zudem liefen dasWenn Asus dann MF2 mit dem P5Q haben alle nur Probleme.![]()
Ich hab jetzt die VTT auf 1.20, und jetzt lauft er 1 stunde +, ich lass noch ein stunde auf 20K laufen, mit 1.16 VTT geht nur bis 43min und 1.18 50min, mal anschauen:X Aber ist das zu hohe 1.20VTT?
Aber ich verstehe nicht das ich 1.20 dann braucht, man sagt das 1.12 is genug bis 550-600 fsb oO. Vl muss ich die GTL im spiel bringen, und dann die VTT niedriger setzen? Aber niedriger wie 1.16 hab mein board boot probleme
Die verschiedenen fft größen gabs mal iwo bei google hab sie aber nur leeider 1x gefunden sonst hätt ich sie schon reingemacht aber da ihr gerade dabei seid werd ich sie danach auf jeden fall mit reinbasteln![]()
P5Q-E und P5Q-Deluxe bei mir besser als das M2F (höherer stabiler FSB)
wenn du sie hast angoholic dann poste sie mal bitte hier! Thx!
mhm...der ram läuft eigendlich total unterfordert, und hat genug spannung drauf die er eig. für 1150 brauch, und er läuft nur bei 500mhz!
Ist eigestellt auf PL13, 5-5-5-18-60!
Daran glaube liegt es nicht, und dann würde doch prime fehler raus hauen, ich mein es läuft ja grade!
EDIT: Wenn in-place large komplett durchläuft, und auch small sowie Blend, habe ich dann die GTL´s gefunden?
Jetzt muss nur noch der Custom Run gehen und dann würd ich sagen JAP "sie haben Ihr Ziel erreicht".
Momentan mitm Rampage Extreme, ab nächste Woche mitm DFI DK P45Axonatürlich nicht alle
Du bist doch schon immer Asus-Jünger und Fullcrack-Hardware-Checker.
Mit welchem Untersatz bist Du jetzt unterwegs?
Wieso bitte nicht?ne höher auf keinen fall!
Wieso bitte nicht?
i.d.R. ists nicht notwendig, soll aber CPUs geben die schon viel VTT brauchen.
@ vanBobsen
hast du die möglichkeit die VTT mit einem Multimeter nach zu messen?
DRAM Timing Control auf manuell und einstellen, welchen Arbeitsspeicher -Timings?
DRAM Static Read Control mal Aktivieren,
VCORE Voltage so belassen, was sagen die Temps, beim Primeln?
vPll = Auto
vFSB = Auto
DRAM Voltage auch so belassen
vNB = Auto
vSB = Auto
LLC = Normal
und die GTL´s auch alle auf Auto,
CPU Spreadspectrum Deaktiviert
PCIE Spreadspectrum Deaktiviert
und jetzt noch mal primeln!![]()
und was bringt das ausrechnen? Bei asus nix!
Also der Speicher ist der hier: GSkill-4096MB-2x2048MB-Kit-DDR2-1000-PC2-8000U-CL5, Timmimgs sind 5-5-5-15 2T
Vcore ist im BIOS mit 1,3625 eingestellt und bei Last hab ich bis zu 66°C pro Kern.
hardwaresucht ruftvon 4G beim E82er auf 4,3 mit E86 gesteigert, natürlich..wer ist denn damit zufrieden wenn man sowas wie bei yoshi sieht..ich glaub ich muss die tage neue E8600er holen
Ne, du verstehst scheinbar nicht wie das ganze funktioniert.jo richtig! Aber selbst wenn man die multis hat, bringt das ausrechnen doch nix, man kann es ja nicht umsetzen!
