[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (7)
Nun sind die TJMax Werte von Intel bekannt, die E8x00 haben eine TJMax. von 100°C, somit müsstest
bei CoreTemp -5°C einstellen um die korrekte Temp zu erhalten.
Chris
ich habe auch schon gesucht, es hies es ja die woche
wo hast du es gelesen?
ach mist zu langsam ^^
Laut Intel ist die Tjunction bei Core 2Duos 100°C. Kam heut neu von der IDF rein.
Siehe in der PDF auf Seite 13
Hinzugefügter Post:
Ich brauch mal Hilfe
VTT ist standard mäßig auf 1,2V
Vcore im Bios schon bei 1,28750V
bei CPU-Z unter Last 1,21600V
Bin bei 405*9=3640 Mhz
Und Prime meldet gleichnach 3 Sekunden einen Fehler.
Hilfe :heul:
stell doch mal vcore höher so das du auf 1.25v komms
wenn 20k 1Std. und 4 min. durchlaufen ist das schon bisschen stabil oder
kann hier jemand was zum E5200 sagen ?
Find den mit seinem 12,5 Multi und 45nm Wolfdale Kern eigentlich recht intressant :)
Die gehen bisher wohl nicht wirklich weit vom FSB her. Im CPU-Forum gibt es einen Thread dazu.
Hab heute meinen E8600 abgeholt. :banana:
Batch ist Q820A606
VID = 1,1000V
Werde die Nacht wohl mal schauen, wo die Reise mit dem kleinen hingeht.
danke Katzi :d
lohnt es sich eigentlich, einfach mal auf gut Glück nen E8x00 zu bestellen und ne OC-Rakete zu erwischen oder sind die Chancen aktuell net so hoch ?
Seh es net so recht ein, über Neupreis für ne gute zu bezahlen ;)
Hab jetzt im Bios 1,30625V und trotzdem ist unter Last immer noch 1,232V
Aber Prime schon knapp 32min stable.
Code:
Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using 10K FFT length.
FATAL ERROR: Final result was AD64174F, expected: 0555250D.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 31 minutes 56 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Habe übrigens einen E8400 Q819A133
Wenn du nen E8600 bestellst, dann haste ne Rakete... bei den anderen ist es nie sicher, da es da viele "böse" Steppings gibt ;)
Hmm, abgesprochen :d
hmm, ich glaub, wenn ich meinen Q9450 wieder los hab, muss ich mal wieder unvernünftig sein :xmas:
und hör bitte auf, meine Doppel-Accounts aufzudecken :shot:
Ich würde gern fragen, ob 1,3000V kein problem darstellen für die lebensdauer meines E8500! Ich hab die Wahl - 3,6GHz@1,2250V//57c unter last oder, aber 3,8Ghz@1,3000V//62c unter last?
Bei 3,8 muss ich auch EIST Aktivieren, da erkennt mir das Board (MSI P35 neo2 fr) den 9,5er Multi! Ohne EIST geht max 9er Multi@400mhz 1:1 Ramteiler!
hast du ein neues Bios drauf ?
Bei meinem Gigabyte P35-DQ6 Rev. 1.0 ging der 7,5x Multi auch erst mit dem F8 Final Bios, davor konnte ich ihn zwar auswählen, aber es wurde auf einen vollen Multi "gerundet" :p
Ja vom 07 - 07 - 08 Version 1.9 Dennoch geht nur max 9er Multi, naja es ist ja ok, mit EIST geht das wunderbar und das Board erkennt dann den 9,5er Multi!
ok, das ist ja echt seltsam :p
die 7,5 ist bei mir übrigens ein Zwischenschritt, beim Q9450 ist ja 8 der normale, dann hab ich noch 7.5, 7 und 6 ;)
Ja was meinste, ist es ok wenn der nun mit 1,3000V läuft, also der geht seit gestern wunderbar, nur weis ich nicht, wie sich das auf die Lebensdauer auswirkt? (bestimmt negative^^)
Sooo...
Nun hab ich es auch geschafft die 4,2Ghz Hürde zu nehmen. Allerdings scheint mein E8500er ein stromschlucker zu sein... da ich langsam angefangen habe, fing an mit 1,3Volt CPU Voltage.....
gab es des öfteren Fehlstarts oder Bluescreens.
Mit 1,46 (Cpuz)rennt er nun stabil. everest machte keine mucken im Stabitest.(bis jetzt)
So sind im mom die eingestellten werte Im Bios:
CPU Voltage: 1,48
FSB Terminator: 1,20
NB Voltage 1,52
SB CPU PLL 1,56 (Gucke ich aber noch mal nach)
Alle GTL´s auf Auto
everest ausgabe:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8500
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping C0/M0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
CPUID Revision 00010676h
Core Spannung 1.038 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 4203.7 MHz (Original: 3166 MHz, overclock: 33%)
CPU Multiplikator 9.5x
CPU FSB 442.5 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 33%)
Speicherbus 442.5 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 64-0100-000001-00101111-072908-Bearlake$0AAAA000_A7353IMS V7.2 072908
Motherboard Name MSI MS-7353
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Beachwood X48
Speicher Timings 6-6-6-19 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Wow, kaum ist man mal nen Monat nicht im Forum unterwegs, schon sieht man 4700mhz Primestable und das dann auch noch mit einer Vcore von unter 1,3V ... verrückt.
Naja, ich hab mir auch mal nen E8600 bestellt, mal gucken wie der so sein wird. Ich freu mich schon irgendwie ;)
Ich frag mich, wann das erste Mal sein wird, dass jemand die 5000mhz unter Wakü Primed:)
Greetz Kris
Na dann werde ich nächstes WE auch mal wieder mein altes P5B Premium auspacken und mal unter meiner Kokü legen, dann schauen wir mal was das Board noch so drauf hat mit den 86xx. ;)
Wenn es wirklich so Super geht werd ich mir auch eins holen. Ich warte aber mal ab wie dein E8600 da läuft.
muss dann dein e86 bluten? :fresse: ;) ... unter einer kokü geht auf jeden fall eine ganze menge mehr! :coolblue:
Jep, müssen beide Bluten habe zwei mit verschiedenen Batchs :fire:
Hinzugefügter Post:
Ne ich will voerst mal nich von den 25° runter :)
Er wird jetzt zwar ordentlich warm, aber die 4800 sollten noch mit normaler Wassertemp gehen da geb ich net auf :)
Wie siehts aus Anni wann fallen die 5GHz? :wink:
der spaten hat die cpu doch verkauft ... siehe MP !!! :fresse:
die 5ghz wird jetzt brutus mit der kokü erledigen! :coolblue:
Der Mop, kann doch nicht war sein,:stupid: so ne Hammer CPU lässt man doch nicht laufen, ohne Worte! :wall:
Na dann wird brutus die erst mal richtig bearbeiten :fire:
Hab jetzt erst gesehen was brutus dafür bezahlt hat, :asthanos:
Der E8600 Wahn geht in die zweite Runde. :coolblue:
^4400 scheinen stable zu sein (e8400)
bei 70 grad trotz wakü
