Wie bereits angekündigt nach Wechsel der CPU hier nun meine aktualisierten Werte.
Zur Erinnerung:
Ich hatte erhebliche Temperatur-Probleme mit meiner CPU (@ 3,8Ghz = 85°C).
Inzwischen konnte ich die CPU gegen eine neue tauschen.
Die Temps sind nun um 10°C (!!!) niedriger.
Das bedeutet, dass es immer noch 75°C @ Last sind (65°C wären besser, aber immerhin).
Ich bitte um Eure Einschätzung:
3,80Ghz.
1.) Das System:
Hardware:
CPU: Intel i7 920 (Batch 3839A456)
Mainboard: Gigabyte GA-EX58-Extreme
Speicher: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600)
Grafikkarte: Point of View GeForce GTX 285 EXO, 1024MB GDDR3
Festplatte 1: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 2: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 3: Samsung SpinPoint F1 1.000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ)
DVD-Rom: LG Electronics DH16NS, SATA
DVD-Brenner: LG Electronics GGC-H20L, SATA
Monitor: HP w2408h
Sound: Logitech THX 4.1
Maus: Logitech MX518
Tastatur: Logitech Cordless iTouch
Joystick: Logitech Extreme Digital 3D
Gamepad: Logitech Rumblepad 2
Backup-Server: Qnap TS-209 (2x Samsung SpinPoint F1 1.000GB)
Sonstiges: Sharcoon Quickport Pro (HDD-eSata-Port)
Software:
Windows Vista Ultimate 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (deutsch)
Everest Ultimate v4.60.1617 BETA
CPU-Z v1.49
GPU-Z v0.3.1
RealTemp v3.00
Prime95 v25.9 build 3
Treiber:
Grafik: 7.15.11.8122 - nVIDIA ForceWare 181.22
Wasserkühlung (by Aquacomputer):
Steuerung: aquaero USB Fan-Controller
Radiator 1: airplex XT 360 + 3x YS-Tech (intern)
Radiator 2: airplex evo 240 + 2x Papst (extern)
Pumpe: aquastream USB 12V
Kühler CPU: cuplex XT
Kühler Mainboard: twinplex pro SLI Typ 1 (auf die Heatpipe gesetzt)
Kühler Grafikkarte: aquagraFX G200b
_________________________________________________________________________________
2.) Die Einstellungen:
Bios v.F5e - BETA:
CPU Clock Ratio: 19x
CPU Frequency: 3.80Ghz. (19x200)
-> Advanced CPU Features:
Intel Turbo Boost: Disabled
CPU Cores enabled: ALL
CPU Multi Threading: Enabled
CPU Enhanced Halt: Enabled
C3/C6/C7 State Support: Disabled
CPU Thermal Monitor: Enabled
CPU Eist Funktion: Enabled
Bi-Directional Prochot: Enabled
-> Uncore + QPI Features:
QPI Link Speed: Auto (4,8 Ghz.)
Uncore Frequency: Auto (3.200 Mhz.)
Isochronous Support: Enabled
Base Clock (BCLK) Control: Disabled
BLC Frequency: 200 (19x200 = 3.800 Mhz.)
-> Advanced Clock Control:
PCI Express Frequency: Auto
C.I.A.2 Disabled
Performance Enhance: Turbo
Extreme Memory Profile: Profile 1 XMS
System Memory Multiplier (SPD): 8.0
Memory Frequency: 1.600
DRAM Timing Selectable (SPD): Auto
Profile DDR Voltage: 1,65V
Profile QPI Voltage: 1,35V
Load Line Cab.: Disabled
CPU VCore: Auto
OPI/VTT Voltage: Auto
IOH Core: Auto
DRAM Voltage: Auto
Einstellungen Wasserkühlung:
Regelung mit Vorgabetemperatur: 27°C
Anlaufschwelle: 20°C
Vollastschwelle: 33°C
Alarmobergrenze: 45°C
Minimalleistung Lüfter: 40%
Hysterese: 0,5
Regelverzögerung: 5 Sek.
Regelfaktor: 30
3.) Die Ergebnisse:
A) Ergebnisse IDLE (2 Stunden Windows-Betrieb)
(Zimmertemperatur = 21°C)
Spannungswerte lt. Everest:
CPU Kern: 1.31 V
+5 V: 4.92 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.26 V
CPU: 100,41A
Speicher Timings lt. Everest:
Speichergeschwindigkeit: DDR3-1666 ( MHz)
CAS Latency (CL): 8T
RAS To CAS Delay (tRCD): 8T
RAS Precharge (tRP): 8T
RAS Active Time (tRAS): 24T
Command Rate (CR): 2T
Temperaturen System lt. Everest:
Motherboard: 35°C
CPU: 32°C
1. CPU / 1. Kern: 40°C
1. CPU / 2. Kern: 40°C
1. CPU / 3. Kern: 37°C
1. CPU / 4. Kern: 37°C
North Bridge 45°C
Grafikprozessor (GPU) 36°C
GPU Speicher 28°C
GPU Umgebung 30°C
Sensor-Ergebnisse der Wasserkühlung lt. aquaero:
Temperatur Wasser 1: 24,5°C
Temperatur Wasser 2: 23,8°C
Temperatur Gehäuse: 23,6°C
Lüfter: 45%
Durchfluss: 43 l/Std.
Stromverbrauch kompletter PC (Messgerät an der Steckdose) :
PC ohne Monitor: 200 Watt
B) Ergebnisse Last (1 Stunde Prime):
CPU Kern: 1.36 V
+5 V: 4.92 V
DIMM: 1.65 V
GPU Vcc: 3.27 V
CPU: 20,08A
Speichergeschwindigkeit: DDR3-1600 (799 MHz)
Motherboard: 35°C
CPU: 52°C
1. CPU / 1. Kern: 75°C
1. CPU / 2. Kern: 75°C
1. CPU / 3. Kern: 73°C
1. CPU / 4. Kern: 73°C
North Bridge 47°C
Grafikprozessor (GPU) 39°C
GPU Speicher 31°C
GPU Umgebung 32°C
Temperatur Wasser 1: 27,0°C
Temperatur Wasser 2: 24,5°C
Temperatur Gehäuse: 22,4°C
Lüfter: 100%
PC ohne Monitor: max. 343 Watt (bei Prime)
PC ohne Monitor: max. 359 Watt (bei LinX)
PC ohne Monitor: max. 335 Watt (bei GTA4)
Benchmarks:
3DMark - VANTAGE: 15.401 Punkte (12.456 GPU / 52.933 CPU)
3DMark - 2006: 19.279 Punkte (7.655 SM2 / 8.341 SM3 / 6.410 CPU)
