Dancop...
Vergesst mich doch nicht...4510MHz mit 1,344 ist doch auch schon mal top...![]()
Dancop...
Rechner läuft oder besser soll bei 4,2 GHz laufen.
Leider stürzt er ohne Bluescreen ab und bootet neu.
Vcore= 1,2875V Hier mehr!
QPi=1,35V Hier weniger ca. 1,26 - 1,28
Pll=1,84-1,89V 1,8
BCLK=200-211 200
Multi=20-21 Turbo on
Uncore=1,65V
Ram: 6Gb 8er Domis @1600MHz mit 8-8-8-24-2N 1T 2N kenne ich nicht???
4200 mit 1,184...mit trident vielleicht auch 1,16 möglich
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:52 ----------
Natürlich nur fishing for compliments!
Dancop...
Ok,
Vcore= 1,2875V
QPi=1,35V
Pll=1,84-1,89V
BCLK=200-211
Multi=20-21
Uncore=1,65V
Hallo
Ich will mir jetzt einen Xeon zulegen. Eine Pretested von Trend4PC.
Vorstellung wäre die 4.1 GH mit um die 1.225 bis 1.249 Volt! Oder wenn ich Glück habe eine noch bessere wie 4.2 GH bei gleicher Spannung!
Habt ihr Erfahrnungen dazu wie die Teile abgehen bei Trend4PC als Pretested CPU´s?
Meine Wunschvorstellung wo ich glücklich wäre, sind die 4.4 GH bei noch unter 1.40 Volt! Alles andere wäre Glück und auch erwünscht![]()
Ich hab einen i7 920 D0 auf UD4P, bei 4,2GHz (21x200MHz) muss ich die Vtt auf über 1,3 stellen damit das System nicht gleich abschmiert.
Oder könnte das an was anderem liegen?
Deine Batch sagt überhaupt nicht so viel aus. Ich hatte einen A704er, der brauchte bei 4400 Ghz1,5V und der jetzige braucht 1,4125. Ist der pretested oder warum meinst du, dass der so viel mehr kann? Auf welchem Board pretested? Trend4PC testet mit DFI und du hast ein Rampage II. Das ist schon ein Unterschied. 4Ghz hab ich noch nicht getestet. RAM ist Corsair Dominator mit 1600 Mhz. OCZ "kann" (muss aber nicht) Probleme machen. Aber wenn du mehr Vcore brauchst, dann kann dir ein besserer Speicher nicht zu weniger Vcore verhelfen, höchstens zu mehr Takt, wenn es denn am Speicher liegt![]()
[/COLOR]Felix schon infos wann dein Board aus der Rma kommt bzw was es war?
Ne pretested is der nicht, ich denks nur, weil die Small FFTs rennen bis 1.2V runter, nur sobald ich Custom anschmeiss, schmiert er mir bei den large ab, entweder gleich, oder bei 768k.![]()
