Hallo Leute,
Ich habe meinen Q6600 auf 3,1 GHz jetzt endlich stabil bekommen.
Jetzt ist nur die Frage ich hatte im BIOS 1.30 Vcore eingestellt, CPU-Z liest allerdings nur 1,20 aus, welcher Wert entspricht nun der Realität?
Des Weiteren wurden unter Prime maximale Temps von 74°C erreicht, sind diese nich ein wenig hoch in Anbetracht dessen, dass ich einen Groß Glockner verbaut habe?
Ihr sehr schon viele Fragen würde mich über Antworten freuen.
m.f.G Tobi
Hallo Leute,
m.f.G Tobi
ich habe mir einen Q9650 heute gekauft der Batch ist L8268006 was könnt ihr darüber sagen?
kommt bei mir unter wakü sollte 4,0-4,2ghz schaffen,was meint ihr?
Siyah scheint das P5Q-E zu haben
da sollte er auf jeden Fall das 1406m BIos von Ket verwenden
damit er eine Chance hat, einen so hohen FSB für 4 Ghz zu erreichen.
bin ich hier mit meinem q8200 den ich gerad primmel richtig?
kannst du mal deine BIOS-settings posten?! thx![]()
Ratio CMOS Setting: 8
FSB Frequency: 450
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequency: DDR2-1040MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5 DRAM clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM clocks
DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM clocks
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 DRAM clocks
RAS# to RAS# Delay: Auto
Row Refresh Recycle Time: Auto
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto
Write to Write Delay (D): Auto
3rd Information:
Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay:Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
Common Performance Level: Auto
PCIE Frequency: 101
CPU Voltage: 1.43
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage:1.15
DRAM Voltage:1.90
North Bridge Voltage: 1.14
South Bridge 1.5 Voltage: 1.5
South Bridge 1.1 Voltage: 1.1
CPU GTL Reference (0): Auto
CPU GTL Reference (1): Auto
CPU GTL Reference (2): Auto
CPU GTL Reference (3): Auto
NB GTL Reference: Auto
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
spitze! thx ... LLC "Enabled" ... lässt du das so 24/7 laufen?![]()
ist okay,aber nächstes mal custom pic,kein small pic...warum nur 3,6ghz...4ghz sind doch auch drin,wenn er nach ob gut skaliert...
