[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread (3)
Mit meinem Aushilfsmainboard mal das Maximum mit Boxed Kühler probiert.
Wird schon ganz schön heiß, trotzdem beachtlich für den Billigchip. ;)
Intel Pentium G6950 | 4216Mhz | 1.248V | 21 | 200MHz | DDR3-1204 | off | ECS H55H-M | Lukü | L935B905 | Boxed | 1.1625 | Bakunin3
B3
- Intel Pentium G6950 | 4217Mhz | 1.248V | 21 | 200MHz | DDR3-1204 | off | ECS H55H-M | Lukü | L935B905 | Boxed | 1.1625 | Bakunin3
B3
Ist drin. Sind sogar 4217 MHz ;)
Reicht auch Linx für die Aufnahme? Wenn ja, wie viel Runs?
Nein - die Regeln stehen fest ;)
Hatte auch schonmal so ein Novum angedacht (in Form von einer Einbindung von LinX für die 24/7er Settings), aber das ist eher auf Widerstand gestoßen...
wenn 1,5std Prime dann braucht Linx mehr saft
aber wenn du custom anschmeisst und 10 std laufen lässt
kann es sein das dir LinX Voltage auch nicht reicht und du bei 320k oder so
noch mal hoch gehen musst.
Deswegen teste ich LinX und dann Prime Custom
Meine CPU macht Prime Custom 4ghz @ 1.164V, bei LinX hingegen brauche ich 1.172V.
Was die Boards wirklich draufhauen ist dann wieder eine ganz andere Geschichte ;)
Ab in den Laberfred!
Habe mein System auch ein bißchen overclocked. Sind nur 3400 MHz, will die aber 24/7 laufen lassen. Habe nur ewig gebraucht um das runtertakten im Idle zu erreichen. Hatte in Win7 die Energieoptionen nicht auf "Ausgewogen" :wall:
Gibt´s eigentlich ne 24/7 Liste? Habe vorne nur die Ankündigung gefunden.
- Intel Core i5-750 | 3400Mhz | 1,136v | 17 | 200 Mhz | DDR3-1600 | off | Asus P7P55D | LuKü | n/a | Boxed | --- | KrissKross
Gibt es eine Möglichkeit die VID zu ermitteln? Habe vieles gelesen, wobei die Meinungen voll auseinander gehen ob das funktioniert oder nicht.
i5 750 | 3400Mhz | 1,136v | 17 | 200Mhz | DDR3-1600 | off | Asus P7P55D | Mugen 2B | --- | boxed | --- | KrissKross
ich trage dir das mal in die normale Liste ein, wenn du es ordentlich editierst und werde bis auf weiteres für die 24/7er Settings analog dem LGA1366-OC-Thread verfahren, also minimal 4h Prime. Das mit LinX hat sich nicht durchgesetzt - da denke ich aber noch über eine optionale LinX-Liste nach.
Druss
@Druss
sry. hoffe der eintrag ist jetzt richtig editiert.
Meine Einstellungen sind zwar 2Std Primestable, aber hatte gerade einen BSOD ingame. Ist das richtig, dass dann ein bißchen mehr IMC Spannung (zur Zeit 1,15v eingestellt) notwendig ist?
Nimm LinX, Prime ist für die Kinder unter uns ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:26 ----------
So, ich habe meine CPU ein bisschen gequält ;)
Fast unmöglich Programme zu öffnen wenn LinX aktiv ist.
sehr gutes ergebnis wohl die beste CPU hier im luxx mit ausnahme der von brutus von der es aber keine eingetragenen ergebnisse gibt :)
@Druss
Einfach das ablesen, was bei CPU-Z steht (auch Takt der CPU). Im Zweifel nochmal die Regeln lesen ... :rolleyes:
An den Rest:
Wir sind hier noch immer im OC- und nicht im Laberthread, ist das so schwer???
Hallo Druss, hier hätte ich noch einen mit off,
- Intel Core i5-750 | 4600MHz | 1.408v | 20 | 230MHz | DDR3-1840 | off | GA-P55A-UD6 | Wakü | L937B564 | Boxed | 1,1500v| GT40
und hier mit on,
- Intel Core i5-750 | 4620MHz | 1.408v | 21 | 220MHz | DDR3-1760 | on | GA-P55A-UD6 | Wakü | L937B564 | Boxed | 1,1500v| GT40
Danke dir :wink:
- Intel Core i5-750 | 4600MHz | 1.408v | 20 | 230MHz | DDR3-1840 | off | GA-P55A-DU6 | Wakü | L937B564 | Boxed | 1,1500v| GT40
und hier mit on,
- Intel Core i5-750 | 4600MHz | 1.408v | 21 | 220MHz | DDR3-1840 | on | GA-P55A-DU6 | Wakü | L937B564 | Boxed | 1,1500v| GT40
Danke dir :wink:
Sind beide drin ;)
:wink:
Also wie ich es mir gedachte habe schafft eine CPU den vorletzten BCLK mit viel weniger Vcore. Bei meiner CPU ist der maximale BCLK 220 dafür benötige ich mit einem 21er Multi sprich 4620mhz 1,424V(Fenster auf) 1,456V (Raumtemperatur) und mit einer BCLK von 219 sprich 4599 nur 1,408V (Fenster auf). Für 20 Mhz benötigte ich 0,016V-0,048V mehr.
Intel Core i5-750 | 4599Mhz | 1.408v | 21 | 219Mhz | DDR3-1752 | on | Gigabyte GA-P55A-UD5 | Wakü | L934B466 | Boxed | 1.08 | bigdaniel
@ Druss: Bitte diesen Wert durch meinen alten mit 4620 ersetzen. Denn 0,048V für 21 mhz sehe ich nicht ein ^^.
@GT40:
Hab es editiert; bist jetzt einen Platz höher gerutscht ;)
hehe ja stimmt 4620 achjaaa im 750er off ist mein ich einer der doppelt drinne ist ;)
