[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (9)
Druss
Oldboy
Farum Azula
Herzlich Willkommen zum OC-Thread zu Intels LGA 1366
In diesen Thread gehört alles rund um OCing des i7, also beispielsweise die Bios-Einstellungen. Themen wie die Wahl des Mainboards, Probleme mit dem Temperaturen, welcher RAM am besten für Weltrekorde taugt, Wasserkühlung etc. gehören ab sofort nicht mehr in diesen, sondern in den
1. Der LGA1366-Overclocking-Sammelthread
2. Die Overclocking-Listen
1.11.1 Preivergleiche
1.21.2 Mainboard-Sammelthreads
1.31.3 Kühler für CPU und Mainboard
Intel Core i7 High-End Kühler Roundup von Tommy_Hewitt (Luftkühler)
Wasserkühler von Mips-Computer für die X58-Mainboards
1.41.4 How-To´s
Mit Dank an Pit HIER ein kleines How To zum OCing des i7.
Zudem HIER ein How-To von Afrokalle.
Erst lesen, dann OCen: KLICK MICH!
Ein interessanter und - wie ich finde - guter Beitrag rund um das Thema x58-OC im EVGA-Fforum: x58 i7 Voltage Guide
1.51.5 Download wichtiger Programme
2.12.1 Prime
Der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingeweisen, dass durch OCing die Garantie eurer CPU und/oder eures Mainboards erlöschen kann.
Für jedwede Folgen des OCing zeichnet also jede(r) einzelne selbst verantwortlich!
2.1.12.1.1 Regeln für die Prime-Liste
  • Der i7 muss zwingend mit eingeschaltetem Hyperthreading (HT) betrieben werden.
  • Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95, was bei eingeschaltetem HT bei 8 in Prime sichtbaren Threads eine Gesamtzeit von wenigstens 12h im Taskmanager erfordert!
  • Prime als "Custom" laufen lassen und mit "Run FFTs in-place":
  • In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein, alle diese Threads müssen sichtbar sein. Bitte beachtet, dass die Threads in Prime nicht durch darüber gelegte andere Proggis wie CPU-Z verdeckt werden, weil dadurch ein vorne grüner Thread, der aber oben als stopped gekennzeichnet wird, verdeckt würde.
  • Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" - alle Registerkarten müssen vollständig zu sehen sein!
  • Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 12h betragen (siehe oben)!
  • Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
  • Davon einen Beweisscreen und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
  • entspricht das Posting nicht den Anforderungen, wird es nicht in die Liste eingetragen. Nachkommastellen werden ab der "6" nach dem Komma aufgerundet; in das Format des Postings gehören nur ganze Zahlen! Dies gilt nur für die Taktraten der BCLK, des RAM etc.; die VCore wird natürlich mit drei Nachkommastellen angegeben!
  • bei Postings mit gleicher Batch und gleichem Mainboard wird pro User nur das beste Ergebnis in die jeweilige Liste eingetragen
  • Das Ranking erfolgt nach MHz der CPU - höchste zuerst
  • bei gleichem Zahlen entscheidet der Ram-Takt - sollte dieser ebenfalls gleich sein, dann steht der User mit dem früheren Posting vor den folgenden Usern
  • Ergebnis in folgender Formatierung posten:
    * CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
    Beispiel :
    * i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
Index:
->Luftkühlung (Farbe=Lime)<-:grrr:
->Wasserkühlung (Farbe=DeepSkyBlue)<-:coolblue:
->Chiller bis Trockenice (Farbe=Red)<-:hwluxx:
2.1.22.1.2 Die "normale" Liste
i7-Modelle
Intel Core i7 920 -Turbo off-
- i7-920 D0 | 4609Mhz | 1.470v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified | Chiller| 3849A769 | Boxed | Lis
- i7-920 D0 | 4608Mhz | 1.588v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified 759 | Chiller| 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4558Mhz | 1.456v | 20x | 228Mhz | DDR-III-912Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4518Mhz | 1.488v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4515Mhz | 1.472v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3847A839 | Boxed | --- | neobremen
- i7-920 D0 | 4356 Mhz | 1.352v | 20x | 218Mhz | DDR-III-653Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4283 Mhz | 1.235v | 19x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | off | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7-920 | 4233Mhz | 1.280v | 19x | 223Mhz | DDR-III-891Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
- i7-920 | 4220Mhz | 1.504v | 20x | 211Mhz | DDR-III-616Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 20x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 D0 | 4138Mhz | 1.336v | 19x | 218Mhz | DDR-III-871Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4136Mhz | 1.336v | 20x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 D0 | 4110 MHz | 1,282V | 20x | 206MHz | DDR-III-822MHz | off | EVGA X58 SLI LE | Wasser | 3910A367 | Boxed | 1,21 V | Burgundy
- i7-920 D0 | 4101Mhz | 1.328v | 19x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4100Mhz | 1.376v | 20x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3836A531 | Tray |Yoshimura
- i7-920 | 4072Mhz | 1.376v | 19x | 214Mhz | DDR-III-857MHz | off | FOXCONN BLOODRAGE | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Mayk-Freak
- i7-920 D0 | 4066Mhz | 1.248v | 19x | 214Mhz | DDR-III-642Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3847A821 | Boxed | moinmoin666
- i7-920 D0 | 4057Mhz | 1.272v | 20x | 203 Mhz | DDR-III-812Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 4056Mhz | 1.424v | 20x | 203Mhz | DDR-III-811Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A825 | Boxed | --- | Kolerazie
- i7-920 | 4028Mhz | 1.280v | 19x | 212Mhz | DDR-III-636Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4018MHz | 1,258V | 19x | 212MHz | DDR-III-846MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 4010 Mhz | 1.200v | 20x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed | --- | jooney
- i7-920 D0 | 4009 Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58-UDP4 | Luft | 3912A844 | Boxed | DenoK2509
- i7-920 | 4009MHz | 1,264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844MHz | off | DFI T3eH8 | Luft | 3838A937 | Boxed | mpt
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte GA-EX58-UD4P | Wakü | 3839A456 | Tray | --- |henniheine
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Luft | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |Mayk-Freak
- i7-920 | 4005Mhz | 1.256v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 D0| 4000Mhz | 1.184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Dfi UT x58 | Luft | 3845B071 | Boxed | --- | bernipichla
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-X58A-UD7 | WaKü | 3910A300| Boxed | OC-System
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.280v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage 2 Extreme | Luft | 3852A319 | Boxed | Miyamoto Uroki
- i7-920 | 4000Mhz | 1.312v | 20x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Asus Rampage II Extreme |3838B079 | Luft | Boxed |micheleg6
- i7-920 | 3985Mhz | 1.328v | 19x | 210Mhz | DDR-III-692Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A825 | Boxed | --- |Blasphemist
- i7-920 | 3970MHz | 1,282V | 20x | 199MHz | DDR-III-794MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 3910Mhz | 1.184v | 19x | 206 Mhz | DDR-III-823Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 3910Mhz | 1.296v | 19x | 206Mhz | DDR-III-717Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838B107 | Boxed | --- |saschikarl
- i7-920 | 3821Mhz | 1.312v | 19x | 201Mhz | DDR-III-804Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8 | Luft | 3841A633 | Boxed| REJ
- i7-920 D0 | 3800 Mhz | 1.136v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Asus P6T WS Pro | Luft | 3918A497 | Boxed | Bubu82
- i7-920 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Gigabyte-X58 UD4P| WAKÜ | 3839A456 | Boxed |cHio
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3843A813 | Boxed | --- |Blackpainter
- i7-920 | 3800Mhz | 1.232v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | ****B107 | boxed | --- |hung00r
- i7-920 | 3800Mhz | 1.248v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | P6T| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |hgvj
- i7-920 | 3800Mhz | 1,288v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage II Extreme | WaKü | 3838A374 | Boxed | --- |Bob_Busfahrer
- i7-920 | 3791Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
- i7-920 | 3760Mhz | 1.368v | 20x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3610Mhz | 1.120v | 19x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX 58 Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed |inzaghi75
- i7-920 | 3518Mhz | 1.192v | 20x | 176Mhz | DDR-III-703Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3420MHz | 1.240v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Lukü | 3838B107 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3400Mhz | 1.074v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte UD5 | Wasser | 3838BB079 | Boxed | --- |chrisihamm
Intel Core i7 920 -Turbo on-
- i7-920 DO | 4903Mhz | 1.472v | 21x | 233Mhz | DDR-III-700Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Chiller | 3849A823 | Boxed | Freak@LuckyLuke
- i7-920 D0 | 4755 Mhz | 1.588v | 21x | 226Mhz | DDR-III-906Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4727 Mhz | 1.472v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4713 Mhz | 1.399v | 21x | 224Mhz | DDR-III-673Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3914A741 | Boxed | brutus999
- i7-920 D0 | 4700 Mhz | 1.538v | 21x | 224Mhz | DDR-III-895Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Chiller | 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4678 Mhz | 1.552v | 21x | 223Mhz | DDR-III-890Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4673 Mhz | 1.517v | 21x | 223Mhz | DDR-III-890Mhz | on | Evga Classified E759| WaKü | 3849A769 | Boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4608 Mhz | 1.364v | 21x | 219Mhz | DDR-III-878Mhz | on | Evga Classified | Chiller | 3849A769 | Boxed | Lis
- i7-920 D0 | 4552 Mhz | 1.424v | 21x | 217Mhz | DDR-III-650Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4525 Mhz | 1.399v | 21x | 216Mhz | DDR-III-862Mhz | on | Evga Classified E760 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Hotzi1
- i7-920 D0 | 4523Mhz | 1,369v | 21x | 215Mhz | DDR-III-1077Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3849A769 | Boxed | MiloMil
- i7 920 D0 | 4515 Mhz | 1.408v | 21x | 215 Mhz | DDR -III-860 Mhz| on | Gigabyte X58a UD7 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Bin2good
- i7-920 D0 | 4510 MHz | 1.416v | 21x | 215MHz | DDR-III-859MHz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
- i7-920 D0 | 4504 Mhz | 1.305v | 21x | 215Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7 920 D0 | 4501 Mhz | 1.472v | 21x | 214Mhz | DDR-III-857Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Chiller | 3851A286| Boxed | Sven Bode
- i7-920 D0 | 4420 Mhz | 1.376v | 21x | 211Mhz | DDR-III-842Mhz | on | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4418 Mhz | 1.392v | 21x | 210Mhz | DDR-III-842Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3850A796 | Boxed | Tavion
- i7 920 D0 | 4405 Mhz | 1.288v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3849A769 | Boxed | --- | kaspar33333
- i7-920 D0 | 4391 Mhz | 1.376v | 21x | 209Mhz | DDR-III-836Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | Artofbild
- i7-920 | 4385 Mhz | 1.568v | 21x | 209Mhz | DDR-III-626Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4368Mhz | 1.376v | 21x | 208Mhz | DDR-III-832Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3850A830 | Boxed | --- |YellowCaps
- i7-920 | 4368Mhz | 1.456v | 21x | 208Mhz | DDR-III-832Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |jooney
- i7-920 | 4347Mhz | 1.520v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4347Mhz | 1.536v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte GA-EX58 UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed |Druss
- i7-920 | 4334 Mhz | 1.456V | 21x | 206Mhz | DDR-III-825Mhz | on |ASUS RampageII-Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
- i7-920 | 4326Mhz | 1.488v | 21x | 206Mhz | DDR-III-824Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4322Mhz | 1.432v | 21x | 206Mhz | DDR-III-823Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-820Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838B575 | Boxed | neobremen
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | WAKÜ | 3837B072 | boxed |fromhell101
- i7-920 | 4300Mhz | 1.368v | 21x | 205Mhz | DDR-III-614Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |brutus999
- i7-920 | 4252Mhz | 1.360V | 21x | 202Mhz | DDR-III-810Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
- i7-920 D0 | 4231MHz | 1,352V | 21x | 202MHz | DDR-III-806MHz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 | 4217Mhz | 1.416v | 21x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WAKÜ | 3836A874 | Boxed |rabbit5294
- i7-920 D0 | 4211 Mhz | 1.164v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7 920 D0 | 4211 Mhz | 1.270v | 21x | 200 Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 Classified A759 | LuKü | 3849A769 | Boxed | --- |n3squ1ck
- i7 920 D0 | 4211MHz | 1.305v | 21x | 201MHz | DDR-III-802MHz | on | EVGA X58 SLI LE |Wakü | 3942A471 | Boxed | nfszocker
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1.164v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4210MHz | 1.208v | 21x | 200MHz | DDR-III-802MHz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3914A773 | Boxed | Dam0N
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1,247v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | EVGA CF E759 | Chiller | 3845B071 | Boxed | Bullshooter
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1.282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | Evga Classified 759 | Wakü | 3850B177 | Boxed | --- | soulreaver
- i7-920 D0 | 4200Mhz | 1.232v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A406 | Boxed | MewtoX
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4200MHz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600MHz | on | Gigabyte EX58-UD4P | Wakü | 3850A796 | Boxed | z1erer
- i7-920 | 4200 Mhz | 1.288v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3846B077 | Boxed | Riplex
- i7-920 | 4200Mhz | 1.304V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B557 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4200Mhz | 1.328v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3838B575 | boxed |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1,344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.352v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4200Mhz | 1.360v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | ASUS P6T Deluxe | WaKü | 3838A937 | Boxed | --- | 3dfx-Scout
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.392v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3842A481 | Boxed | Chris19827
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.392v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Lukü | 3941B109 | Tray | thethe
- i7-920 | 4200Mhz | 1.424v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3837B282 | tray |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B079 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.424v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | On | Gigabyte EX58 -UD5 | Wakü | 3835A766 | Tray | --- | Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.408v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4116Mhz | 1.248v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4116Mhz | 1.360v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3838B107 | Boxed | --- |Schnuppl
- i7-920 D0 | 4102Mhz | 1.224v | 21x | 195Mhz | DDR-III-781Mhz | on | Asus Rampage II Gene | WaKü | 3849A846 | Boxed | HSW
- i7-920 | 4101Mhz | 1.356v | 21x | 195Mhz | DDR-III-781Mhz | on | Rampage II Extreme | Wakü | 3842A951 | Boxed | SirOzelot
- i7-920 | 4095Mhz | 1.416v | 21x | 195Mhz | DDR-III-780Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 4030Mhz | 1.248v | 21x | 192Mhz | DDR-III-767Mhz | on | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 D0 | 4021Mhz | 1.208v | 21x | 191Mhz | DDR-III-766Mhz | on | Asus Rampage II Gene | WaKü | 3849A846 | Boxed |HSW
- i7-920 D0 | 4018 Mhz | 1.168v | 21x | 191Mhz | DDR-III-574Mhz | on | Foxconn Flaming Blade | WaKü | 3849A769 | Boxed |fromhell101
- i7-920 D0 | 4011Mhz | 1.184v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58 UD3 | LuKü | 3849A765 | boxed |fromhell101
- i7-920 | 4015Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | Matze/O²
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3850A795 | Boxed | --- | Dancop
- i7-920 | 4011Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- | LochNagar
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 D0 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte X58A UD5 | Lüku | 3944A824 | Boxed | dante`afk
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Rampage 2 Extreme |Wasser | 3837B079 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 4009Mhz | 1.328v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Rampage II Gene | Luft | 3838A850 | Boxed | DonBanana
- i7-920 | 4009Mhz | 1.376v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3835A804 | Tray |BlackIce
- i7-920 D0 | 4001 Mhz | 1.082v | 21x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7-920 D0 | 4001Mhz | 1.211v | 21x | 191Mhz | DDR-III-953Mhz | on | Evga Classified 759 | Luft | 3850B177 | Boxed | --- | soulreaver
- i7-920 D0 | 4001Mhz | 1.247v | 21x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | on | EVGA SLI LE | Luft | 3942A471 | Boxed | nfszocker
- i7-920 | 4000 Mhz | 1.184v | 21x | 190Mhz | DDR-III-952 Mhz | on | ASUS Rampage III Extreme | Wakü | 3849A823 | Boxed | isulk
- i7-920 | 3990Mhz | 1.240v | 21x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | B3837B072 | Boxed | --- |MewtoX
- i7-920 | 3820Mhz | 1.288v | 21x | 182Mhz | DDR-III-728Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3838B151 | Boxed | --- | LeChuck
- i7-920 | 3813MHz | 1,200V | 21 | 182MHz | DDR-III-726MHz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 | 3809Mhz | 1.138v | 21x | 181Mhz | DDR-III-906Mhz | on | Rampage II Extreme | Luft | 3918A331 | Boxed | --- | Deni1986
- i7-920 | 3801Mhz | 1.296v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3800Mhz | 1.152v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |RNeon
- i7-920 | 3800Mhz | 1.304v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3835A | Boxed |shaqiiii
- i7-920 | 3696Mhz | 1.360v | 21x | 176Mhz | DDR-III-704Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838B152 | Boxed |OC_Burner
Intel Core i7 930 -Turbo off-
- i7-930 l 4515Mhz l 1.408v l 21x l 215Mhz l DDR-III-860Mhz l off l Gigabyte X58A-UD7 l Wakü l 3938B267 l Boxed l beflat
- i7-930 | 4200Mhz | 1.296v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | off | GA-EX58 Extreme | WaKü | 3001A480 | Boxed | 1.1965v | Rolfilein
Intel Core i7 930 -Turbo on-
- i7-930 D0 | 3840Mhz | 1.258v | 22x | 175Mhz | DDR-III-698Mhz | on | Evga Classified E759 | WaKü | 3001A117 | Boxed | RomeoJ
Intel Core i7 940 -Turbo on-
- i7-940 | 4140Mhz | 1,368v | 23x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | on | Asus P6T WS Pro | Wakü | 3836A595 | Boxed |porter77
Intel Core i7 950 -Turbo off-
- i7-950 | 4616Mhz | 1,368v | 21x | 220Mhz | DDR-III-879Mhz | off | Rampage II Extreme X58 | WaKü | 3910A470| Boxed | fire3d
- i7-950 | 4610 Mhz | 1.349v | 23x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | off | ASUS Rampage III Extreme | Chiller | 3910A470 | Boxed | isulk
- i7-950 | 4600MHz | 1.520v | 23x | 200MHz | DDR-III-800MHz | off | ASUS P6T7 WS SuperComputer | [COLOR=""DeepSkyBlue"]WaKü[/COLOR] | 3910A283 | Boxed | crashmax
- i7-950 | 4405Mhz | 1,352v | 23x | 191Mhz | DDR-III-766Mhz | off | Evga X58 SLI Micro | WaKü | 3849B099 | Boxed | mahaudi
- i7-950 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte X58A-UD7 | Luft | 3024A509 | Boxed | --- | SpeeroHNX
Intel Core i7 950 -Turbo on-
- i7-950 | 4600MHz | 1.520v | 23x | 200MHz | DDR-III-800MHz | on | ASUS P6T7 WS SuperComputer | WaKü | 3910A283 | Boxed | crashmax
- i7 950 | 3830Mhz | 1,223V | 24x | 160Mhz | DDR-III-638Mhz | on | EVGA X58 SLI LE | LuKü | 3025A722 | Boxed | Omajose85
Intel Core i7 960 -Turbo off-
- i7 960 | 4210Mhz | 1.282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | EVGA SLI LE | WaKü | 3941B745 | Tray | fresh_thing
- i7-960 | 4200MHz | 1,264v | 21x | 200MHz | DDR-III-800MHz | off | Gigabyte UD5 | Wakü |3901B769 | Tray | xsiyahx
Intel Core i7-965 XE -Turbo on-
- i7 965 | 4000Mhz | 1,344V | 25x | 160 | DDR3-800 | OFF | Gigabyte X58-UD5 | WAKÜ | 3836A378 | Boxed | -- | SOLDIER
Intel Core i7-975 XE -Turbo off-
- i7-975 | 4500Mhz | 1.400v | 25x | 180Mhz | DDR-III-900Mhz | Off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3849B263 | Boxed |Lis
Intel Core i7-980X -Turbo off-
- i7-980x | 4735MHz | 1,468v | 25x | 189MHz | DDR-III-947MHz | off | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3003B311 | Tray | joe_cool
- i7-980X | 4701Mhz | 1.488v | 25x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | off | Gigabyte X58-Extreme | WaKü | 3003B320 | Boxed | Druss
- i7-980X | 4608Mhz | 1.488v | 32x | 144Mhz | DDR-III-864Mhz | off | Gigabyte X58A UD7 | Wasser | 3003B396 | Boxed | sanic
- i7-980X | 4602Mhz | 1.472v | 26x | 177Mhz | DDR-III-708Mhz | off | Gigabyte X58A-UD7 | WaKü | 3003B178 | Boxed | crashmax
- i7-980x | 4500Mhz | 1.408v | 25x | 180Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Gigabyte X58A UD7 | Wasser | 3005F215 | Boxed | Neo4ever
- i7-980x | 4410MHz | 1,349v | 25x| 176MHz | DDR-III-705Mhz | off | ASUS Rampage III Extreme | Wakü | 3012B158 | Boxed | BlueWitcher
- i7-980X | 4018Mhz | 1.263v | 28x | 143Mhz | DDR-III-861Mhz | off | Asus Rampage 3 | WaKü | Boxed | Microborg
Xeon-Modelle
Intel Xeon W3520 -Turbo off-
- Xeon W3520 | 4708Mhz |1.494v | 20x | 235Mhz | DDR-III-942Mhz | off | EVGA Classified | Chiller | 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4608Mhz |1.446v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | EVGA Classified E759 | Chiller| 3845A935 | Boxed |neobremen
- Xeon W3520 | 4607Mhz | 1.384v | 20x | 230Mhz | DDR-III-921Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4560Mhz | 1.424v | 20x | 228Mhz | DDR-III-912Mhz | off | GB EX58 UD3R (1.6) | Chiller | 3845A935 | Boxed | brutus999
- Xeon W3520 | 4534Mhz | 1.360v | 20x | 227Mhz | DDR-III-907Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4514Mhz | 1.408v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray |xrobberx
- Xeon W3520 | 4502Mhz | 1,392 | 20x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed |-----| neobremen
- Xeon W3520 | 4446Mhz | 1.501v | 20x | 222Mhz | DDR-III-889Mhz | off | Rampage III Extreme | WaKü | 3844A704 |tray| Mayk-Freak
- Xeon W3520 | 4422Mhz | 1.408v | 20x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4416Mhz | 1.305V | 19x | 232Mhz | DDR-III-930Mhz | off | Evga Classified | WaKü | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4415Mhz | 1.440v | 20x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4400Mhz | 1.392v | 20x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | off | GB EX58 UD3R | Wakü | 3844A704 | Boxed | brutus999
- Xeon W3520 | 4340MHz | 1.294V | 19x | 228MHz | DDR-III-914MHz | off | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3848A417 | Boxed | DJXaero
- Xeon W3520 | 4300Mhz | 1.312v | 20x | 215Mhz | DDR-III-645Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed |yoshimura
- Xeon W3520 | 4294Mhz | 1,232v | 19x | 226Mhz | DDR-III-904Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4220Mhz | 1.264v | 19x | 222 Mhz | DDR-III-666Mhz | off | Foxconn Bloodrage | Kokü | 3844A704 | Boxed | --- |InPaniC
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.216v | 19x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | off | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Sven Bode
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.296v | 20x | 210Mhz | DDR-III-1680 | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | tray | --- | wiener007
- Xeon W3520 | 4195Mhz | 1.288v | 19x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4018Mhz |1.235v | 19x | 212Mhz | DDR-III-846Mhz | off | EVGA Classified E759 | Luft| 3910A374 | Boxed |xMaster
- Xeon W3520 | 4010Mhz | 1.208v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | MSI Eclipse SLI | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1.224V | X909
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.152v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD4P | Luft | 3845A935 | Boxed | --- | Simpl3Moe
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.168v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 383844A704 | Boxed | --- | Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.272V | 20x | 200Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Asus Rampage II GENE | Luft | 3850A823 | Boxed | stna1981
-Xeon W3520 | 4008 Mhz | 1.184v | 19x | 211 Mhz | DDR-III-843Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3903A472 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 4005Mhz | 1.144v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |kaspar33333
- Xeon W3520 | 4005Mhz | 1.144v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus P6T WS Pro | LuKü | 3848A352 | Boxed | berni93
- Xeon W3520 | 4005Mhz | 1,152v | 19x | 210Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352| Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 4000Mhz | 1,184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
-Xeon W3520 | 4000 Mhz | 1.232v | 20x | 200 Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 3990Mhz | 1.223v | 20x | 200Mhz | DDR-III-798Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | RNeon
- Xeon W3520 | 3815Mhz | 1,096v | 19x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 3810MHz | 1.200v | 20x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | off | EVGA SLI LE | Luft | 3848A352 | Boxed | SyPi
- Xeon W3520 | 3809Mhz | 1,088v | 19x | 200Mhz | DDR-III-801Mhz | off | ASUS RAMPAGE II EXTREME | LuKü | 3845A935 | Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 3800Mhz | 1,104v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3848A365| Boxed | Karamanga
- Xeon W3520 | 3118Mhz | 0,992v | 20x | 156Mhz | DDR-III-468Mhz | off | Asus P6T Delux X58 | Luft | 3844A704 | Boxed | --- |Iceman158
Intel Xeon W3520 -Turbo on-
- Xeon W3520 | 5003Mhz | 1.512V | 21x | 238Mhz | DDR-III-715Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | LN2 | 3848A352 | Boxed | octacore
- Xeon W3520 | 4860Mhz |1.494v | 21x | 231Mhz | DDR-III-926Mhz | on | EVGA Classified | Chiller| 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4828Mhz | 1.472v | 21x | 230Mhz | DDR-III-919Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed |Yoshimura
- Xeon W3520 | 4818Mhz | 1.505v | 21x | 229Mhz | DDR-III-917Mhz | on | EVGA Classified | Chiller | 3845A935 | tray | BuLLiT
- Xeon W3520 | 4755Mhz | 1,399v | 21x | 226Mhz | DDR-III-906Mhz | on | EVGA Classified E759 | Chiller | 3845A935 | Boxed | wen-ck7
- Xeon W3520 | 4741Mhz | 1.654v | 21x | 226 Mhz | DDR-III-903Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Tray |Mayk-Freak
- Xeon W3520 | 4734Mhz | 1.470V | 21x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | on | Evga Classified | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4733Mhz | 1.368v | 21x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4733Mhz | 1,455v | 21x | 225Mhz | DDR-III-901Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4728Mhz | 1.456v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray | --- |xrobberx
- Xeon W3520 | 4713Mhz | 1,435v | 21x | 224Mhz | DDR-III-898Mhz | on | EVGA Classified E759 | Chiller | 3845A935 | Boxed | Bullshooter
- Xeon W3520 | 4707Mhz | 1.472v | 21x | 224Mhz | DDR-III-896Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Chiller | 3845A935| Boxed | Sven Bode
- Xeon W3520 | 4700Mhz | 1.536v | 21x | 224 Mhz | DDR-III-895Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Mayk-Freak
- Xeon W3520 | 4662Mhz | 1.424V | 21x | 222Mhz | DDR-III-888Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4636Mhz |1.520v | 21x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4631Mhz | 1.316v | 21x | 220Mhz | DDR-III-1102Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4622Mhz | 1,392v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | DFi T3eH8 | WaKü | 3845A935 | Boxed |Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 4622Mhz | 1,408v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4622Mhz | 1.424v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845A935 | tray | BuLLiT
- Xeon W3520 | 4619 Mhz | 1.344v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | Gigabyte X58-Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Dancop
- Xeon W3520 | 4613Mhz | 1.435v | 21x | 220Mhz | DDR-III-878Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified E760 | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4610Mhz | 1.488v | 21x | 220Mhz | DDR-III-878Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4608Mhz | 1.435V | 21x | 219Mhz | DDR-III-878Mhz | on | Evga Classified E759 | WAKÜ | 3845A935 | Boxed | RediMischa
- Xeon W3520 | 4602Mhz | 1.448v | 21x | 219Mhz | DDR-III-657Mhz | on | Asus P6T-Deluxe | WaKü | 3845A935 | Boxed | --- | SirOli
- Xeon W3520 | 4577Mhz | 1.520v | 21x | 218Mhz | DDR-III-654Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4552Mhz | 1,400v | 21x | 217Mhz | DDR-III-867Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Marvin82
- Xeon W3520 | 4547Mhz | 1,432v | 21x | 217Mhz | DDR-III-650Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3926A455 | Boxed | Rabbit5294
- Xeon W3520 | 4545Mhz | 1.494v | 21x | 217Mhz | DDR-III-866Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3844A704 | boxed | --- | SAE
- Xeon W3520 | 4533Mhz | 1,392v | 21x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | --- | Arharis
- Xeon W3520 | 4524Mhz | 1,316v | 21x | 215Mhz | DDR-III-862Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3845A935 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4524Mhz | 1,349v | 21x | 215Mhz | DDR-III-862Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4522Mhz | 1.376v | 21x | 215Mhz | DDR-III-861Mhz | on | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4515Mhz | 1.344v | 21x | 215Mhz | DDR-III-860Mhz | on | Gigabyte X58-Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Dancop
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.304v | 21x | 215 Mhz | DDR-III-859Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | --- |kaspar33333
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.376v | 21x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | on| Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Gamer68
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.384v | 21x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | on | ASUS RAMPAGE 2 Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | --- | kaspar33333
- Xeon W3520 | 4504Mhz | 1.270v | 21x | 215MHz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3845A935 | Boxed | --- |jooney
- Xeon W3520 | 4504Mhz | 1.329v | 21x | 215 Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA Classified | WaKü | 3845A935| Boxed | wen-ck7
- Xeon W3520 | 4504Mhz | 1.352V | 21x | 215Mhz | DDR-III-858Mhz | on | Evga Classified | Wakü | 3845A935 | Neo4ever
- Xeon W3520 | 4500Mhz | 1.44v | 21x | 214Mhz | DDR-III-857Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3845A935 | Boxed | --- |jooney
- Xeon W3520 | 4452Mhz | 1.264v | 21x | 212Mhz | DDR-III-848Mhz | on | GA-EX58A UD7 | WaKü | 3845A352 | Boxed |1.18125 |donkel
- Xeon W3520 | 4430Mhz | 1.312v | 21x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Shaneymac
- Xeon W3520 | 4420Mhz | 1.258v | 21x | 211Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3845A935 | Boxed | DANCOP
- Xeon W3520 | 4420Mhz |1.270v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | EVGA Classified | Chiller | 3848A352 | Boxed |Soltek
- Xeon W3520 | 4418Mhz | 1.257v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | kaspar33333
- Xeon W3520| 4418Mhz | 1.344v | 21x | 210Mhz | DDR-III-841Mhz | on | ASUS Rampage II GENE | WaKü | 3844A704 | Boxed | --- | henniheine
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.264v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | WAKÜ | 3848A352 | Boxed | hollomen
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.280V | 21x | 210Mhz | DDR-III-630Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.312v | 21x | 210Mhz | DDR-III-630Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | WaKü | 3845A935 | Boxed | --- | miguel01
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.344v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,280 | 21x | 210Mhz | DDR-III-1049Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed |-----| neobremen
- Xeon W3520 | 4405 Mhz | 1,304v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,304v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352| Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,312v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1049Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed |Marvin82
- Xeon W3520 | 4405MHz | 1.360v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839 | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed |BolzenwerfeR
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,424v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | --- | Arharis
- Xeon W3520 | 4401Mhz | 1.294v | 21x | 210Mhz | DDR-III-838Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | RNeon
- Xeon W3520 | 4399MHz | 1.329Vcore | 21x | 210MHz | DDR-III-838MHz | on | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3848A417 | Boxed | DJXaero
- Xeon W3520 | 4391Mhz | 1.360v | 21x | 209Mhz | DDR-III-626Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Artofbild
- Xeon W3520 | 4347Mhz | 1.424v | 21x | 207Mhz | DDR-III-828Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4315Mhz | 1.294v | 21x | 206Mhz | DDR-III-1027Mhz | on | EVGA X58 Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | SAE
- Xeon W3520 | 4312Mhz | 1,336v | 21x | 205Mhz | DDR-III-616Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | WaKü | 3926A455 | Boxed | Rabbit5294
- Xeon W3520 | 4300Mhz | 1.320v | 21x | 205Mhz | DDR-III-820Mhz | on | Asus P6T6 WS Revolution | Wakü | 3848A366 | boxed | Kurbel
- Xeon W3520 | 4294Mhz | 1.341V | 21x | 205Mhz | DDR-III-818Mhz | on | EVGA X58 SLI | Luft | 3850A823 | Boxed | stna1981
- Xeon W3520 | 4245Mhz | 1.344v | 21x | 202Mhz | DDR-III-808Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3848A365 | Boxed | --- | Tommi
- Xeon W3520 | 4212Mhz | 1,282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-800Mhz | on | EVGA Classified | WaKü | 3848A365| Boxed | Karamanga
- Xeon W3520 | 4211Mhz | 1.200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1005Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3848A352 | Boxed | Soltek
- Xeon W3520 | 4210Mhz | 1.152v | 21x | 200Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4210 Mhz | 1.176v | 21x | 201Mhz | DDR-III-1003Mhz | on | EVGA Classified E760 | Wakü | 3845A935 | Boxed | Dancop
- Xeon W3520 | 4210MHz | 1.223v | 21x | 201MHz | DDR-III-1003MHz | on | EVGA X58 SLI Classified E760 | WaKü | 3848A352| Boxed | MKroenke
- Xeon W3520 | 4210MHz | 1.248v | 21x | 200MHz | DDR-III-1002MHz | on | ASUS Rampage III Extreme | Wasser | 3848A352| Boxed | MKroenke
- Xeon W3520 | 4210Mhz | 1.270v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | WaKü | 3844A704 | Boxed | p$YcHo
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1,197V | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1,197V | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | Hotzi1
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1.272v | 21x | 201Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Rampage III Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4202Mhz | 1.344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3845A935 | Boxed | iLLuminatusANG
- Xeon W3520 | 4201Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | LuKü | 3845A935 | tray | BuLLiT
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,152v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4200 Mhz | 1,184V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | WaKü | 3845A935 | Boxed | Bullshooter
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,184v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | --- | kaspar33333
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte X58 UD5 | WAKÜ | 3845A935 | 439FFM
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.216V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,216v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.232V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte X58-UD4P |WAKÜ | 3844A704 | Boxed | cHio
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.232v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3850A823 | Boxed | --- | kaspar33333
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.240v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | --- | dishmo
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.256v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A366 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3910A374 | Boxed | --- | SixKiller
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 UD3R | LuKü | 3845A365 | Boxed | SuicidePhoenix
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.296v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | --- | Aga
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,296V | 21 | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1,2375V | DirkW
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.360v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on| Gigabyte GA-X58 UD7 | WaKü | 3844A704 | Boxed | 1.2475v | Cumulonimbus
- Xeon W3520 | 4106Mhz | 1.305v | 21x | 196Mhz | DDR-III-782Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | Wasser | 3844A704 | Boxed | 1.225v | Cumulonimbus
- Xeon W3520 | 4030Mhz | 1.216v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3844A704 | Boxed | --- | BlackIce
- Xeon W3520 | 4013 Mhz | 1.184v | 21x | 191 Mhz | DDR-III-955Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3903A472 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 4011 Mhz | 1.184v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | LuKü | 3844A704 | Boxed | brockb6
- Xeon W3520 | 4011MHz | 1,232V | 21 | 191MHz | DDR3-III-764MHz | on | Gigabyte EX58-UD4P | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1,2375 | DirkW
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.144v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.192v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Asus P6T Deluxe V2 | Luft | 3845A935 | Boxed | ExGent
- Xeon W3520 | 4001Mhz | 1,176v | 21x | 191Mhz | DDR-III-953Mhz | on | EVGA SLI LE | WaKü | 3848A352 | Boxed | Soltek
- Xeon W3520 | 4001Mhz | 1.188v | 21x | 191Mhz | DDR-III-758Mhz | on | EVGA Classified E759 | Luft| 3910A374 | Boxed |xMaster
- Xeon W3520 | 4000Mhz | 1.152v | 21x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | on | ASUS Rampage II Gene | WaKü | 3848A352 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 3864Mhz | 1.168v | 21x | 184Mhz | DDR-III-736Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed |OC_Burner
- Xeon W3520 | 3792Mhz | 1.164v | 21x | 181Mhz | DDR-III-722Mhz | on | EVGA Classified E762 4-Way | Luft| 3910A374 | Boxed | xMaster
Intel Xeon W3540 -Turbo off-
- Xeon W3540 | 4209Mhz | 1.290v | 21x | 200Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3850A680 | Tray | kaspar33333
- Xeon W3540 | 3800Mhz | 1.120v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Foxconn Bloodrage | Luft | 3845B010 | Boxed | RNeon
Intel Xeon W3540 -Turbo on-
- Xeon W3540 | 4520 Mhz |1.435v | 23x | 197Mhz | DDR-III-983Mhz | on | Evga CF E759 Ltd | Chiller | 3846B017 | tray | Bullshooter
- Xeon W3540 | 4002 Mhz | 1.216v | 22x | 174Mhz | DDR-III-697Mhz | on | Foxconn Bloodrage| Luft | 3845B010 | Boxed | RNeon
Intel Xeon W3565 -Turbo off-
- Xeon W3565 | 3992 Mhz | 1.200v | 23x | 174 Mhz | DDR-III-868Mhz | off | EVGA Classifield 4Way SLI | Wasser| 3846B801T | Boxed | --- | -= Berserker =-
Intel Xeon W3565 -Turbo on-
- Xeon W3565 | 4514Mhz | 1.376v | 25x | 181Mhz | DDR-III-903Mhz | on | EVGA Classified 4-Way | Chiller | 3846A801T | Boxed | Lis
Intel Xeon W3570 -Turbo off-
- Xeon W3570 | 4508Mhz | 1,416v | 23x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3846A803 | tray | MiloMil
Intel Xeon W3570 -Turbo on-
- Xeon W3570 | 4618Mhz | 1,456v | 27x | 171Mhz | DDR-III-1026Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3846A803 | tray | MiloMil
- Xeon W3570 | 4194Mhz | 1.223v | 29x | 145Mhz | DDR-III-1012Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3847A696 | Tray| DANCOP
Intel Xeon W3670 -Turbo off-
- Xeon W3670 | 4611Mhz | 1,475 | 23x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | MiloMil
Intel Xeon W3670 -Turbo on-
- Xeon W3670 | 4610Mhz | 1,449V | 25x | 184Mhz | DDR-III-922Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | MiloMil
2.1.32.1.3 min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)
i7-Modelle
- i7-980X | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte X58-Extreme | WaKü | 3003B320 | Boxed | Druss
- i7-920 | 4074Mhz | 1.296v | 21x | 194Mhz | DDR-III-582Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | WAKÜ |Gamer68
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-576Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838B575 | Boxed |neobremen
- i7-920 | 4011Mhz | 1,248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.264v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4009Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WAKÜ | 3836A874 | Boxed | rabbit5294
- i7-920 | 3801Mhz | 1,152v | 21x | 181Mhz | DDR III-543Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |LochNagar
Xeon-Modelle
- Xeon W3520 | 4585Mhz | 1.296v | 21x | 218Mhz | DDR-III-873Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.248v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | GA-EX58A UD7 | WaKü | 3845A352 | Boxed |1.18125 |donkel
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1,296v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3570 | 4278Mhz | 1,296v | 31x | 138Mhz | DDR-III-690Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3846A803 | tray | MiloMil
- Xeon W3520 | 4001Mhz |1.188v | 21x | 191Mhz | DDR-III-758Mhz | off | EVGA Classified E759 | Luft| 3910A374 | Boxed |xMaster
- Xeon W3520 | 3815Mhz | 1,096v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
2.1.42.1.4 Weniger als 1.000V und mindestens 3,0Ghz
i7-Modelle
Intel Core i7 920
- i7-920 D0 | 3402Mhz | 0.976v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 3404Mhz | 0,992v | 21x | 162Mhz | DDR-III-648Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3849A822 | Boxed | -norther-
- i7-920 D0 | 3381 Mhz | 0.992v | 21x | 161Mhz | DDR-III-644Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 3360 MHz | 0.992v | 21x | 160MHz | DDR-III-800MHz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
- i7-920 | 3200Mhz | 0.992v | 20x | 160Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 3150Mhz | 0,984v | 21x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |brutus999
- i7-920 | 3150Mhz | 0,992v | 21x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58T3eH8 | Wakü | 3838B557 | Boxed | Bullshooter
i7-920 D0| 3050MHz | 0.992v | 19x | 160MHz | DDR-III-803MHz | ON | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3910A501 | Boxed | Bender4ever
- i7-920 | 3045Mhz | 0.992v | 21x | 145Mhz | DDR-III-725Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 3003Mhz | 0.936v | 21x | 143Mhz | DDR-III-500Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed | --- |epsylon75
- i7-920 | 3003Mhz | 0,944v | 20x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Box | --- |LochNagar
- i7-920 | 3001Mhz | 0,944v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |Gamer68
- i7-920 | 3000Mhz | 0.944v | 20x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3838A760 | Boxed | --- |epsylon75
- i7-920 | 3000Mhz | 0,944v | 19x | 158Mhz | DDR-III-474Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3000Mhz | 0.952v | 15x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3002Mhz | 0,960v | 19x | 158Mhz | DDR-III-474Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3000Mhz | 0.960v | 20x | 150Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-Extreme | Luft | 3838A850 | Boxed |DonBanana
- i7-920 | 3001Mhz | 0,960v | 21x | 143Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 3003Mhz | 0,968v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838B079 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 3000Mhz | 0.992v | 20x | 150Mhz | DDR-III-750Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | Chrisch
Xeon-Modelle
Intel Xeon W3520
- Xeon W3520 | 3662Mhz | 0.992v | 21x | 174Mhz | DDR-III-697Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 3636Mhz | 0.992v | 21x | 173Mhz | DDR-III-692Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 3612Mhz | 0,992v | 21x | 172Mhz | DDR-III-688Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 3549Mhz | 0,992v | 21x | 169Mhz | DDR-III-845Mhz | on | ASRock X58 Extreme | Luft | 3848A352| Boxed | octacore
- Xeon W3520| 3518Mhz | 0.992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-670Mhz | on | ASUS Rampage II GENE | Luft | 3848A352 | Boxed | Dr.Cupido
- Xeon W3520 | 3508Mhz | 0,992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-835Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3848A352| Boxed | welt
- Xeon W3520 | 3486Mhz | 0.992V | 21x | 166Mhz | DDR-III-664Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | 3845A935 | WAKÜ |Gamer68
- Xeon W3520 | 3483Mhz | 0,992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-498Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |kaspar33333
-Xeon W3520 | 3465 Mhz | 0.992v | 21x | 165 Mhz | DDR-III-660Mhz | on | Gigabyte EX58-UDP4| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 3420 Mhz | 0,976v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 3402Mhz | 0,992v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | BrockB6
- Xeon W3520 | 3400Mhz | 0.984V | 21x | 162Mhz | DDR-III-648Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935| Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 3360Mhz | 0,992v | 21x | 160Mhz | DDR-III-640Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 3315Mhz | 0,992v | 21x | 158Mhz | DDR-III-631Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray |xrobberx
- Xeon W3520 | 3207MHz | 0.992v | 16x | 200MHz | DDR-III-802MHz | On | ASUS Rampage III Extreme | Wasser | 3848A352| Boxed | MKroenke
2.1.52.1.5 24h Settings; hier Prime von mindestens 4 Stunden
i7-Modelle
Intel Core i7 920
- i7-920 D0 | 4704Mhz | 1.392V | 21x | 224Mhz | DDR-III-672Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | Chiller | 3849A823 | brutus999
- i7-920 D0 | 4452Mhz | 1.344v | 21x | 212Mhz | DDR-III-1060Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 DO | 4210Mhz |1.176v | 21x | 201Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | EVGA X58 Classified A760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RRomeoJ
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.232v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 | 4200Mhz | 1.296v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed lepsylon75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4037Mhz | 1.317v | 19x | 213Mhz | DDR-III-850Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4022Mhz | 1.341v | 21x | 192Mhz | DDR-III-957Mhz | on | EVGA X58 3X SLI | Kokü | 3836A594 | Boxed | --- |SAE
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 3790Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
Intel Core i7 950
Intel Core i7-980X
Xeon-Modelle
Intel Xeon W3520
- Xeon W3520 | 4629Mhz | 1,352v | 21x | 220Mhz | DDR-III-882Mhz | on | EVGA Classified E759 Ltd | Chiller | 3845A935 | Boxed | wen-ck7
- Xeon W3520 | 4504Mhz |1.270v | 21x | 215Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA Classified | Chiller| 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4418Mhz | 1.283v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | Rampage Extreme 3 | Chiller | 3845A935 | Boxed | Sven Bode
- Xeon W3520 | 4315 Mhz | 1.317V | 21x | 206Mhz | DDR-III-1027Mhz | on | EVGA X58 Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | SAE
- Xeon W3520 | 4203Mhz | 1.216v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1001Mhz | on | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.168v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on |Rampage II Extreme | WAKÜ | 3845A935 | Gamer68
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.184v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | WAKÜ | 3848A352 | Boxed | hollomen
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.224V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4043MHz | 1.256v | 19x | 213Mhz | DDR-III-851MHz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | kaptan
- Xeon W3520 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | slide29
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.168v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 383844A704 | Boxed | Hardy Hardcore
-Xeon W3520 | 3914 Mhz | 1.184v | 19x | 206 Mhz | DDR-III-824Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
Intel Xeon W3565
Intel Xeon W3570
- Xeon W3570 | 4500Mhz | 1,416v | 25x | 180Mhz | DDR-III-900Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3846A803 | tray | MiloMil
2.22.2 LinX
2.2.12.2.1 Regeln für die LinX-Liste
  • Es müssen die drei CPU-Z Reiter "CPU", "Mainboard" und "Memory" vollständig zu sehen sein
  • Der Windows-Taskmanager muss mit dem Reiter "Leistung" vollständig zu sehen sein
  • RealTemp muss vollständig zu sehen sein und alle Kerne anzeigen
  • Bei allen CPUs ist HT/SMT zwingend einzuschalten
  • LinX öffnen, oben rechts 50 runs (times) wählen
  • LinX einmal kurz starten, anhalten und dann oben "Memory (MiB)" auf "All" klicken, damit möglichst viel RAM von LinX genutzt wird
  • Minimum sind 25 erfolgreich absolvierte Runs => der Screenshot darf also frühestens während des 26sten Runs gemacht werden
  • Screenshot machen, so dass alles zu sehen ist und dann in folgendem Format posten:
  • CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | im Screen beanpruchte RAM-Menge in MB (Task-Manager) | GFlops-Peak (ersichtlich ganz unten bei LinX) | Username
    Beispiel :
    * i7-980X | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wasser | 3003B320 | Boxed | 1,175v | 5,85GB | 78,8535GFlops | Druss
Index:
2.2.22.2.2 Die Liste
i7-Modelle
i7-920
- Intel i7 920 D0 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3847A821 | Boxed | 1,215v | 5,8GB | 51,6589GFlops | moinmoin666
- Intel i7-920 | 3791Mhz | 1.117V | 19x | 200Mhz | DDR-III-998Mhz | off |EVGA Classified 4Way SLI| Wasser | 3912A859 | Tray|? | 5,73 GB | 50,9276 GFlops |-= Berserker =-
- Intel i7 920 D0 | 3414Mhz | 0.988v | 21x | 163Mhz | DDR-III-813Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | Wasser | 3849A765 | Boxed | 1,12v | 5,79GB | 44,9545GFlops | noizze
i7-980X
ACHTUNG: hier ist eine Anleitung zum fixen von LinX für die Gulftown-CPUs - der entsprechende Download ist dort verlinkt.
Hier nochmals der Download-Link separat. Mit Dank an Afrokalle :)
- i7-980X | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wasser | 3003B320 | Boxed | 1,175v | 5,74GB | 81,3592GFlops | Druss
Xeon-Modelle
Xeon W3520
- Xeon W3520 | 4210MHz | 1.204v | 21x | 200MHz | DDR-III-1002MHz | on | ASUS Rampage III Extreme | Wasser | 3848A352 | Boxed | 5,60GB | 55,9708GFlops | MKroenke
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1.272v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Rampage III Extreme | Wasser | 3845A935 | Boxed | 1,10v | 5,85GB | 55,4957GFlops | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4043Mhz | 1.256v | 19x | 213Mhz | DDR-III-851Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wasser | 3844A704 | Boxed | 1,12v | 5,89GB | 52,8783GFlops | kaptan
Xeon E5645
- Xeon E5645 | 4199Mhz | 1.456v | 19x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | off | Gigabyte EX58 UD3R ( 1.6 ) | Wasser | 286B817 | Tray | 1,175v | 5,50GB | 54,3484GFlops | brutus999
Xeon W3670
- Xeon W3670 | 4611MHz | 1.561v | 23x | 200MHz | DDR-III-1002MHz | off | ASUS Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | 5,66GB | 88,7990GFlops | MiloMil
__________________
MFG Druss
Hier noch was kleines für die Undervolt-Liste. Der Speicher verhindert leider weiteres zurücksetzen der Spannung / erhöhen des CPU Taktes da er dem Speichercontroller schon ganz schön zusetzt wegen den 4GB Modulen.
Xeon W3520 | 3027Mhz | 0,992v | 21x | 144Mhz | DDR-III-1009Mhz | on | ASRock X58 Extreme | Luft | 3931A365 | Boxed | --- | M_P_E
Und nochmal das ganze für 4Std.
i7-920 D0 | 4713 Mhz | 1.399v | 21x | 224Mhz | DDR-III-898Mhz | on | Evga Classified E760 | Wasser (Naturchiler!) | 3914A741 | Boxed | Dancop
Habe Mittwoch Urlaub und auch schon die 4,8 ghz angetestet...sollten evtl. mit 1,42 - 1,46V laufen :d:d:d
Beim Test waren es 1,43
Hast du deinen Radi auf der Terrasse stehen ;-)
Wollte so ne winterparty auch mal machen. Hab aber eine Hand kaputt, kann meinen Radi so nicht vor die Tür stellen :-[
Im Wintergarten - aber den ganzen PC :P
Bitte nachmachen :p
i7-920 D0 | 4860 Mhz | 1.458v | 21x | 231Mhz | DDR-III-926Mhz | on | Evga Classified E760 | Wasser (Naturchiler!) | 3914A741 | Boxed | Dancop
Update!:wink:
i7 920 D0 | 4410MHz | 1.376v | 21x | 210MHz | DDR-III-840MHz | on | DFI UT X58 T3eH8 |Wakü | 3942A471 | Boxed | nfszocker
so ich hab hier mal wieder was neues für die Turbo off Liste:
- Xeon W3520 | 4628Mhz | 1,482v | 20x | 231Mhz | DDR-III-926Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
@MiloMil nicht schlecht :wink:
Hallo Druss :wink:
hätte einen Eintrag für die LinX Liste
- Xeon W3520 | 4210Mhz |1.144v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | 5,61GB | 56,0594GFlops | GT40
[url=http://www.abload.de/image.php?img=21_200_2000_1.144v_7_8fub9.jpg][/URL]
und einen für die normale Liste
- Xeon W3680 | 4212Mhz | 1,270v | 25x | 168Mhz | DDR-III-842Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3013A556 | Boxed | GT40
[url=http://www.abload.de/image.php?img=25_168_1.270v_7_7_7_19z5ed.jpg][/URL]
Danke :wink:
Hallo Druss :wink:
- Xeon W3520 | 4210Mhz |1.114v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wasser | 3845A935 | Boxed | 5,61GB | 56,0594GFlops | GT40
- Xeon W3680 | 4212Mhz | 1,270v | 25x | 168Mhz | DDR-III-842Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Wasser | 3013A556 | Boxed | GT40
Danke :wink:
danke,
schön das du wieder da bist und gleich mit nen W3680 ich hab nen W3670, jetzt lass mal sehn was das Schätzchen kann :)
beim LinX Run stimmt die Vcore nicht :), wäre schön wenn´s so wäre :hail:
danke,
Danke MiloMil :wink:, habe es abgeändert
Gar nicht mal so mies für einen alten C1.... habe leider vergessen, die übrigens CPU-Z Reiter mit auf den Screenshot zu packen... Ram läuft CL7-8-7-18 1T bei DDR3-1600.
Spannungen sind +50mV VCore ( VID 1,2750V ) und +100mV VTT.
:wink:
kleines update:
- Xeon W3520 | 4754Mhz | 1,462v | 21x | 226Mhz | DDR-III-905Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
mit kleinen Schritten nach oben an die Spitze :)
- Xeon W3520 | 4778Mhz | 1,495v | 21x | 227Mhz | DDR-III-910Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
hatte ihn auf 9°C eingestellt, sonst hab ich Kondenswasser im PC, das ist nich so prickelnd :)
Update :
i7 950 D0 | 4405MHz | 1.329v | 23x | 191MHz | DDR-III-766MHz | OFF | EVGA X58 SLI Micro | Wakü | 3849B099 | Boxed | mahaudi
Wassertemp @ Load ~ 26°c
4,0 + 4,2 + 4,4 GHz @ i7-920 D0
i7-920 D0 |4000 MHz | 1.296v | 20x | 200Mhz | 2000 MHz DDR3 CL9 |OFF | DFI UT X58-T3eH8 | Wakü | 3851A286 | Boxed | VID 1.216v | !!_He-Man_!!
i7-920 D0 |4200 MHz | 1.344v | 21x | 200Mhz | 2000 MHz DDR3 CL9 |ON | DFI UT X58-T3eH8 | Wakü | 3851A286 | Boxed | VID 1.216v | !!_He-Man_!!
i7-920 D0 |4410 MHz | 1.472v | 21x | 210Mhz | 1680 MHz DDR3 CL9 | ON | DFI UT X58-T3eH8 | Wakü | 3851A286 | Boxed | VID 1.216v | !!_He-Man_!!
- i7-980X | 4250Mhz | 1.328v | 25x | 170Mhz | DDR-III-850Mhz | off | DFI UT X58 | WaKü | 3031A242 | Boxed | fresh_thing
^^ hoffe das ist so i.O ?!
CoreTemp incl. Auslastung findest links in der Sidebar !
kleines update mit meinem 6-core für die "Turbo off Liste" vcore, ram und uncore sind noch nicht optimal, da kommt dieser Tage noch nen update :)
- Xeon W3670 | 4722Mhz | 1,607V | 23x | 205Mhz | DDR-III-821Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | MiloMil
so mal wieder nen kleines update, diesmal für die "Turbo on Liste" mit besserer vcore, ram und uncore, evt. geht noch mehr ......
- Xeon W3670 | 4735Mhz | 1,587V | 25x | 189Mhz | DDR-III-947Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | MiloMil
neeeee bleibt doch schön kühl dabei, is ne high vid cpu wie die von bullit, hab mit 1,56V vcore schon linx laufen lassen, aber vor nen plötzlichen sterben der cpu ist man nie gefeilt, so wie bei sven
