hab njetzt mal 5,2ghz bei 1,48 was real~1,495entpsrach laufen lassen wo ich weg war.
War custom run und der 4te core ist nach 4h40min ausgestiegen alle andere liefen noch weiter. werde jetzt mal pll runtersetzen um die peaks zu verhindern...
ich meinte llc sorry...Der Peak kommt nicht durch PLL,sondern LLC...weißt du was LLC (Load Line Calibration) überhaupt ist?
Nicht Unterschreib für 1 Jahr...na toll,bei einem Jahr ist klar,ich behalt meine auch nur 2 Jahre,zumindest bisher.Es soll aber auch Leute geben,die sagen die Leistung reicht ihnen für mehrere Jahre.
Also jetzt nochmal, und das ist echt gut gemeint und nicht böse:
Lass das mit den 5,2 GHz. Setz die LLC auf normal und versuch Dich mit der LuKü, so gut sie auch sein mag, an 4,5 GHz, das sollte das höchste der Gefühle sein. So lange, wie Du jetzt nämlich schon an den 5,2 GHz rumprimelst kannst, Betonung auf kannst, Du der CPU schon richtig geschadet haben. Ich hab ne WaKü mit 3 Triple Radis im Kreislauf, nur für die CPU, und ich lass meine bei 4,6 GHz 24/7 laufen. Ich hab 5 GHz noch nichtmal zu Ende geprimelt, weil ichs einfach nicht brauch. Meine macht die bei ca 1.42V, das weiss ich, und das reicht mir dann auch.
5.2GHz mit LuKü ist Wahnsinn, sorry aber ist wirklich so. Zu LLC auf Maximum/Extreme, wenn ich bei mir die LLC auf Extreme stell, geht garnichts mehr. Ich leg Last an, egal bei welcher eingestellten Spannung, und der PC geht einfach aus, da geht nix mehr, kein BSOD, nichts, einfach aus. Warum? Weil die CPU das nicht verträgt. Was folgt daraus? LLC auf max ist nicht unbedingt gesund. Ich hab meine jetzt auf Very High gestellt, da ist noch ein Drop/Droop vorhanden, und so läufts auch gut. Dass Du dann nicht mehr auf Deine 5.2GHz kommst ist mir klar, aber das sollst Du mit LuKü auch nicht. Versuch Dich bitte an 4.5GHz und gut ist, das ist dann ein super Ergebnis für LuKü.
Ist nur ein gutgemeinter Rat, musst Du nicht machen, aber ich glaub, wie die meisten anderen hier auch, dass Deine CPU, wenn Du so weitermachst, eine verdammt kurze Lebensdauer haben wird.
If the voltage regulation circuit cannot supply the voltage that is requested, the voltage regulator must disable itself.
@Blubber
Im Intel Datasheet vom SandyBrdige steht im Abschnitt der VID auch drin, warum der PC dann einfach aus geht, bei LLC auf Extreme. Weil die VRM einfach nicht die benötigte Spannung liefern können.
Hmm
Ich will es mal so erklären ich habe 5-6Jahre nicht aufgerüstet und hatte einen "Traum" einen SB auf 5ghz. Die 5ghz laufen so oder so deswegen war es kein großer Reiz mehr also ging ich weiter bis zu den 5,3ghz mit dem ich alle Benchmarks die es so gibt anstandlos fahren konnte. Im Alltag war es aber einfach nicht 100% stabil obwohl alle benchmarks liefen. Deswegen versuche ich die 5,2ghz stabil zu bekommen weil mir die Zahl einfach so gut gefällt und ich noch Leistung habe die ich lange nicht nutzen kann.
Ich weis ich hab evt einen an der Waffel aber ich liebe mit "wenig" Geld die maximale Performance rauszuholen und sehr in den Games die vorher mit 30fps liefen nun 150 und komm aus dem staunen nicht mehr raus.
Es ist einfach so das es viel mehr Spass macht mit dem Gewissen zu Arbeiten ich habe die maximale Power rausgeholt. Ich bin bei allen Sachen so egal obs damals wow war oder Kabel verlegen oder sonstwas. Ich bin da ein Perfektionist und deswegen versuche ich mich an den 5,2. Hatte vorhin einen bsod okay klar passiert das deswegen werde ich jetzt einige einstellungen mit normalen anwendungen testen wie codbo(schmeisst sehr flott bsod wenn nicht stabil).
Als Kompromiss weil ihr bestimmt nicht alle unrecht habe überlege ich ja das c1 zu aktivieren und wenn ich hier gerade schreibe surfe filme schaue etc was min 50% bei mir ausmacht die cpu ganz entspannt auf 1,6ghz laufen zu lassen.(stellt er sich dann selber vocore ein, bitte da um erklärung)
Dann hätte ich meien gewollte Power wenn ich sie brauche würde aber nicht unnötig strom verbraten und immer am limit fahren. Ist das ein guter Gedanke oder sinnlos?
die die 30fps waren mit dem x2 auf 2,4ghz XD^^
Das stimtm schon ja. Ach man wenn man nur wüsste ob die das doch abkönnen. Ich werde nochmal 5ghz mit min vcore laufen lassen die tage denke ich. aber den 576k run hat er gepackt das gefällt mir schonmal^^
Eben nicht als sichere Grenze...siehe oben meinen Post!
Wenn Du ne "Hammer"-CPU hast, dann laufen mit 1,35 wahrscheinlich die 5GHZ, d.h. ne VID von ca. 1,12...somit bewegst Du Dich mal locker 0,23V ÜBER der VID, was sicherlich nimmer langfristig gesund ist!
Hmm
