SenSej
was ist denn für die cpu besser an Primetests
576k, 960k oder 1344k ?
Røøki schrieb:Frequenz bei Coretemp mal nicht beachten!![]()
Hey Werner das neue Bios hat dich irgendwie wieder richtig motiviert, hab ich das Gefühl.![]()
Welche 8GB Rams sind auf dem ASRock Z68 Extreme7 Gen3 zu empfehlen ?
Es sollen 2 x 4GB @ 2133 Mhz Rams sein.
Hardwareluxx - Preisvergleich
wie ist das mit der VDIMM Spannung ...nicht höher wie 1,60v. @ 24/7 ?
Am besten unter 1,6v. ?
Moin Werner.
9,4GHz nicht schlecht für ein Sandy.![]()
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?cat=ramddr3&xf=253_8192~1454_4096~254_2133&sort=p
mahaudi schrieb:Welche 8GB Rams sind auf dem ASRock Z68 Extreme7 Gen3 zu empfehlen ?
http://preisvergleich.hardwareluxx.d...54_2133&sort=p
Moin Werner.
Das Extreme7 ist eben nur geil 210x45.. der Überflieger.![]()
Das ist ja wieder die Sache...um 2.15h viel der Run noch...als ich dann ins Bett wollte und noch mal geguckt habe...ein Blauer 124.
Kann dir leider nicht sagen, bei welchem K-Wert es war!![]()
Moin Chef!
Beim welchen Run Werner, muss nicht unbedingt die VCore sein.
Schau bei Prime in das Result-Doc, da ist es aufgelistet.
Dort sind nur die Run's aufgelistet die ausgestiegen sind, also ganz unten steht dann bei welchem FFT.
Okay.
Du kannst die VDimm um eine Stufe erhöhen, aber ich würde ehrlich gesagt so lassen, denn 5Std. Prime reichen für 24/7 locker aus.![]()
Teste welcher FFT am härtesten bei deiner CPU kommt 960 oder 1344K.
Hier das alte CoreTemp Gadget welches Du suchst.
