Die 760er laufen alle verschieden habe 2 Stück der eine macht 4Ghz mit 1,28 Vcore der andere mit 1,23V also musst du ausloten.
Mit dem Teiler das ist so Ansichtssache finde ich,kommt auf CPU und Board drauf an ob die beiden einen hohen BCLK mögen oder nicht.
Mit dem Turbo ich weiß nicht wie das ist mit deinem Board,aber im Bios kann man den "normaler weiße" deaktivieren.Kann aber auch sein das der bei dir nur im Default Modus aktiv ist und bei OC automatisch aus ist.
Auf jeden Fall beim OC alle Werte und Vcore Manuell einstellen und nicht auf Auto lassen.
ps:
Habe gerade mal Online in dein Handbuch ( Advanced im Bios)von deinem Board geschaut da steht das drinnen:
"Intel (R) TurboMode tech
Use this item to enable or disable Intel (R) Turbo Boost Technology. Turbo
mode allows processor cores to run faster than marked frequency in specific
condition. The default value is [Enabled]"
