[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (17)
Moin!:wink:
Hattest Du schon mal LinX abgebrochen und neugestartet?
Ich hab es rausgefunden. Wenn ich die Intel Virtualization Tech im Bios abschalte, dann zickt Linx rum.
Das die Energiesparfunktionen bei S1366 so gut funktionieren(trotz OC) hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung, da muss man bei AMD mit Software nachhelfen.
octacore, mit dem Rampage II?
Hi , noch mal paar fragen !
bei mir läuft jetzt folgendes
Bclk 182 x 22
Dram 1820mhz
NB 3640mhz
QPI-link 3275mhz
CPU V 1,356
Dram 1,656
QPI 1,35625
IOH 1,166
rest auf niedrigster stufe !
Die werte sind mit Load line cal.... deaktiviert.....
Also die werde ca 0,04V weniger
So wenn ich jetzt small test mache und er schmiert nach ca 3 std ab liegt das an der Vcore?
bei mir lief das selbe setting mit 4 Stufen weniger ca 3 std prime stabil.
Habe jetzt über 5std primen lassen ohne absturz
Beim blend test zeigt er mir direckt nen error.
Die DramV müsste ja passen da die rams 1866 mhz standart haben bei 1,65V
Muss ich jetzt die Qpi Voltage erhöhen?
Also beim zocken oder so keine probleme.
Mache nachher mit dem setting mal den large test
edit: noch ne frage.
Ich habe das Turbo V drauf wo ich die spannungen ändern kann , ich konnte immer alle spannungen bis auf CPU Voltage ändern ohne probleme .
Bei CPU voltage schmierte der rechner direckt ab.
Jetzt kann ich irgendwie garnix mehr im Windows ändern , egal was ich änder, sobald ich auf Apply drücke bin ich weg :(
wodran liegt das?
Wenn er bei Small abschmiert nach 3 Stunden einfach nen tacken mehr vcore geben
Schmiert er bei blend ab ist es das Zusammenspiel der Spannungen bzw zu wenig QPIvtt und oder VDimm
Erhöhe mal die qpi auf 1,4v da sie dann eh runter fällt auf ca1,34v
Das TurboV Tool geht nur bis glaube 180bclk
Stell die Werte im BIOS ein und lass das Tool weg.
@Marvin82
ich teste das mal
Ich habe eben mal etwas rum probiert
also spannung habe ich im bios auf den rams 1,654 oder so (hersteller angabe ist 1,65V)
so habe eine stufe erhöht , das hat nix gebracht
ioh hatte ich mal erhöht , da lief prime bei ner bestimmten einstellung beim blend test 8min und ist dann ausgestiegen , erhöhen der ioh hat aber nix mehr gebracht daher habe ich das wieder so eingestellt wie ich vorher hatte
qpi habe ich auch schon 3 stufen so das ich im bios fast 1,4V hatte erhöht , blend schmiert trotzdem direckt ab , ich versuch mal auf so reale 1,35 -1,36V zu kommen
bei den small test.
Also ich hatte die einstellung (vcore genau weiss ich jetzt nicht mehr) dann ist er nach ca 2std abgeschmiert , dann habe ich 1 stufen erhöht .
Dann ist er nach ca 3 std abgeschmiert dann habe ich nochmals um 2 stufen erhöht und dann lief er schonmal 5 std.
heute nacht lass ich den mal small durch rattern
also large test habe ich auch noch nicht stabil , aber es geht vorwärts
beim large spielt nur qpiVtt und IOH eine rolle? ich schätze mal der hauptteil wird die qpi ausmachen?
achso das mit turbov stimmt nicht so recht.
also ioh kann ich jetzt doch wieder einstellen qpi aber schmiert auch direckt ab
ich hatte den bclk auch schon auf 210 und das ging auch mit dem programm ,egal scheiß drauf ich mach das im Bios :)
Wenn die temps der CPU passen kannst ruhig mit der QPI mal auf 1,45v im BIOS gehen.
Stell die ioh zum testen mal auf 1,2v und Versuch nochmal den Large und dann den blend.
Lass das Tool weg und mach's im BIOS.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:39 ----------
Wahlweise kannst du den RAM aber mal runterschrauben das er mit weniger läuft und auch den uncore runter
Wenn dann der Blend Test läuft weist du das es am Uncore bzw speichertakt hängt.
He octa setz den Multi auf 20fest dann sollte es genauer sein
Dann bin ich mal gespannt, was Du aus dem guten Stück raushollst.:wink:
Hi nochmal
habe jetzt mal dieses Neustarten beim fehler deaktiviert und mach jetzt mal den large
temperaturen gehen bei mir unter wasser auf max 72 grad
mom 69 grad höchstens ......
LG Kev
edit: so bin gerade natürlich direckt abgestürzt .....QPI lag aber auch nur bei 1,35V im bios
so hab jetzt mal auf 1,406 V erhöht nun hat er reale 1,336-1,343V
achso fehlercode war folgender !
0x00000124
gibts wo ne fehlercodeliste?
so temperatur damit 72grad
Setz die qpi auf 1,45V und es läuft.
Glaub mir doch :d
hi marvin ich glaube dir ja gerne habe die qpi jetzt auf 1,45V und prime steigt direckt aus ;)
weiter erhöhen?
oder soll ich erstmal nen anderen ram teiler setzten so das der ram auf 15xx mhz läuft?
hab jetzt beim large 1,402V auf der qpi O_O
marvin du bist doch der rp2 extreme guru ? xD
welche bios version ist am besten für OC?
ich habe jetzt momentan 2 einmal was mit 1.406 oder so und auf dem anderen chip die neuste version
gurke hier mit der 1.406er momentan rum , frag mich nicht warum ,ist mir gerade aufgefallen :fresse:
124 ist EIGENDLICH entweder v-core oder QPI/VTT
Setze den Ram trotzdem erstmal runter.
Wie hoch hast du nochmal deinen UC gesetzt?
ich tippe darauf, dass du mehr v-core benötigst.
Uc war nb frequenz oder?
die NB fre. wäre 3640mhz
Wenn es nicht mit 1,45v läuft stimmt das Verhältnis nicht.
Wo läuft der uncore? 3700 also das doppelte oder noch mehr?
Mach mal Bild vom RAM im CPUz
Stell den RAM mal runter auf 1456MHz und achte drauf das der uncore das doppelte und nicht mehr hat. Dann ioh 1,17v qpi 1,4v und schau was passiert
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:47 ----------
Richtig
Dann jetzt mal RAM runter und testen.
Hi , also muss der ram/uclk verhältnis immer genau das doppelte sein?
hatte hier auch mal gelesen das nicht immer das doppelte stabil läuft ?
hatte jetzt nur den ram runter geschraubt und die ucore auf 3600 gelassen .........
also large hat schonmal den 1. test überstanden.
ram läuft jetzt mit 728mhz und die NB mit 3640 weiter
soll ich die nb jetzt auf 2912 setzen?
so 3. test von prime läuft
edit qpi steht auf 1,4375V
Lass mal so laufen und schau wie weit er durch läuft
Gibt schonmal Aufschluss ob der uncore mit spielt.
Stellst du die Timings manuell ein vom RAM? Oder stehst auf auto?
hi steht auf auto
die haben sich auf 9-9-9-24 eingestellt
normal vom ram ist 8-8-8-28 bei 1866mhz
aber das kann man ja später auspendeln?
prime läuft jetzt noch 9 test
Ok dann Tausch den dritten RAM Riegel mit dem ersten und den ersten tauscht du mit dem zweiten
Dann stellst du den RAM wieder auf 1820mhz und den uncore 3640 mit 1,46v QPI und vcore nochmal 2 Stufen hoch
RAM auf 9-9-9-24 2T
Oh hab meinen beitrag eben garnicht abgeschickt :fresse:
Egal so habe jetzt genau das gemacht was du gesagt hast
Ich bin dann jetzt bei der cpu mit den 2 stufen höher bei ner vcore von 1,316V (real)
Temps sind auch schon bei 74 grad o_O
Large ist jetzt schon beim 3. test , sieht schonmal wesentlich besser aus wie
eben.
edit: mal ne frage zum speicher.
kenne mich da leider nicht gut aus bei dem timings 9-9-9-24
wurden ja von 8- auf 9 "entschärft"
und von 28 auf 24 ? bei dem wert ist doch auch umso weniger desto besser oder?
warum fährt man die einen runter und das andere hoch?
edit :shit bei prime ist gerade nach 6min ein test ausgestiegen
Das Board hällt sich an die im SPD hinterlegten Hersteller Angaben beim RAM , gibt es keine Wird vom BIOS einfach der nächst größere wert genommen vom letzten hinterlegten
Ist natürlich mit vom takt abhängig
Und es ist auch von BIOS zu BIOS und Hersteller zu Hersteller verschieden
Jeder handhabt das anders.
Ich denke bei dein RAM ist hinterlegt (siehst du im cpuz ) 633mhz 9-9-9-27 bei 1,5V
Stell im BIOS mal 8-8-8-24 ein und QPI auf 1,46v RAM auf 1,68V und Teste nochmal
Admiral , auftrag erledigt.
bin mal gespannt wie lange es jetzt läuft
edit: Nach 11min ist der ausgestiegen :(
Jaja das liebe oc
Wenn es so einfach wäre " Tipp Tipp hier bissl da bissl " wäre es ja langweilig :d
Ich such bei ner neuen CPU auch manchmal 4-7 Stunden bis sie da läuft wo ich es will
Bei meiner muss ich nicht mal mehr überlegen das tippe ich ein und läuft :fresse2:
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:21 ----------
Welche RAM hast du genau?
ich bekomme die tage nen W3520 da bin ich mal gespannt ob der auch so rum zickt :fresse:
der ram ist es die geil sind ja leider abgeraucht .......
Hardwareluxx - Preisvergleich
edit: das sind die vom user Bullit
Liegt bei dir einfach am speicherkontroller denke ich
Du kannst mal versuchen den uncore eine Stufe hoch zu setzen also 3840 und dann testen wie lange er läuft.
marvin der speichercontroller hängt von der cpu ab oder?
das mit den 3840 habe ich eben auch schon probiert , war das selbe in grün xD
Jap ist in der CPU ( uncore Bereich )
Was heist selbe in grün bissl genauer bitte , wie lange lief er da?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:46 ----------
Ich bin noch auf Arbeit daher ist es für mich blöd auf dem iPhone alles zu lesen und antworten
Mach mal eins
Machs neuste BIOS drauf das 1406 Is noch so dolle
Dann fang bei 165Bclk an RAM 1650mhz uncore 3300mhz VCore wie jetzt, VDimm 1,68x V und QPI 1,46V IOH 1,17V
Dann testest du ob's läuft 30min wenn ja bclk 5 hochdrehen wieder testen usw dann schau mal wo er aussteigt.
Dann schauen wir nochmal.
