na und wie is der? ich denke mal, der Unterschied wird dann nicht allzu groß sein![]()
Einfach zu Montieren und die Temps sind wunderbar. Kann ihn nur Empfehlen, wenn man mal was anderes will als EK und WC
WAT? Dichtring auf Dichtring damit am Kühler selber nichts dichtet? Ne sorry das ist Quatsch. Der Dichtring des Distanzstückes kommt Richtung Kühler und dann kommt daraf der Anschluss mit seinem Dichtring.
deswegen frag ichfind die optik auch sehr gut. Mich würde noch interessieren (weil das bei dem den du hast auch steht) ob die Spawas wirklich DIREKT mit Wasser versuogt werden. Wäre auf jeden Fall sehr cool, da das die anderen wohl nicht haben und das grad bei der HD die meisten Probleme macht!
Der Preis ist sicher recht deftig, aber sooo viel teurer als EK und WC nun auch wieder nicht.
Leider hat den sicher keiner gebraucht!![]()
Watercool Silentstar HD-Quad Rev. 1 , hat davon mal jemand auf die schnelle ein Foto?
DiTech meint das mein vor kurzem gekaufter (Threadzitat!), ein billiger Eigenbau sei"Watercool Silentstar HD Quad Rev. 1 incl. Box!"
http://www.abload.de/image.php?img=img_0259osdc.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0265fxxf.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_3485cf6i.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_3484zaho.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_348810k9.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_3486tf7b.jpg
Morgen könnte ich dir mehr dazu sagen, erst dann fange ich an mit dem Umbau meiner zweiten GTX auf Wasserkühlung, kann dann ein paar Bilder machen aber helfen wird es dir sicher wenig, da du ja den VID 487 hast, der ist etwas anders Aufgebaut...
Wollte ich nochmal aufgreifen nun wo mehr Leute am PC sind jemand genauere Informationen?
Das Ding sieht definitiv nicht nach Watercool aus, eher wie ein Nachbau...
Ah, auf jeden Fall dürfen die Oringe NICHT!!! aneinander gebaut werden.
Das heißt bei dir das der Oring der Distanzscheibe in Richtung des Winkels gucken muss.
Weil die Oring durchlaufend sein müßen. Sprich erst kommt der Oring des Anschlussstücks und dichtet in Richtung des Distansringes, der Oring des Distansringes dichtet in Richtung des Winkels und der Oring des Winkels dichtet in Richtung des Kühlers. NIE ein Gewinde ohne Oring abdichten sonst hast du eine Leckstelle. Das will ja keiner![]()
Oh man was denn nun ich kann dem VK ja nicht kommen mit vielleicht hier vielleicht das ... Irgendwie muss ich das ja begründen das ich es so nicht haben möchte... !
glaube 1mm ist standart für pads. hatte letztens mal verschiedene zum testen bestellt. die 0,5mm sind was dünn und alles über 1,5mm viel zu dick!
//EDIT: die von at waren übrigens meiner meinung nach nicht so gut... die hier fand ich deutlich besser:
*klick*
-> viel "weicher" und eher ne wlp ähnliche konsistenz.
Also, ich würde mich freuen, wenn mal jemand auf meine Frage Antworten könnte
Noch eine: Welcher AGB empfehlt sich für ne Laing Ultra?
Hab derzeit einen recht großen, glaub 700ml Fassungsvermöfen, ich möchte aber ein bissle was sprudeln sehen ^^
Sollte hübsch und günstig sein
der hier gefällt mir recht gut:
http://www.aquatuning.de/product_in...B-mini-f-r-Shuttle--und-andere-Barebones.html
Sonstige Empfehlungen?
Hab ich im Einsatz und bin recht zufrieden. Musste den Kühler 2 mal montieren und dann ein wenig mit dem Anpressdruck rumspielen, aber habe nun sehr angenehme Temperaturen. Kann dir dazu raten, auf die beiden Seiten der Pads auch noch Paste zu schmieren, das hat mir gute 10° bei den Spannungswandlern gebracht, die ja bekanntermaßen am kritischsten beim Referenzdesign 1 der 4870er sind.
Die Spannungswandler werden nicht direkt mit Wasser versorgt, aber ~75° Load bei 28° Wassertemperatur (Zielvorgabe mit progressiver Regelung der Lüfter im Aquaero) kann sich denke ich sehen lassen
@Darth Wayne:
Hast du denn die Möglichkeit den Durchfluss zu messen, oder auszulitern? Hast du die Pumpe mal gereinigt?
also stimmt das in Beschreibung so nich ganz, dachte ich mir aber schon!
Mich schreckt nur der hohe Preis ein wenig ab, kannst du vielleicht mal Bilder machen?![]()
hi habe mal eine frage ich habe eine wakü bestehend aus.
-pumpe thermaltake p500 mit agb
-cpukühler heatkiller 2.5 (geändert durchfluß erhöht)
-als radi habe ich Klimakondensator vom MB Vito B/L/H 250/400/60
-lüfter 4x120
-schlauch 13/10
-Raumtemp ca.23°C
nun meine frage sind die temps zu hoch oder was könnte ich ändern um unter 50°C zu bleiben?ist eventuell der radi nicht dafür geignet?die pumpe zu schwach?
was meint ihr?
mein gefühl sagt mir das der radi nicht dafür geignet ist,aber ich möchte gerne eure meinungen mal hören.
@Tom!2k
sieht einfach gut ausd der Koolance egal ob auf einer ATI oder NVIDIA Karte![]()
