Digi-Quick
Urgestein
@Bzzz
Jain, Windows unterstützt schon 4k Sektoren, z.B. bei USB Massenspeichern (Datenträger mit Sektorgrösse X). Deswegen können bei entsprechendem USB Gehäuse , welches 4K Sektoren ans System meldet, auch Festplatten mit z.B. 3 TB voll als MBR Partition genutzt werden - wobei hier dann das lustige ist, daß die Festplatte intern mkit 4k arbeitet, nach aussen 512 Byte emuliert und der SATA zu USB Controller daraus wieder 4 K Sektoren bastelt
Dazu kommt, daß die ATA Schnittstelle (PATA, SATA) ist per se auch für andere Sektorgrössen als 512 Byte definiert ist.Das Problem ist aber, daß seit "Urzeiten" nur 512 Byte Sektoren verwendet wurden und daher sämtliche Mainboard- / Controller BIOSse nur 512 Byte "sprechen". es war schlichtweg nicht nötigandere Sektorgrössen "zuzulassen" bzw. einstellbar zu machen - und damit kommt dann wieder die altbekannte "heilige Kuh" Abwärtskompatibilität ins Spiel!
ciao
Lothar
ciao
Lothar
