JamaikJay
Kann mich über den WLAN Empfang auch nicht beschweren: Ist besser als beim iPhone 3GS und genauso gut wie beim Galaxy S2.
Wer Probleme mit dem akkuverbrauch sollte mal die Wetter app. Nur aller 12 Stunden aktualisieren lassen.bei mir war 1 Stunde eingestellt.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Bestehende Mängel bei meinem S3 sind ein etwas locker und knartzender Powerknopf.
Weiterhin klappert im oberen Bereich des S3 irgendwas wenn ich das Hand schnell hin und her bewege.
Ist das klappern bei allen so?
Eines ist mir noch nicht klar wie kann ich bspw. Apps wie Nova 3 oder Asphalt 7 , die dem entsprechend gross sind auf die sd karte packen bzw. installieren ?
Nö bei unseren nicht.
PS: Heute nacht kamen auf beiden S3, also meinem und dem meiner Frau, das Update OTA.
Hab hier eine kleine Anleitung gefunden.
Ob es wirklich so funktioniert kann ich dir nicht sagen, hab es weder probiert, noch den kompletten Thread gelesen
Kannst ja mal berichten ob es so klappt.
kannst du das Handy mal flach in die Hand legen und die etwas schneller hoch und runter bewegen.(ob da ein klappern zu hören ist)
Das wäre mir sehr hilfreich.Danke.
Hab ich, ist nix zu hören.
Ohne root kommst du da nicht weit.
Eine App oder offizielle Unterstützung seitens Samsung gibt es afaik nicht.
Habe eben eine Update Meldung bekommen. Ok gedrückt und nix ist passiert... Wenn ich jetzt manuell nach dem Update Suche, meldet es dass keines verfügbar ist. Gibst doch nicht....
ein kumpel hat ein S2, dann werd ich den W-LAN Empfang mal zwischen den beiden vergleichen. Er kommt mir doch sehr schwach vor wenn das Netbook noch einen guten Empfang hat und das S3 schon die Verbindung verliert bei nichtmal 10m Entfernung auch wenn Wände dazwischen sind.
moment mal:
meinst du mit flach in die Hand: quasi wie es auf einem Tisch liegt, hoch und runter bewegen? Wenn ja, dann hab ich auch ein ganz ganz kleines klappern, aber ganz ehrlich, das hört sich absolut ungefährlich an. Außer bei dir es es was anderesKann das eventuell sogar das Gyroskop oder so sein?
