Hey,
nach einiger Überlegung bin ich jetzt zu folgender Konfiguration gekommen:
- Prozessor: Intel E2180
- RAM: 2x 1 GB MDT RAM
- Festplatte: 1x West Dig GP 500 GB
- Barebone: Shuttle KPC K45
- Gehäuselüfter 92 mm (?)
- externes DVD-Laufwerk (?)
- Kleinteile, Kabel (?)
Blacky
Hallo Blacky,
die Konfiguration sieht schon mal gut aus. Hier noch ein paar Empfehlungen
1) Nimm den E2180 in der Boxed-Ausführung. Der mitgelieferte Kühler ist nicht schlecht und auch nicht übermässig laut, und vor allem passt er problemlos ins Gehäuse. Suchst Du trotzdem nach einer passenden Alternative, dann ist als echter Silent-Kühler der Scythe Shuriken (
http://www.heise.de/preisvergleich/a308400.html) eine sehr gute Wahl. Ansonsten haben hier im Thread einige Leute auch mit dem Arctic Cooling Alpine 7 (
http://www.heise.de/preisvergleich/a303344.html) gute Ergebnisse erzielt.
2) Die WD5000AACS ist eine gute, leise Festplatte. Solltest Du auch mit etwas weniger Kapazität und Performance auskommen, dann wäre der Einbau einer 2,5" Festplatte eine Überlegung wert. Ich habe z. B. eine 320GB SATA Platte von Samsung (
http://www.heise.de/preisvergleich/a298268.html). Von der ist nahezu nichts zu hören, und der Stromverbrauch sinkt im Vergleich zur WD nochmals um einige Watt. Die Platte hat normale SATA-Anschlüsse, man braucht also zum Anschluss keine Adapter. Einzig ein Einbaurahmen (z. b.
http://cgi.ebay.de/Einbauschienen-2-5-3-5-Einbaurahmen-Laptop-HDD-PC_W0QQitemZ290243908152QQihZ019QQcategoryZ28853QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247), um die 2,5" Platte im 3,5" Schacht zu montieren, wäre notwendig.
3) Der eingebaute 92mm Lüfter ist nicht so schlecht - erstmal ausprobieren, ob Dich die Lautstärke wirklich stört. Leider ist das Angebot an 92mm PWM Lüftern (also die mit vierpoligem Anschluss) deutlich kleiner als das von Lüftern mit dreipoligem Anschluss. Meiner Meinung nach fährst Du deshalb mit einer Kombination aus Lüftersteuerung (z. B. Zalman Fan Mate oder der hier:
http://cgi.ebay.de/Noiseblocker-Speedcontrol-Lueftersteuerung-in-Slotblende_W0QQitemZ310064085350QQihZ021QQcategoryZ132022QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem) und gutem 92mm Standardlüfter (z. B.
http://cgi.ebay.de/YATE-LOON-D90SH-12-Gehaeuse-Luefter-92mm-Super-Silent-NEU_W0QQitemZ330251401155QQihZ014QQcategoryZ132018QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem) am besten. Ich setze in meinem K45 die zitierten Komponeten ein. Der Yate Loon ist ein top Silent-Lüfter. Dabei schaufelt er bei ca. 1000 U/min ausreichend Luft aus dem Gehäuse, so dass mein K45 auch bei Vollast keine Temperaturprobleme hat. Weiterer Vorteil: Durch die gleichbleibende Drehzahl ist die Geräuschkulisse bei weitem nicht so nervig wie ein nervös temperaturgeregelter Lüfter. Und verlangst Du dem K45 mal über längere Zeit hohe Leistung ab, dann kannst Du ja die Lüfterdrehzahl manuell hochsetzen. Und übrigens: bei hoher Drehzahl (ich sag' mal: >1200 U/min) sind ALLE 92mm Lüfter laut.
Zur Anzahl/Einbaulage der Lüfter: Du brauchst auf jeden Fall Prozessor- und Gehäuselüfter, und zwar an den vom jeweiligen Hersteller vorgesehenen Stellen. Der Gehäuselüfter ist nur aus dem Gehäuse ausblasend effektiv. Beim Scythe Shuriken kann man den Luftstrom im Gehäuse verbessern, wenn man den Lüfter umgekehrt montiert, d.h. so, dass er Luft durch den Kühler ansaugt und nach oben bläst (siehe Testergebnisse:
http://www.barebonecenter.de/index.php?option=com_content&task=view&id=7966&Itemid=143&limit=1&limitstart=9)
Der Lüfter des Standard-Netzteils ist gegeben. An dem würde ich auch nicht rumfummeln. Ist es Dir zu laut, tauschst Du es gegen ein lüfterloses. Meine Empfehlung: PicoPSU (das hier:
http://www.cartft.com/catalog/il/763) und externes Tischnetzteil (ich habe das hier:
http://cgi.ebay.de/LITEON-19V-6-3A-adapter-charger-for-TOSHIBA-PA-1121-02_W0QQitemZ350077165910QQihZ022QQcategoryZ31517QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262 - ein sehr effizientes und dabei günstiges Markennetzteil). Ansonsten bietet sich noch das Shuttle PC62 an, welches
wahrscheinlich einfach gegen das vorhandene getauscht werden kann an - am besten vergleichst Du mal die Abmessungen.
4) Für das DVD-Laufwerk gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten:
a) Die Integrierte: Du nutzt den vorhandenen Einbauplatz im K45 und baust ein Slim-Laufwerk ein. Dann musst Du allerdings in die Frontplatte einen entsprechenden Ausschnitt sägen (schau' Dir mal die Lösungen von vanguard und uibel an).
c)
Der Standard: Du schliesst per USB ein Standard-5,25" DVD Laufwerk im externen Gehäuse an. Sowas gibt es natürlich auch fix und fertig aufgebaut. Interessant ist aber auch die Variante, ein externes Gehäuse zu kaufen (gibt es, zumindest für IDE/PATA Laufwerke, wie Sand am Meer, z. B.
http://computer.listings.ebay.de/USB_5-2_W0QQdfspZ32QQfclZ3QQfromZR11QQsacatZ139517QQsocmdZListingItemList ) und dann selber mit einem ordentlichen DVD-Brenner (sehr empfehlenswert: Pioneer DVR-115, z. B.
http://www.heise.de/preisvergleich/a297390.html) zu bestücken. Bei der Wahl des Gehäuses gibt es, neben der Optik, nicht viel zu beachten, da auch die ganz billigen IDE zu USB Konverter inzwischen ordentliche Durchsatzraten schaffen. Empfehlenswert ist jedoch, ein Gehäuse mit externem Netzteil zu nehmen, da nur die ohne nervenden Lüfter zu haben sind.
d) Das Experiment: Anschluss eines SATA DVD-Brenners an eine eSATA PCI-Steckkarte. Verspricht die besten Durchsatzraten, bringt aber wahrscheinlich eine Menge an Treiberproblemen und Instabilitäten und ist deshalb kaum empfehlenswert. Ausserdem ist mir kein externes 5,25" Gehäuse mit eSATA Anschluss bekannt.
5) An Kabeln und Kleinteilen wirst Du nicht viel brauchen. Je nachdem ausreichend lange SATA Kabel, eventuell SATA und Molex Y-Kabel. Am besten bestellst Du erst die Komponenten, dann wirst Du sehen, was Du noch so an Kabeln, Adaptern, etc. brauchst. Empfehlenswert sind aber auf jeden Fall Kabelbinder, um dem sonst unvermeidlichen Strippenchaos Herr zu werden (gibts im Baumarkt und in jedem Elektroladen, z. B. bei Conrad oder Reichelt). Ausserdem solltest Du Dir Wärmeleitpaste (z. B. die hier:
http://www.alternate.de/html/product/CPU_Zubehoer/Arctic_Silver/Silver_5/34218/?articleId=34218) zulegen - die brauchst Du, solltest Du den Prozessorkühler mehr als einmal montieren müssen. Um vor der Neumontage die Wäremleitpastenreste von Prozessor und Kühler sauber zu entfernen, solltest Du Isopropyl-Alkohol (gibts in der Apotheke) und ein sauberes, fusselfreies Tuch (Kleenex tuts auch) haben.
Hardwareversand.de bietet einen
Shuttle XPC K45 an. Unterscheided der sich denn in irgendeiner Weise vom KPC K45?
Blacky
Nein, da war Hardwareversand.de bei der Titelgestaltung wahrscheinlich einfach etwas überkreativ.
