Hallo ChaosGott86,
wie Du oben lesen kannst (guggst Du http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9313156&postcount=304 ) verbraucht ein solcher PC ca. 67 Watt (auf der 230 Volt - Seite) unter Vollast. Mit ein bißchen Sicherheit würden dann 80 Watt reichen, aber nur für einen Celeron! Mit einer "richtigen" CPU genehmigt sich der Winzling schon 82 Watt. Das ist natürlich alles mit dem Original-KPC-Netzteil gemessen.
Besonders stromsparend ist das nicht und geräuschlos wird das Teil dadurch auch nicht, da unter Last auch der Gehäuselüfter ordentlich losröhrt. Dieser ist dann lauter als der Original-Netzteillüfter.
Im übrigen würde ich die ATOM-CPUs nicht unterschätzen. Ich habe mir kürzlich einen MEDION AKOYA MINI geleistet. Dieser braucht unter Vollast nicht einmal 30 Watt und zum Surfen, etc. reicht er allemal. Das Teil macht sogar einen ziemlich flotten Eindruck - auch DVDs (mangels DVD-LW von HD) laufen ruckelfrei bei gerade mal 22 % CPU-Last. Wenn Du einen wirklich stromsparenden PC möchtest solltest Du Dir mal die Intel-Boards mit Atom-CPU näher ansehen oder gleich so einen kleinen Nettop-PC kaufen. Bis zu deren Verfügbarkeit müßtest Du aber ggf. noch etwas Geduld aufbringen.
Grüße
Michael
Grüße
Michael
