Wie habt ihr die angefertigte Mittelplatte von Martma im Gehäuse befestigt ?...
Also ich hab in der Midle Plate des TJ-07 2x Löcher und in der Midle Plate
von Martma habe ich an der selben Stelle auch 2x Löcher gebohrt. Beide
vor Kopf und an den Kanten. Sonst haben die bei mir noch zusätzlich halt
durch die Fillports. Kleben war mir zu riskant, wenn man mal das Case
wieder umbauen will, wärs mir zu unpraktisch.
Danke dir!
@ Watercoolio
Die Löcher sind nun drin. Habe insgesamt 8 Löcher gebohrt. 2 davon liegen leider genau an der Schräge - auf der Unterseite (wo die Füße des Gehäuses sind).
Außerdem liegen 4 Bohrungen bei mir genau unter den Gehäusefüßen
Das ist aber kein Problem, da der Fuß etwas Abstand zum Gehäuseboden hat. Falls der Kopf der Schraube dennoch zu groß ist, kann man da notfalls noch eine Distanzscheibe oder so dazwischen machen. (zw. Gehäusefuß und Gehäuse).
Die "modifizierte" Radiatorhalterung ist nun ca. 32-33mm von der Führungsleiste weg. Die 25mm (Lüfter) + 5mm (Freiraum) die ich ursprünglich geplant hatte waren doch recht eng.
Ich habe übers Wochenende die ganzen Teile bekommen, also den Radi
und den Ständer u.a Teile. Werde den Phobya Ständer an der Seite wo die
2 Leisten sind, vor Front (Fenster) befestigen und quasi die Seite mit
3 Leisten nach hinten zum Netzteil bzw. Seitenteil ohne Fenster.
Dann hätte ich vorne zur Führungsleiste ca. 37-38mm Abstand, das passt genau
bzw. bleiben noch am ende wenn alles verschraubt ist ca. 7-8mm Abstand
zur Führungsleiste. Das sollte reichen um das vordere Seitenteil ohne
Probleme zu öffnen bzw. schließen.
Nur habe ich hinten leider weniger Abstand vom Netzteil zum Radiator wie
ich vorher angenommen habe, hatte nicht kalkuliert das das Netzteil zur
Führungsleiste 15mm Abstand hat.
Jetzt bleiben bei mir von dem Phobya Radiator bis zum Netzteil bzw.
des Rahmen vom Phoya Radis nur ca. 9mm Abstand und zu den Lamellen
des Radis ca. 20mm Abstand. Da der Rahmen des Radis breiter ist.
Wie hast du dein Netzteil montiert? Wenn ich mein Netzteil so einbaue, wo
die Seite ohne Lüfter ist, würde die warme Luft aus dem Radiator eventuell
nicht richtig entweichen und ich hätte da vielleicht einen kleinen Wärmestau?!
Also will es in dieser Reihenfolge zusammenbauen: Alles von der Seite aus, wo das Fenster ist..
*Staubfilter 1-2mm |*4xLüfter 25mm (zum Radi blasend) | *Entkopplung 2mm |
*Phobya Ständer 2mm|*Phobya Radiator 60mm|**Abstand zum Radi 9mm zum Rahmen bzw. 20mm zu den Lamellen
Macht es bei dieser Einbauweise Sinn das Netzteil zu drehen also die Seite
mit dem Lüfter zum Radiator einbauen, damit das NT die warme Luft vom
Radiator saugt und hinten evtl. nach nach draußen befördert? Das würde
gehen, da mein Netzteil einen einblasenden Lüfter besitzt.
Nur ist die
Frage die mich beschäftigt, ist es zu empfehlen die warme Luft über das
NT nach draußen zu leiten? Hatte es vorher so eingebaut gehabt, das der
Lüfter des NT zum Seitenteil ohne das Fenster gerichtet war und somit
frische Luft über das Mesh ansaugen konnte. Dieses würde dann entfallen.
Mache mir etwas sorgen über die Stabilität des NT's.
