[Sammelthread] Sleeving mit Paracord?
hallo,
bin dabei die kabel zu sleeven, ist es jetzt eigentlich egal wie man die stecker wieder rein steckt? weil standart mässig gehen die über kreuz...
das blau makierte ist dieser 2er stecker den man zusätzlich dran klemmen kann für grafikkarten mit 8 pins, so wie meine gtx 780, kann ich die stecker auch tauschen das die z.b. ganz links sind? oder ganz rechts?
Wenn es sich um eine Verlängerung handelt, kommen sie da rein, wo wie raus kamen.
Bei den PCIe ist es jedoch nicht so wichtig, Schau dir ab besten ein Bild der Pinbelegung an.
Auf den Bildern lässt sich kaum was erkennen, aber schonmal Glückwunsch dazu.:)
So Jungs,
ich mag auch mal mit Paracord ran.
Was brauche ich fürs komplette System an Paracord?
550er fürs NT, was für USB, Audio, USB 3.0, SATA, Fans, etc?
Need! :)
Danke
Naja, kann man so pauschal nicht sagen, kommt immer auf die individuelle Länge der gewünschten Kabel an. Bei einem iATX System wie bei mir, wohl weniger, als wie bei einem XL-ATX....
Von daher die Gewünschte länge mal den Adern und plus 10% Verschnitt und eben + Reserve.
Mit dem USB Kabel wirst du probleme bekommen, da das paracord leider null dehnbar ist...:/..deshalb sollte man dickere Kabel wie eine Ader, mit Sleeve präparieren.
Ich meinte nicht die Menge sondern die "Art" des Paracords. Hatte gehofft es gäbe was für USB Anschlusskabel o.ä.
Du solltest dir erstmal Gedanken machen warum Paracord überhaupt existiert und welche Größen physikalisch Sinn machen für militärische und andere Hochleistungs-Einsatzzwecke.
Das mir bekannte an meisten Fäden 11 an der Anzahl bestehende ist Paracord 750lbs. Also nach MIL-C-5040h Type 4.
Mehr Kraft macht keinen Sinn, da der Kern einfach zu groß wird.:)
Edit:
Du könntest allerdings die USB 3.0 Kabel mit 550er umflechten. Das sehe bestimmt gut aus. xD
Hat jmd von tacticaltrim das royal blauen paracord. Entspricht die Farbe des Paracords genau der Farbe von de RAM Baustein Corsair 8 GB Vengeance blau low profile oder ist es eher Colonialblau? Danke für eure Hilfe
Grüße
Ich hab royal blue und es passt nicht perfekt zu den Hardware blau. Es ist etwas dunkler, und der Farbton geht minimal ins violette. Der von den rams geht eher ins türkise. Hoffe man kann es auf dem Bild erahnen. Habe auf dem Handy grad kein anderes.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Versuche es doch mal mit dem "Baby Blue" von Tactical Trim , ansonsten könnte auch das "Colonial Blue" passen, das ist am Monitor schlecht einzuschätzen.
Generell würde ich immer schauen kein Cord aus China zu bestellen, da dort die Farben oft sogar von Lieferung zu Lieferung unterschiedlich sind, vom "Geruch" mal ganz abgesehen. Oftmals stinkt verpacktes China-Cord erbärmlich nach Chemie und man hat bei der Verarbeitung einen richtig ekligen, klebrigen Film an den Fingern, da fragt man sich ob das gesund ist.
Ich nutze Paracord zwar nicht zum sleeven sondern für Bracelets, Keychains etc., habe aber auch dort meine Erfahrungen mit China Cord gemacht, die 0,10 € die man auf den Meter spart lohnen sich (meiner Meinung nach) einfach nicht. Im übrigen musste ich auch feststellen das viele EBay Händler Cord direkt ab China verkaufen, dieses aber nirgendwo, oder nur sehr versteckt, angeben. Das Problem ist dann das man a. längere Lieferzeiten hat, b. die höheren Versandkosten zu tragen hat (Ausland statt Inland) und c. wenn man Pech hat und das Paket am Zoll geöffnet wird (und die Chancen sind sehr hoch, kommt aber auch auf das Zollamt an), zahlt man auch noch 19% Umsatzeinfuhrsteuer ... wie gesagt, lohnt sich einfach nicht.
Bei Tactical Trim zahlt man bei Abnahme ab 30m 0,30 €/m, bekommt immer eine gute und gleichbleibende Quali und die Sachen sind spätestens 3 Werktage nach Zahlungseingang da.
Als ich heute mit meiner Frau im örtlichen Bastelladen war :o, musste ich feststellen das es dort auch Paracord zu kaufen gibt.
Der Meter liegt dort bei 50Cent.
Vielleicht für den ein oder anderen eine Info um selbst mal bei einem Bastelladen vorbei zu fahren.
Solele...heute war mal ein 2*6pin Kabel dran..wird ja nun leider benötigt für die 680 und evtl für die zukünftige 980..:fresse2:
Vorher...
Nachher...
...nun noch Knoten, aber der Nylongarn ist leidre alle...:/
Y-Kabel parasleeven ist mutig, Respekt.
PS: Ich sehe gerade du das die 6+2 Kabel einzeln geführt oder? Das war sicher ne Mege Arbeit.
Wieso denn mutig..?... Eigentlich normal, ob nun 2 kleine Kabel von der Buchse weggehen oder eben ein Y-Kabel, sollte ja egal sein.
Bis jetzt habe ich das immer so gemacht, ob beim Netzteil oder anderen Kabel. Ging bis dato auch immer alles gut...
Natürlich hätte ich auch zwei Buchsen von meinem Netzteil nehmen können und jeweils dann ein 6pin PCIe Kabel crimpen können, aber wollte ich diesmal nicht.
Naja, Arbeit schon.. Waren eben eine Menge Y-Kabel zu Anfang zu löten und crimpen.
Die +2 habe ich in diesem Fall einfach weg gelassen, brauch ich ja nicht, von daher reichen ja 2*6pin...
Smatti woher holst du deinen para eigentlich? Auch aus Niederlande ?
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
TACTICALTRIM ... ist ab 30m etwas günstiger als der Holländer.
Paracord.nl ... ist bis 29m etwas günstiger als TACTICALTRIM.
Die Farbauswahl ist bei beiden leicht unterschiedlich, meist hat der eine was beim anderen fehlt aber beide haben eine sehr gute Auswahl!
TACTICALTRIM ist etwas schneller in der Lieferung. Beim Holländer wartet man meist 2-3 Tage länger, was an der Bankverbindung ins "Ausland" liegt, die Banken brauchen da meist länger für die Überweisungen. Versenden tun beide sofort nach Zahlungseingang.
Ah ok Danke. Ich hatte bisher auch beim Holländer bestellt. Werde den anderen mal ausprobieren.
Ich hab den vom Nils. Ebenso die Zange. Bin damit sehr zufrieden. Aber du bekommst das auch woanders her. Einfach crimpzange eingeben.
Gruß.
Der Pin Remover vom Nils ist absolute Spitze, da kommt das "Paranoia" Werkzeug nicht mit! Ich habe beides hier und während man beim "P" Werkzeug teilweise wackeln, biegen und drücken muß wie ein Blöder, heißt es beim MDPC-X Werkzeug rein-raus-fertig.
Das Problem ist nur ... Nils macht auf unbestimmte Zeit Urlaub bzw. zieht mit seinem "Laden" um.
