[Sammelthread] Sockel 939 / 940 / 754 - Thread
Question: How much MHz would I gain on a cpu when cooling a s939 cpu from watercooling to 0C, -20C or lower if possible?
@stunned_guy
Kannst du mal bitte bei dir 1M/32M CL2 vs CL1.5 benchen? Scheint mir einfach Humbug zu sein, dass das was bringt...
In deiner Liste hast du ja Platzhalter gelassen. .
Dem ist auch so: CL1,5 ist nicht schneller als CL2, weil es offiziell nicht unterstützt wird, auch wenn manche Boards das einstellen können. Das ist nur Show, da brauche ich nicht gegen zu testen ;)
CPUSPD um den Multi und die VID zu ändern:
Ist für DOS gedacht, damit kann man auch den Cache deaktivieren usw.
Tool gibt es hier: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=74359
CPUSpd m12 = Multi 12
CPUSpd m10 = Multi 10
usw.
CPUSpd f1008 = 1.35V
CPUSpd f0c0A = 1.30V
CPUSpd f040C = 1.25V
CPUSpd f0C0e = 1.20V
CPUSpd f0410 = 1.15V
CPUSpd f0412 = 1.10V
Geht natürlich auch mit CrystalCPUID
hab noch was gefunden von damals, hab aber nie bis an irgendwelche Grenzen übertaktet bzw. nur für 24/7 Betrieb
Das Clockgen gibt es offiziell für nF2, nF3 und nF4. Könnte aber auch auf anderen Chipsätzen laufen.
In der ReadMe steht
Supported PLLs
Cypress CY28346
Cypress CY28551
ICS 94228
ICS 950403
ICS 950405
ICS 951402
ICS 951412
ICS 951416
ICS 951422
ICS 951446
ICS 951462
ICS 952505
ICS 952607
ICS 952618
ICS 954119
ICS 954123
ICS 954148
ICS 954519
ICS 9PLRS509
ICS 9PLRS587
IDT CV107
nVidia nForce2
nVidia nForce3 150
nVidia nForce3 250
nVidia nForce4
nVidia nForce4 SLI IE
nVidia Geforce 6100/6150
nVidia nForce 590
Realtek RTM 360-408
Realtek RTM 560-266
Realtek RTM 862-410
Realtek RTM 865-461
Winbond W83195-BG101
Ich habe ein Foxconn 6150K8MD 8EKRSH - darin einen Athlon 64 X2 3800+ @2,0 GHZ
Wenn ich Magentatv laufen lasse mit HD dann ruckelt es - ich habe heute Clockgen 1.0.5.3 unter win7 32 bit versucht - zuerst Kompatibilitätsmodus XP SP2 - es lief, aber win7 sagt inkompatibel - startet ganz normal auch
Und siehe da konnte den FSB rauf setzen und es ruckelt nicht mehr bei 2,2 GHZ
Bin gerade so am rumschaun was es noch so für den S939 gibt, aber die Teile sind ja quasi unmöglich zu bekommen..
Ich habe hier einen ADA4600DAA5BV :d
Sorry war im falschem Thema
Dem fehlen leider 2x512Kb L2-Cache. :)
Trotzdem nett falls unbenutzt, hab aber früher noch nie CPUs gesehen die so verpackt waren?
Hat er doch
Level 2 cache size ? 2 x 512 KB exclusive 16-way set associative caches
Der geht, ja ;) 2x1 MB Cache, allerdings für Overclocking mit dem Stepping nicht zu gebrauchen (CCBWE lässt sich schlecht übertakten, ist bei alle Athlons so) und der Preis ist zu viel.
That depends, if it is an Ok overclocker but not great but it does not have a CB it could still be great.
Das habe ich auch vor ein paar Tagen angeworfen. Mit einem 754 Sempron startet es ins BIOS
Gerade gekommen - MSI K8 Diamond
Wie man hier sieht, sind unterschiedliche RAM eingesteckt - die gehören dann genau angeschaut . Mal sehen, ob da auch das noch drinnen ist (CPU) was versprochen wurde 8-) :d
Der heizt aber ganz schön
So - Board soweit OK. Jetzt kann ich die
auch beruhigt später mal testen, weil @WMDK meinte, wenn das Board (Elkos) augenscheinlich nicht OK ist, kann es problematisch sein.
Die zwei sind 4400+
Der 4800+ ist in dem Board schon verbaut
Uops - ich sehe gerade BIOS Update auf 1.12 sollte noch gemacht werden
Ja, stimmt - Sorry, habe ich nicht abgespeichert, weil ich da viel hin und her gesprungen bin
Die alten BIOS Versionen gibt es aber noch im Netz
@The Sandman
Da ich nächste Woche Urlaub habe, will ich mal deinen VIA K8T800 RAM-OC Versuchen nachstellen. Mein Testkandidat: MSI K8T Neo2-FIR
Bin gespannt, was da so möglich ist.
Leider scheint was mit dem Board zu sein, es kommt eine BIOS-Fehlermeldung. Eigentlich habe ich wenig Zeit, mich mit dem Teil richtig zu befassen. Im BIOS werden die Laufwerke (SATA bzw. PATA) leider nicht erkannt.
Und wenn du auf F1 klickst, was passiert dann ?
Funktioniert nur mehr der BIOS Bootblock ? Kommst du mit F11 noch in ein Bootemenü bei angestecktem USB Stick ? Oder Floppy ?
Wenn ja - BIOS 3.3 noch einmal flashen versuchen ?
Ins BIOS komme ich nur hin und wieder. Manchmal kannst du F1 drücken und es geht in eine Warteschleife und nichts passiert. Floppy muss ich schauen, ob da eins da ist.
Spannung der BIOS Batterie ist zu gering ?
Gib lieber eine rein - man weiß ja nie, was so passiert OHNE oder mit zu schwacher BIOS Batterie
