Wäre die Verteilung wirklich so, wie in den Tuts vereinfacht dargestellt wird, dann müßte das Betriebsystem seine Filesysteme anpassen. Sprich die Clustergröße müßte dann der Stripsize * Anzahl der Platten entsprechen. Tut es aber nicht. Daher wird's wohl so sein, das z.B. bei einer Stripsize von 64k und ner Clustergröße von 4k immer erst nach 16 Cluster die Platte gewechselt wird. Daher kann's passieren, das auf der ersten Platte bis zu 16 (sehr kleine) Dateien liegen, ehe die 2. Platte was abgekommt. In solchen Fällen, hat meine keine Beschleunigung durch das RAID0. Erst bei größeren Dateien, die dann daruch zwangsläufig über mehrere Platten verteilt werden, tritt eine Beschleunigung ein.
Das BIOS sagt mir 500MHz
Hab den Controller ziemlich lang, ich glaube über 2 Jahre
Der ARC-1210/1220 (IOP331/332/333 - 400/500MHz) skaliert mit 4 SSDs aber schlechter als die Areca´s mit IOP341 800MHz. Ist wie bei PC´s mit und ohne OC - mehr Takt = mehr Leistung (der Chip kann aber mehr noch, oder?) Die kleinsten sind die ARC-1230/1231ML
Zeigen ja auch solche Test wie hier oder bei nextlevelhardware. Daher werd ich die Platten eher nicht als RAID0 laufen lassen.
Hm...
Viell. unausgereifte 780i-Treiber? Kontaktiere mal NV...
Und wenn du einfach den 680i-Treiber drauflässt oder gewisse Teile von 780i weglässt?
Du inst. doch das komplette Paket, oder? Dann lass mal bei 780i die "NIVIDIA IDE Driver" weg und inst. die "NIVIDIA IDE Driver" von 680i nach. Oder einfach ganz weglassen... Mal gucken, was passiert...
War das beim FC-Test eine SSD oder AID 0?
Persoenlich der einzige Weg mehr Schreibperformance zu bekommen ist ueber Raid .. + guter Raidkontroller
@ Turri
Ah ja...
Dann lass lieber den 780i drauf.
Mich hätte allerdings noch interessiert wie der FC-Test mit 680i ist. Wahrscheinlich auch so schlecht.
Komisch, kaum besser...
Ist natürlich blöd, wenn man einerseits scharf auf SSD ist, andererseits kann's sein, daß in 3 Monaten was besseres verfügar ist bzw. alles spürbar günstiger ist. Da ich meine schon bestellt und bezahlt hab, wär mir das aber weniger recht (ich weiß, ist gemein ).
Ich glaube aber dem FC-Test eher (Grund steht oben)...
I/O Meter wär eigentlich auch noch ne idee
hat sich schon mal jemand mit dem H2benchw von c't auseinandergesetzt?
