praktisch ja. nicht unbedingt 2133 aber halt die JEDEC standarts bei 1,2V. ab 1,35V kannst du eigentlich bis weit in die 4000MHz alles machen solange der IC das mit macht. Aber die Timings werden halt massiv ansteigen. Dann brauchst du spannung um die wieder runter zu bekommen. mit ((Timing/(Frequenz/2))*1000 hast du den schaltzyklus in ns für das gegebene timing. der wird sich zwischen 2800MHz bis zur kotzgrenze nicht verändern für eine gegebene spannung (Haupttimings). Es ist natürlich so dass du nie perfekt an das maximum ran kommst, weil die Timingschritte zu groß sind, aber da du über die frequenz meist mehr rausholst, weil andere timings praktisch gleich bleiben, ist das fast egal. wenn du die option hast 66-100MHz gegen eine cas und tRP dann muss man abwägen aber sonst sollte immer frequenz besser sein. für dich eh egal weil du mit ryzen an der IF bleiben willst aber nur zum verständnis.
daher ist 3200-4266 1,35V auch fast immer gleicher quallität und ähnlicher preis. sofern du b-die hast werden fast alle ICs die frequenzen auch schaffen. daher kann man hier das billigste nehmen oder das mit der niedrigsten nominellen latenz für eine spannung. die 1,4-1,5V kits haben meist etwas bessere ICs aber auch das muss nichts heißen. du hast nur schon mal eine basis und lässt die unteren 20-50% der ICs weg.
