Speicherreparatur bei Defekt --> AMD & Intel
So hier mein Dump
wenn jemande kaputte CE-5 hat kann er ja mal testen ob es funtzt!
Ich würde ja sogerne im meinem SPD rumschreiben ^^ so ein Mist das Infineon gerade der einzige hersteller ist der das Sperrt!
  • OrigCE-5.zip
die Sperre lässt sich leider nur durch einen Hard Mod
- also löten - umgehen ...
CB
celemine1Gig schrieb:
Meine Special SPD-ROMs für Winbond BH-5 oder BH-6 basierte Riegel gibt's hier:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1341685&postcount=252
Kann gerne zu den bisherigen Dump-Dateien hinzugefügt werden. Natürlich keine Garantie von mir und Benutzung auf eigene Gefahr. Sollte aber normalerweise mit jedem BH-5 oder BH-6 basiertem Riegel funktionieren.
Was heiss auf eigene Gefahr!!!
Was meinste kann ich die BH5 Datei auf meine Überspielen,um zu sehen ob ich weiter komme.
Die datei ist auf jedenfall für die OLD BH5 oder?
Danke
Mit den Crucial Tracer DDR 500 hat es nicht geklappt, er geht nicht trotz dieses Guides.
Naja, dann muss nen neuer her ;)
Wie nett geklappt.
Hast du in bei windows Logo reingedrückt,bei mir ging er doch.
Hast du noch versucht die slot zu tauschen.
du mal den im 3 slot rein nur unten fest rein.
dan die kiste hoch,und beim windows logo ganz rein drücken.
wenn er erkannt wird herunter fahren und mit dem andere tauschen.
Ps Rechnung hast noch.
aso, ich habe sie ganznormal eingebaut und da ging nix. was sie ja normalerweise machen sollen.
oder was sollte ich jetzt noch genau machen?
versuchs es doch mal wenigstens wie ich oben beschriebe habe.
Hast du noch die Rechnung?
wie gesagt ich hatte auch mal zwei Crucial wie deiner vielleicht kamm man da was machen.
Jupp, ich gehe morgen noch ma zu meinen Kumoel und werde es da nochmal testen. Rechnung ist vllt noch vorhanden.
bloß mit garantie meinten die meisten kann man da nix mehr machen...
wieso nichts mehr machen!!!!!!!wenn es bei dein Kupmpel nicht funkts.nimm doch mein pics damit die sehen das er zumindest Teilweise geht.
Meine rechnung war sowieso noch ziemlich aktuell januar 06.
werde mal den Käufer anschreiben,oder er soll mir mindestens die Rechnungs Nr. geben dan kann ich bei Cyberport Anrufen und mal nachfragen.
sieht ja alles sehr schön aus ;) probiere es mal die Tage mit meinem kaputtem Geil golden Dragon....
mal ein paar fragen (hoffe ich bekomme ne antwort):
Wie äußert sich dieser Spd-Rom defekt?
1) Geht der ganze ram nicht mehr, oder bekommt man in memtest usw viele fehler und abstürze?
2) Kann dieser Defekt auch bei anderen Mainboards (non-pentium M) auftreten?
3) Würde es was bringen einen funktionsfähigen ram neu zu beschreiben, z.b. bei bh5 rams?
1) Meist wird der RAM gar nicht mehr erkannt beim Booten. Memtestfehler liegen zu 95% nicht am fehlerhaften SPD, sondern an Hardwareschäden :angel:
2) Ja, bei allen. Ich habe ein Auge auf die Enermax-Liberty-Netzteile geworfen, da bisher 2 Kunden mit dem gleichen Netzteil aber anderen Boards und RAMs Speicher als "defekt" zurückgeschickt haben, wo lediglich bei beiden oder gar 4 Riegeln das SPD gelöscht wurde :shot:
3) nein. Wenn der original PC2700 512MB BH-5er bei 3.3V auch 250MHZ 2-2-2-5 packt wird ein neues SPD nicht dazu führen das er bessere Ergebnisse erzielt, genausowenig wie original 1GB Samsung UCCC-Module, die unter 250MHz 3-4-4-8 blieben, mit einem neuen SPD eines Gskill HZ PC4000 diese Schwelle dann überschreiten ;)
Im großen und ganzen stimme ich dir zu, nur der letzte Punkt ist so, denke ich, nicht ganz richtig. Gemäß dem Fall, dass der Hersteller im SPD-ROM entweder extrem scharfe, lasche oder gar völlig unpassende bzw. gar keine Timings für verschiedenste Werte wie z.B. "TRCD" oder "TRC" hinterlegt hat, kann ein anderes bzw. modifiziertes SPD-ROM schon etwas bringen.
Zum Beispiel kenne ich einen Fall (Forumsmitglied "obarok_9") in dem auf einem ECS Nforce4-A939 Board Samsung TCCD RAM nicht richtig mit maximalem Übertaktungsergebnis laufen wollte. Wie sich herausstellte, lag es am zu scharf gewählten "TRRD"-Wert von 2. Nachdem dieser Wert im SPD auf 4 geändert wurde, lief alles absolut reibungslos.
Sogesehen kann ein neues SPD schon Sinn machen. Nur wie du schon sagtest, in den meisten Fällen wird man keine gravierenden Unterschiede feststellen können. Und das maximale Übertaktungsergebnis wird sich nur wegen etwas anderen Grundwerten im SPD-ROM kaum stark verändern.
Andererseits sind bei vielen Speichern (auch Marken-RAM) gar keine Werte für TRC, TRFC und TRRD etc. hinterlegt. Daraus folgt, dass das Mainboard selbsttändig Werte vergeben muss, welche oft etwas konservativ sind und man Bandbreite verliert. Das heißt dass man durch kleine Veränderungen am SPD auch etwas mehr Leistung herauskitzeln kann, ohne den Takt des Speichers zu ändern. Allerdings sollte man diese Änderungen nicht einfach durchführen, sondern im Vorfeld genau mit Hilfe von z.B. Memtest oder dem A64 Tweaker testen und erst wenn das erfolgreich war die entsprechenden Werte abändern.
Gollum[CON] schrieb:
aber diese werte kann man ja alle beim ultra-d manuell einstellen?
Und ausser dem Ultra-D von DFI existieren keine Mainboards, oder? :bigok: ;)
War ja ne Grundsatzfrage, deshalb hab ich mir dein System gar nicht erst angeschaut.
@cento:
ich habe alles probiert und es geht nicht. bekomme einfach kein bild.
hast du wegen der rechnung und so gefragt?
schreib ma bitte ne pm :)
mfg Robert
1A damit biste mein User of the Month:bigok:
Kann es zwar derzeit nicht brauchen aber die Zeit wird wieder kommen wo sich ein Ram verabschidet.
hi,mal ne frage wenn manche die timings jetzt flashen von 3.3.3.8 auf 2,5.3.3.6 zb was ist daran dann anders als wenn ich die im bios einstelle??? cu
davon würde ich nachdringlich abraten! das könnte zu permanenten schäden an deinem mainboard und / oder deinem speicher führen!
???? ich weiss nicht wie ich das anders fragen soll aber du hast mich falsch verstanden ich kann doch im bios die timings einstellen von ram aber wie ich lese machen jetzt manche bessere timings per spd flash aber warum die arbeit wenn ich das auch im bios machen kann weisst jetzt wie ich meine?! cu
meine 2 bh-5 sticks funzen auch wieder.
Ich habe das ähnliche how2 schon bei XS gesehen, jedoch ist es dort bisl komisch beschrieben.
Supi sache!
konnte heute 2 kingston value CL3-3-3-8 erfolgreich auf CL2-3-3-5 modifizieren, dank winbond chips ;)
jetzt begeb ich mich zu den Corsair Value
eine wirklich sehr gute Ausführung von dir :wink:
und wie du noch recht angemerkt hast,
bei sehr vielen MoBos hat man kaum Möglichkeiten über das Bios Einstellungen vorzunehmen ...
Alles in allem sind doch schon einige da die den Riegelchen neues Leben eingehaucht haben,
das freut mich ;)
CB
Also wenn ich das hier richtig verstehe müsste das ganze mit jedem x beliebigem Board funzen oder doch nur mit Boards mit VIA Chipsatz ???? Würde das auch mit nem KT600 oder KT880 funzen ????
ja,
mit jedem Board, nur ein MSI Board zickte bisher ...
Das geht bestimmt mit deinem auch ;)
CB
