Eisbaer798
- 13900KF 5800/4600/5000
- Asus Z790 Hero
- Aquacomputer Kryos Next/Mora 2/ DDC Dual Pumpe
- DDR5 G.Skill 6400@7800MHz
- EVGA 1080 Ti Kingpin Hydro copper Edition
- Lian Li O11Dynamic XL
- Seasonic Prime TX-850
- Win 11
Guten Morgen David.
Hab die Spannungen für den Test eigentlich zu niedrig gewählt, aber es war sehr kalt als ich gebencht habe (Wassertemp. = 11°C - 15°C) also dachte ich mir das dass eigentlich klappen müsste. (Wenn man die Spannungen zu niedrig wähl bekommt die Northbride das nicht mehr hin und schwiert beim Starten ab und reißt meistens meine Windoff Installation in den Tod.)
Beim Neustart hat er sich dann gleich aufgehängt, hat mir einen BS ausgeworfen und neu gestartet.
Danach hab ich erstmal nen C1 bekommen und die Kiste wollte ein CMos Clear haben.
Natürlich hat es meinen Bootmanager zerschossen, wie bei fast jeden missglückten extrem FSB OC Versuch und ich musste mein Win 7 neu machen.
Reparieren ging nicht weil er sagte das ein außergewöhnlicher Fehler aufgetreten ist der nicht behoben werden kann.
Seit dem will die EVA nicht mehr mit meinen alten Bios Profil mit einem Takt von 4000MHz starten. Egal wie hoch ich die Spannungen setze!
Das Fehler-Display zeigt mir dann beim Neustart immer den Code 80 an, bleibt dort 10 sek. stehen und startet dann neu mit den Standard Takt Werten und der bekannten CPU warning Meldung. Wenn ich dann den FSB auf 400MHz erhöhe fängt der Mist mit dem Code 80 bzw. C1 an.
Wenn die Kiste aber ne Zeit auf 333MHz lief, dann kann ich den FSB auch auf 400MHz erhöhen und er startet ganz normal durch. Eine weitere Erhöhung macht er dann aber wieder nicht mit.
Man ich krieg zu viel, hab gerade bei EVGA in meiner Hardware Historie rein geschaut, das wäre dann schon mein 4tes 790i von EVGA, das kann doch nicht sein!
Die denken bestimmt ich würde die extra kaputt machen
