Teste mal mit AOD ob Powerplay funktioniert, sprich ob sich die IGP unter XP auch auf rund 40-80MHz im Leerlauf heruntertaktet.
Enhanced Halt State (C1E) Unterstützt, Aktiviert
jeder braucht ein hobbyIst eigentlich schon wahrnsinn, so ein Watt-Rennen.
760G mit 740G verwechselt? 760G = RS780L, mit HT3 & SB710 mit ACC.Beim 760G hast du keine Split Powerplanes, weil das nur ein umgelabelter 690G ist und damit nur HyperTransport 2.0 unterstützt.
[x] Check: Split Power PlanesThis motherboard designs with Split Power Plane, 3+1 phase VRM to support AMD the latest 45nm AM3 Phenom™II series processors...
Ich habe jenes gefunden:was macht c1e genau?
das sollte doch im idle die cpu anhalten
AMD: AMD hatte eigentlich schon so etwas wie C1E. Das Cool'n'Quiet setzte bereits die Spannung und Takt runter, weswegen ein C1E Modus wie bei Intel keinen Sinn machte. Ihr C1E Modus besteht darin, die CPU in den den C3 State zu befördern, sobald alle Kerne den C1 State erreicht haben. Desweiteren funktioniert AMD's C1E nur, wenn Cool'n'Quite 2.0 implementiert und aktiviert ist. Ist das nicht der Fall, macht AMD's C1E eigentlich gar nichts.
Konkret geht es um dieses Board
Es ist zwar die Sparausstattung aber es ist deutlich schmaler als andere Boards, günstig und hat die 6 USB Anschlüsse an der Anschlussleiste.
