Stromverbrauch meines Rechners [Part 1]
Welches Messgerät? 2 Watt Unterschied bei den Idle-Werten ist bissl komisch, das bekomme ich nichtmal mit nen Wolfdale hin wenn ich ihm 0,4V mehr gebe.
Seine Werte kommen mir generell gut 20-30W zu niedrig vor egal ob undervoltet oder übertaktet. Ich erreiche im Bestfall mit meinen Q9300, der sicher sparsamer ist als der X3350, sowie Radeon HD 3650, sparsamer als die HD 3850, und den Gigabyte P35-DQ6, kann ich nicht genau einschätzen wie sparsam das ist, gerade mal auf 88W im Idle, unter Prime waren es um die 140W wenn ich nicht irre.
BOARD: Gigabyte 965 DS3 Rev.3.3 @400MHz
CPU: Intel C2D e6400 B2 (2133@3200Mhz@1,296v)
KÜHLER: Thermaltake Sonic Tower 120mm @1400rpm
RAM: 2x2GB A-Data @800
GPU: Sparkle 8800GT @ Chip/RAM 200/600
HDD: 1x 250GB Samsung HD250HJ + 1x 500GB Samsung HD501LJ
PSU: Seasonic S12II 430W
SOUND: Creative Labs Audigy 2 ZS
GEHÄUSE: CoolerMaster 690 5x 120er Lüfter
@130W
+ MONITORE@DVI: Samsung 225BW (1680x1050 @60Hz) + Hanns.G HW191DP (1440x900 @75Hz)
@203W
p.s. also die gt braucht mir für meinen geschmackt eindeutig zu viel (die absenkung auf 200mhz bringt exakt 10W) :(
Mein Messgerät ist von der Firma Düwi.
Meinst du so eins: http://www.amazon.de/Düwi-Energiekosten-Meßgerät/dp/B000QD1FJ6
Leider gibt düwi keine Informationen zur Messgenauigkeit raus, steht zufällig was in der Anleitung dazu? Online ist die Anleitung als pdf erhältlich aber die lässt sich nicht öffnen.
Glaubt man den User auf Amazon, welcher auch ein teureres ELV (vermutlich EM800, das liegt in dieser Preisklasse) getestet hat, ist es mit der Messgenauigkeit beim düwi nicht weit her. Das deckt sich auch mit meiner Einschätzung wenn ich mich auf deine geposteten Werte beziehe. Das Energy Check/Monitor 3000 und ELV EM 600/800 sind (leider) die einizgen ernstzunehmenden bezahlbaren Messgeräte.
salut
idle 330w desktop
load 430w crysis
man man könnte echt weniger sein
Messgerät ist direkt vorm Verteiler, und somit hängt meine gesamte sig mit dran.
ach ja 2 250er von Maxtor sind verbaut + DVD Brenner, Pumpe iss ne HPPS +, und ne externe 160er (3,5), Aquaero
grüsse
ähm... das is ja mal extrem viel im idle!!!
BOARD: Gigabyte GA-7VASMFS (Siemens OEM)
CPU: AMD Sempron 3000+ (Sockel A)
KÜHLER: boxed
RAM: 2x 512 MB DDR1-400
GPU: Powercolor Radeon X850 XT PE @ stock
HDD: 1x 80GB Seagate Barracuda 7200.9, 1x 160GB Seagate Barracuda 7200.9
PSU: FSP Fortron Source 300W
SOUND: Creative X-Fi XtremeMusic
GEHÄUSE: Sharkoon Rebel 9 Eco mit 2 Yate-Loon 120er
@140W
Für das System eindeutig zu viel, nicht? :haha:
KÜHLER: boxed
@140W
Das haut schon hin. Du kannst ja auch mal das Programm S2kCtl.exe testen. Das senkt bei mir im Idle den Verbrauch um über 35w. (Trennt die CPU von Systembus)
Gute mainboards können das aber auch ohne das Programm. (mein Gigabyte kanns nicht, mein MSI KT6 Delta hat dafür eine Bios Option)
Kein schlechtes Programm. Bei mir hat das Prog knapp 10W rausgeholt. :angel:
Das mit "zu viel" war nur im Vergleich auf die PCs "heute" bezogen, wenn ein Dual-Core mit 2400 MHz und schneller Grafikkarte auch ungefähr den gleichen Verbrauch hat.
Aber daran lässt sich ja schlecht was ändern. :d
Habe mir jetzt den Energy check 3000 gekauft und siehe da so schlecht ist das Düwi Gerät gar nicht.
Verbrauchswerte NUR CPU load da ich nicht zocke MIT Energy Check 3000 gemessen
CPU @ 0,976 Volt @ 2,66 Ghz
Idle: 65 Watt IDLE 2,00 Ghz EIST C1E
Last: 108 Watt
OC Werte kommen noch.
Habe Heute meine CPU "aufgerüstet" von E6750 auf E8400 und konnte den Verbrauch in 3dmark06 vom 280W auf 245W drücken (+320 Punkte). Am Idleverbrauch hat sich aber nichts getan, nachwievor 161W, hier hatte ich mir doch das eine oder andere Watt weniger erwartet nachdem ich die die letzte Hardwareluxx Printed gelesen habe. Mache ich etwas falsch oder waren nur meine Erwartungen überzogen?
Mein System, alles Normaltakt:
Asus P5K-E
Intel E8400
4* 1024MB DDR2-667
NVidia 8800GTS 640MB
Creative X-FI Extreme PCIe
2* Samsung 500GB
Seagate 250GB Cuda 7200.11
4* 80mm Silenx Lüfter
Seasonic S12 430W
grüße
Jürgen
P.S gemessen mit dem Energy Check 3000 von Voltcraft ohne Peripherie.
Mein Sys:
Intel E8400 @ 4,6GHz
3x 88 Ultra @ Tri-SLi
EVGA nForce 780i SLi
4x Western Digital Raptor X
1x Western Digital 1TB
BeQuiet! 1kW :d
2x aquastream XT Ultra
2x je 9 Lüfter, an meinen Mo-Ra's
Stromverbrauch: egal :p
Nutzen werde ich ihn sowieso und downgraden ist sinnlos ;)
Gruß,
p!n
Naja der E6750 kam ja auch schon in nem sparsamen Stepping daher, im Idle gibt es da keinen allzu großen Unterschied.
Hinzugefügter Post:
Nutzen werde ich ihn sowieso...
Um hier der Arbeit nachzugehen? :shot: Bestimmt ein knackiger Idle-Verbrauch... ganz ehrlich, wäre mir echt zu blöd mit so ner Kiste zu Idlen
@pin:
Auch wenn dir der Verbrauch egal ist, wie viel verbraucht die Kiste im idle und unter Last?
Würde mich einfach mal interessieren.
- Intel C2D E8200 @ 2.66Ghz (0.90v)
- 1GB Ballistix PC2-6400 @ 2.1v
- Foxconn Mars P35
- Galaxy 8800GTS G92
- Hauppauge WinTV Nova-HD-S2
- ABIT AirPace Wi-Fi (WLan Karte)
- Samsung 320GB HDD
- Samsung 250GB HDD
- Seasonic M12-600W
- Laing DDC Pro
- 11 x 120mm Yate Loon D12SL-12 @ 5v
Idle: 120W
Load (Prime): 148W
Load (Prime + 3DMark): 215W
Hinzugefügter Post:
@pin:
Keine Ahnung. Ich muss mir mal so 'nen Messgerät mal irgendwo mitbestellen.
Ob ich damit rum Idle oder nicht, was wäre, wenn es mir zu blöd wäre? Richtig, ich kann dagegen eh nix machen, was in meinem Sinn ist und den Stromverbrauch senken würde.
Ein Zweit-System (Surf/Office-PC), falls du nicht eh schon einen dafür nutzt. Aber ist natürlich auch nicht jedermans Sache.
Stimmt, wäre ein Möglichkeit. Aber ist für mich keine Langzeitlösung.
Mein MB-A nutze ich da (Office/eMail/Chat) eig. hauptsächlich aber der Haupt-PC ist eig. auch immer an (Games/Photoshop/WinRAR/Prime :d ) ;)
Idle: 84 Watt
3DMark: 137 Watt
Intel Tat bei 2x100%: 103 Watt
Alles über jeweils ein paar Minuten direkt an der Steckdose gemessen, nur der PC, ohne Monitor, Lautsprecher oder sonstwas. Mein System steht in der Sig ;)
Mein Notebook:
Acer 3620,
1 GB Ram,
Pentium M 730 EE (Dothan, 2 MB Cache) 600 - 1200 Mhz, 0,7 - 1 Volt VCore
braucht im Idle 14 Watt an der Steckdose und 8,5 Watt mit Akku. Last hab ich noch nicht gemessen.
Idle: 285W
Last (Prime95 SmallFFTs): 366W
Last (FurMark 1680x1050 8xAA + Prime95): 598W Peak
E8400 4400MHz 1.336V Load
XFX N790 nforce 790i Ultra SLI
4x1GB Micron DDR3 900MHz 7-6-5-20 1T 1,95V
2 x 8800GTS 512MB 882/1145MHz ~ 1.4V Load
Soundblaster X-Fi Xtreme Music
3 x HDD + 1 x optisches Laufwerk
6 x 120x120mm Lüfter
5 x 90x90mm Lüfter
Laing DDC Ultra
Zalman MFC-1 Plus + Zalman MFC-2
Coolermaster Real Power Pro M850 ~ 86% Effizienz
Bei mir ist es komischerweise so, dass der Stromverbrauch um ~4 Watt hoch geht, wenn ich Aero von Vista ausschalte. Ist das bei euch auch so? Evtl. weil dann die CPU die effekte übernehmen muss?
Außerdem wird der Verbrauch nicht geringer, wenn ich nen schwarzes Hintergrundbild (im Gegensatz zu einem weißen) habe. Wurde schon häufiger behauptet, das man damit Strom sparen kann (gemessen natürlich mit eingeschaltetem Monitor :) ).
Moin!
System:
MSI Neo2 Fr
E8200@3,8 Ghz (1,262v)
4 gb gskill
gigabyte 3870 512mb
500gb WD + 750gb Samsung
DVD brenner LG GSA H10A
5 120er Lüfter + Floppy Laufwerk
stromverbrauch:
Idle 120w
prime 170w
prime + 3dmark 240w
find den verbrauch unter last immer noch sehr hoch. aber da kann man wohl nicht viel machen.
mmh muss mir auch ma so ein Teil besorgen... was denkt ihr wie viel mein sys aus der sig ziehen könnte?
System:
X3350@3,2ghz
3870@880/1250
4Gb Ram
640Gb HDD
XFI
IDLE -> 120,2Watt
CRYSIS-> ~232Watt
Prime+ATI-> 263Watt
Ein wechsel der 250Gb Seagate ggü der 640Gb WD hat ca. 3,5 Watt gebracht :cool:
Bin zufrieden damit :)
Sys siehe Sig
im Moment alles standard.
Idl: gerade 230W
Übertaktet auf Last im 3Dmark bis zu 468W.
Bin von der Stromsparschiene wieder weg. ;)
Also mein zweites System siehe Sig (HTPC)
zieht im leerlauf fast 60W unter unter Prime/ BOINC 91W.
Was mein übertakteter Q6600 zieht sag ich mal lieber nicht ;) weil das ist wirklich viel ;)
ca. 110 Watt @ 1,86 Ghz @ 0,9V
ca. 115 Watt @ 2,8 Ghz @ 1,1V
ca. 125 Watt @ 3,29 Ghz @ 1,264V
läuft atm @ 2,8 :d
Wie würdet ihr den Stromverbrauch folgender beiden Konfigurationen einschätzen?
1. Konfiguration:
Intel Core 2 Duo E8400 mit Boxed Kühler
4 x 1GB Corsair XMS2 DDR2-667 Ram
Gigabyte GA-EP35-DS3
MSI Geforce 7900 GTO
1 Western Digital 250GB SATA2 HDD
Seasonic S12II-380W
2. Konfiguration:
Intel Core 2 Quad Q6600 mit Boxed Kühler
Seasonic S12II-380W
Danke
hast du die restconfig gleich? dass man nur die cpus vergleichen kann?
weil ich wüsst schon gern was der verbrät ^^
