mein System:
Intel Q6600
Gigabyte GA-X38-DQ6
4 GB DDR2-1000 G.Skill @ 1037 MHz
8800GTS 640MB (2D @170/170 Mhz)
3x SATA HDD (1TB Samsung, 400gb Samsung, 150gb Raptor)
2x DVD-Brenner (1x Plextor, 1x LG)
4x 120mm @5-7v
525W Enermax Pro82+
Wakü:
HTTPS+ 12v
3x 120mm Lüfter @5-7v
Stromverbrauch bei CPU-LAST (ohne Graka):
Q6600 @ 3500 MHz (9x389 @ 1,30v) = 270 Watt
Q6600 @ 3112 MHz (8x389 @ 1,18v) = 220 Watt
Die werte sind natürlich ohne TFT !!!
Ich habe in einem anderen Forum von Leuten mit einem Q9300 und Q9450 gelesen die einen Stromverbrauch unter Last von 80-100 Watt haben. Das scheint mir im Vergleich zu meinen Werte doch ziemlich wenig.
So sparsam sind die neuen 45nm CPUs auch nicht. Mein Q9300 (Rechner 2 aus der Signatur) zieht im Idle schon gute 88W und bei CPU Last 130-140W. 80-100W sind unter Load völlig unmöglich.
geht ohne weiteres: cpu etwas untervolten, onboard-grafik und auf "unnötige" komponenten wie soundkarte, dvd-lw etc. verzichten.
siehe diesen thread beim planet3dnow, z.b. dieser beitrag, ein q6600-system, das unter volllast grad mal 76w verbraucht. mit nem q9300 sollten sogar noch ein paar watt weniger möglich sein![]()
Ich mus mir auch mal nen strommesser organisieren.......
Bin mal echt gespannt was mein system verballert![]()
Wie würdet ihr den Stromverbrauch folgender beiden Konfigurationen einschätzen?
1. Konfiguration:
Intel Core 2 Duo E8400 mit Boxed Kühler
4 x 1GB Corsair XMS2 DDR2-667 Ram
Gigabyte GA-EP35-DS3
MSI Geforce 7900 GTO
1 Western Digital 250GB SATA2 HDD
Seasonic S12II-380W
2. Konfiguration:
Intel Core 2 Quad Q6600 mit Boxed Kühler
Seasonic S12II-380W
Danke
@eXTA
was willst du denn genau wissen?
habs eben mal ausgemessen, verbraucht doch weniger als ich gedacht hab, obwohl es überhaupt nicht auf stromsparen ausgelegt ist.@DerRob
Was verbraucht eigentlich dein Intel Pentium E2140 System?
idle @ 1,6ghz (6x266) sinds etwa 57w, bei 1,15v (weniger geht bei rmclock nicht einzustellen, durch den manuell auf 266mhz gesetzten fsb geht leider kein speedstep)
idle @ 2,13ghz (8x266) sinds etwa 62w (bei 1,3v)
unter vollast (prime + 3dmark03) geht der stromverbrauch auf bis zu 115w hoch
allerdings steckt in dem rechner auch ein billiges noname-netzteil. mit nem kleinen 80+ netzteil wären da sicherlich noch 10-20w weniger drin.
