Stromverbrauch meines Rechners [Part 1]
@Waldes
Du hat auch eine 88GTX. Das macht denke ich 50 Watt aus. Dazu ist dein Quad auf 3,2Ghz übertaktet. Das macht schon was aus.
Meiner läuft standard, EIST und C1E aktiv. Die Vcore fällt bei 1600mhz auf 1,024V dank EP35.
Wenn ich ihn auf 3,0ghz laufen lasse (1,24V) und die Graka auf Standard bin ich auch bei 150 Idl.
Nur der PC ohne Monitor.
Hab schon überlegt die 2x 250 WDs rauszuhauen und eine 640er zu kaufen. Aber die 6Watt sind ja wohl schnuppe wenn man einen Quad hat.
Ich gebe auch mal meinen Senf ab :d
Ich habe mein Strommessgerät (Conrad ENERGY MONITOR 3000) an der Steckdose, von wo auch alles im "Hobbybüro" :fresse: angeschlossen ist.
In betrieb sind folgende Sachen gewesen:
  • Macbook 2,2GHz `07, Display aus, Firefox+Video läuft
  • Dell 24", Helligkeit auf 8
  • Schreibtischlampe mit 10W Leuchtstoffröhre
  • FritzboxFon 7150
  • Linksys Wlan Router
Das Messgerät zeigt einen Wert von 91,x W an :d
neue spielekiste:
MSI P45 Platinum
Intel E8400 (FSB 333/ RAM 1066)
Corsair 2x1GB PC2-8500
Sapphire Radeon HD3870 Ultimate (passiv)
500 GB HDD (WD-5000YS)
Enermax Pro 82+ (385W)
+9x 80mm Lüfter im Gehäuse
das ganze etwas undervoltet auf:
idle: 70W
last (cpu+grafik): 160W
und die "alte" arbeitskiste:
MSI Fuzzy GM965
Intel T7500 (2.2 Ghz)
Corsair 2x1GB PC2-5300
WD Raptor 150 GB
Fortron Zen (400W)
+1x 80mm Gehäuse-Lüfter
ebenfalls undervoltet auf:
idle: 60W
last: 130W
so hab mal meinen Rechner etwas optimiert.
E4300 läuft jetzt im Idle mit 2GHz (6x333) und 1,12V
4x1GB DDR2-667MHz
200GB Samsung Platte
LG DVD-RW
Geforce 8600GT passiv nicht übertaktet
USB WLAN Stick
Onboard Sound
3x 120mm Papst-Lüfter
AcBel 400W mit Papst Lüfter
sonst alles unnötige im Bios deaktiviert.
Jetzt sinds nur noch 65W. Mal schauen wie es dann mit der 9800GTX aussieht, da wirds wohl wieder extrem mehr. Aber Hybrid Power kommt ja hoffentlich auch bald für Intel, dann hoffe ich doch unter 50W zu kommen.
Sys:
Cpu : Core 2 Duo E6850 @ Eist and No Overclock
Mainboard : Msi Neo 2 Fr
Ram : 2 Gb DDR 2 1066
Grafik: Ati X1900xt
Festplatten: 2x160GB
Monitor : Tft 22 Zoll
Windows Idle: 105 Watt
Cs Video Stres Test: 260 Watt Max
4x1GB DDR2-667MHz
LG DVD-RW
Geforce 9800GTX
USB WLAN Stick
Onboard Sound
95W Ilde
220W mit 3Ghz (1,26V) mit Prime + 3DMark06
14W Standby
94W IDLE
147W Volllast
x2 4200+ idle 0,8v; load 1.15V
8800GS
2x 1024MB
Asus M2A-VM HDMI
160GB Maxtor
LG Brenner
NT NoName 500W
Gemessen wurde mit Voltcraft Energy Check 3000.
AMD X2 BE-2350
Arctic Cooling Freezer
Asus M2A-VM HDMI
2x1024MB Ram
Seasonic S12 330W
2x IDE DVD-Brenner
1x Samsung SATA 320GB
1x Floppy
1x Audigy PCI Soundkarte
Gemessen wurde einmal @Standard Vcore und einmal Undervoltet (im Bios 1,05V eingestellt).
Jeweils Idle und unter Last (Orthos + 3DMark).
Idle @Standard Vcore (1,12V laut CPUZ) mit Cool&Quiet = ~47,5W
Last @ Standard Vcore (1,2V laut CPUZ) = ~87W
Idle Undervoltet (1,072V laut CPUZ) mit Cool&Quiet = ~47W
Last Undervoltet (1,056V laut CPUZ) = ~76W
Habe mir heute auch bei conrad so ein meesgerät gegönnt.
Komme idle inkl 20"TFT auf 150W mit Prime 230W :eek:
GraKa läuft bei beiden mit 330MH statt 660MHz.
CPU Q9300 @3GHz und aktivierte C1+Speedstep.
2*2GB Crucial
2x320GB HDD
2 SATA-LW's
1 USB Xbox360-LW
20" LG TFT
lappie:
idle 30watt
last 60watt
pc:
idle 120watt
last 270watt
last natürlich nicht nur prime, sondern auch noch fur rendering :)
Mein System braucht:
idile: 250watt
last: 350watt ( ca. 400 Watt unter vollauslastung )
Habe so ein Elektronischen stomzähler!
beim PC aus der sig komm ich aufn idle verbrauch von durchschnittlich 60W:hail: hab allerdings meinen Vcore von 1,225V auf 1,05V gesenkt...
und unter primelast + ati tools artifactscann komm ich auf gute 170W...
mmh allerdings macht prime da nur 20W mehr als wenn ich nur Articfactscan mache...
aber iwi find ich den unterschied schon ziemlich krass... zwischen 60W und 170w liegt ja doch ne breite spanne...
nur mit prime bin ich bei 90W also ist mit abstand der größte Stromfresser die Grafikkarte, bei der jedoch Powerplay im Idle super zu funktionieren scheint:d
und mitm gpu client fallten für Folding@home tu ich lieber ni, da ich da auch 135W verbrauch--> das doppelte vom idle...
mit 4 Festplatten 60W Idle,scheint mir nicht sehr realistisch, denn eine verbraucht schon so um die 8W :hmm:
@Wolf7
auch wenn es nur ein undervolted E6600 ist halte ich die angegebenen 60W für unmöglich.
mit welchem messgerät hast du diesen wert ausgelesen?
der P35 ist alles andere als stromsparend und deine 4 festplaten allein würden schon mindestens 20-25W ziehen, dazu noch die 3870 mit 22W IDLE bleiben also noch runde 20-25W für CPU, Board und RAM übrig.
schön wärs ja... aber realistisch? nicht wirklich :rolleyes:
mit diesem system solltest du bei ca. 90-100W IDLE liegen.
ok eins geb ich zu^^ sind nur drei Festplatten die 500er ist extern und wird hier net beachtet und mein Messgerät ist aus dem Baumarkt von düwi und na ka ich find auch dass es n bissl wenig ist aber das wird nun mal so angezeigt und der Verbrauch unter last ist ja realistisch...
tja wie könnte ich denn überprüfen ob die vom gerät ausgegebenen werte stimmen?
edit: meine 500Gb in ner Icy box schlägt mit 20W zu Buche und mein Samsung SyncMaster 940 BW mit 35W ist das denn normal?
mmh hab gerade in der Anleitung des Monitors geguckt und da steht er soll weniger als 42W verbrauchen was ja auch stimmt...
Hinzugefügter Post:
also ich hab gerade was festgestellt und zwar zeigt das Messgerät mir den powerfactor an! dieser liegt im Idle bei nur 0,55. laut datenblatt sollte mein Enermax aber >0,97 haben... und unter last steigt im Messgerät dieser Wert auch auf über 0,8 an... ist das normal oder liegt dort der Fehler beim messgerät?
@ marlonicel
Alle Werte sind ohne Monitor.
@ Wolf7
ja könnte am Messgerät liegen (aber nicht zwingend) ...falls du die Möglichkeit hast mit einem Voltcraft Energy Checker 3000 zu testen, würde ich das an deiner Stelle machen, da es ziemlich genau ist.
MfG lain
Hier mal wieder mein Aktueller Stromspars PC
CPU:AMD Sempron 64 2100+ , 2x 1.80GHz, 2x 256kB Cache 65W
MoBO:ASRock ALiveNF7G-HD720p
Speicher:1 x 2GB Aeneon DIMM 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET860UD00-25D)
Festplatte:OCZ SSD 2.5", 32GB, SATA II (OCZSSD2-1S32G)
NT:PicoPSU-120W / Morex AC-DC Netzteil, 12V, 6.67A -> 80W
16,2W Idle
34,3W @ Prime
38,7W @ rthdribl
Meine Daten:
CPU: AMD Athlon 64 X2 4000+, 2100 MHz (Brisbane-G1, 65W)
Motherboard: ASRock ALiveNF5-eSATA2+
Speicher: 2 x 1GB Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 (DDR2-800 CL4)
Festplatte: SAMSUNG HD753LJ (3,5 Zoll, 750GB)
NT: Seasonic S12 II 330W (SS-330GB)
Grafik: PCI-Geforce2 nVIDIA RIVA TNT2 M64 (Übergangslösung)
42W Idle,,,,,,, - CPU @ 1080 MHz, 0,9V ; RAM @ 2,05V
110W Orthos - CPU @ 2836 MHz, 1,3V ; RAM @ 2,05V
Ne ATI HD4850 ist geplant. Aber mal schaun, wann Powerplay so richtig gut funzt. Habe was von 15 Watt Idle gehört. Wird nicht viel Unterschied zur Geforce2 sein. :)
naja ich wäre da eher vorsichtig mit den ganzen Stromsparmechanismen, das beste ist immernoch manuell zu undervolten.
Was die CPU angeht, ist mir CrystalCpuid am liebsten. RMClock hatte teilweise Freezes.
Auch die Wahl eines qualitativen Netzteiles hat diesbezüglich Wunder bewirkt.
Was die HD4xxxx angeht, soll Powerplay bei manueller Taktung/Spannungsanpassung nicht mehr funktionieren, oder?
Messwerte stehen in der Sig. natürlich ohne Monitor gemessen!
Sig.2 ist auch mit CrystalCpuid runtergeschraubt
System 1:
E4500@2,2GHz|-0,25V
Foxconn G33M, NB|1,16V
2x1GB DDR2@800MHz|1,68V
Geforce 8600GT|1,1V
Samsung 160GB EIDE
LG DVD-Brenner
SS-300SFD 300W 80+
Idle: 51,5W
Idle mit Onboard-Grafik: 39Watt
Prime95: 67Watt
3D-Last: 89,5Watt
Tiberium Wars: flüssig @ 80 Watt :)
System2:
Laptop D600
Pentium M 725 (1,6GHz)
Mobility Radeon 9000, 40GB, DVD
minimale Bildschirmhelligkeit
Idle 600MHz@0,7V: 12,6W
Load 1600MHz@1,03V: 22,9W
gemessen mit Conrad EKM265
LG :)
sys : siehe sig + 6x 120mm fans + 2 Dvd lws
idle: ca. 165W
fullload (prime +caps viewer): ca. 330W
mit alten nt (tagan TG430-U15)
idle: ca. 180W
fulload: 380W
Falls es wen interessiert:
Ich habe eben bei Tchibo ein solches Meßgerät gekauft, kostet 9,99€
Es unterscheidet zwischen Standby-Verbrauch (bis 35W) und dem Verbrauch während des Betriebs (35W-2300W)
Angeblich kann es ab 5mA messen, eine Meßungenauigkeit ist aber nicht angegeben. Aber gegenüber meinem bisherigen Gerät vom Norma (wo aber nach einem Jahr das Display kaum noch zu lesen war, da getrübt) liegen die angezeigten Leistungen um etwa 10 W niedriger als bisher.
E7200@3GHz / 1,08V, Gainward 9600GT GS, Samsung F1 500GB
Idle 94W
Prime95 127W
Prime95 + ATI-Tool 169W
Ich habe dazu allerding ein LC-Power NT mit 550W, meint Ihr, mit einem 82+ Netzteil könnte man den Verbrauch im Idle noch nennenswert senken?
