passt schon sven,jou...
Edit: Konnte nicht schlafen
Q6600 Einstellungen wie Nexxos nun GTX
Mit der Kombination + größere Schläuche geht der GTX ganz schön ab - Wahnsinn
Fotos habe ich auch ein paar gemacht - lade ich später hoch - kann aber schonmal sagen dass sich dank der Backplate nichts durchbiegt
Jetzt kann ich locker auf Liquid Pro verzichten. Vielen Dank an alle - vor allen Dingen an Mongobart
GRuß
Vorher: 56/56/54/54 mit Liquid Pro und dem Nexxos
Nachher: 51/51/48/48 mit AS5 und dem GTX
Fazit Umbau hat sich gelohnt
Respekt. Das ist ja echt eine Verbesserung... hätte ich nich gedacht dass es so stark ausfällt
Bringt dir die Änderung im Bezug auf takten was?
MFG
@ Sven
Bringen die größeren Schläuche was?
passt schon sven,
habe ich mir doch gedacht, das du nicht schlafen konntest^^
das mit den besseren temps kann ich bestätigen
leider kann ich wegen fehlendem chiller nicht eine feste temp einstellen
bei mir ist eine verbesserung vom MII kühler, zum GT mit dicken schläuchen von 5 grad zu verzeichen. zugegeben, der nexxos ist zwar besser als der MII, aber ich habe auch keine ultra sondern nur eine pro im sys.
deswegen habe ich mir auch nur den GT geholt.
der gtx skaliert mit der größern pumpe ja noch etwas besser als mein gt.
Fett hätte ich nie gedacht und das mit AS5! Hammer!!
nicht ganz sven
sind die schrauben von meinem alten MII
das hier ist der vorgänger, die schrauben sind gleich:
http://www.caseumbau.de/index.php?page=test302/test302_2
edit: MII
http://www.com-tra.de/shop/en_EN/pr...er_MASTERFREEZER-2_M-II_ohne_Halterungen.html
augenkrebs
schade das die pix so unscharf sind.
hast du ein bild von der mobo kannte (durchbiegen) gemacht?
Sind da nicht zwei O-Ringe bei gewesen? Einer verbaut im Kühler und ein zweiter, dickerer zusätzlich?
einbauanleitung GTX:
http://www.swiftnets.com/products/Installation_guide_Apogee-GTX.pdf
bei meinem GT ist ein großer O-ring dabei, habe denn verbauten genutzt.
zubehör:@mongobart: was meinst du mit 2ter grosser O-Ring?
Swiftech hat meistens einen Ersatz O-Ring mit im Beipack
aber das durchbiegen soll ja grade die von mir und sven verwendete backplatte verhindernNach allem was ich bis jetzt z.B. bei XS gelesen habe verbessert sich die Kühlleistung nochmals bei Verwendung vom dickeren O-Ring.
Die Bodenplatte wird daduch ganz leicht durchgebogen.
hast nichts falsch gemachtwas habe ich falsch gemacht?
Keine Scherze bitte - das war alles sehr anstrengend ...
Aso den Hauptgummi meinst du
@Holzbein: das mit der Durchbiegung ist ein Gerücht.
Der dickere Gummi erhöht eben das durchströmte Volumen und zeitigt dadurch (eventuell) bessere Temps...
