[Sammelthread] Thermalright IFX-14 / IFX-10 / HR-10 CPU-Kühler mit Review (Part 2)
Das ist ein 38 mm breiter Silenx (vermutlich), der genau so breit wie der Spalt ist und deshalb auch so hält. Ist einfach eingeklemmt.
Das ist nicht nur vermutlich ein 38mm-SilenX, das ist einer ;)
In welche Richtung die Lüfter drehen, ist doch egal, Hauptsache die blasen in die gleiche Richtung, nach dem unteren Bild zu urteilen nach unten.
Bei der Farbe bin ich mir eben nie sicher, obs nicht auch so ein Minebea sein könnte, wie Patrock ihn hat. Der ist glaub auch so gräulich gewesen.
Moin, ich brauch mal kurz Eure Hilfe: Gestern habe ich den IFX14 "ohne" den IFX10 auf einem Asus M4A79 montiert. Bei der Montage der Halterungen für den Kühler, die beiden Stege die mit der Backplate verschraubt werden, fällt auf daß die Länge der 4 Gewindehülsen zu gross ist und deswegen klappert die Backplate mit den zwei Stegen dann lose am Board und lässt sich ca. 4-5mm hoch und runterbewegen. Ich hab die Original Backplate genommen weil das mit der mitgelieferten von Thermalright, aufgrund der Länge der Gewindehülsen, noch mehr gewesen wäre. Nachdem der Kühler verschraubt ist klappert natürlich nix mehr weil der das ganze ja hochzieht, läuft auch alles aber so richtig glücklich bin ich damit nicht und bombig sitzt der Kühler auch nicht, lässt sich ohne Kraftaufwand verdrehen also hab ich einen ziemlich schwachen Anpressdruck schätze ich mal.
Ist das richtig das nach dem anschrauben der Stege die Backplate noch lose ist und erst beim anziehen des Kühlers mit angezogen wird oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
Gruss, Michael.
genau das Problem hatte ich auch. Da der Zusatzkühler bei mir nicht ins Case passt, habe ich man dazu entschlossen, die Heatpipe abzusägen und dann die Bodenplatte des Zusatzkühlers mit zu verwenden. Somit ist schon mal die Backplatte richtif fest und wackelt nicht mehr.
Der Anpressdruck war bei mir aber trozdem sehr schwach. Der Kühler ansich ließ sich immer noch ohne Kraftaufwand verdrehen. Ich habe mir dann drei Unterlegscheiben besorgt und die vor der Feder gesetzt. Somit ist der Anpressdruck wesentlich höher und auch die Kühlwerte um einiges besser.
Die Tage werde ich aber noch die Bodenplatte schleifen, die ist ja so bescheiden^^. Das mindert zwar alles den Wiederverkaufswert, aber nen viel besseren Luftkühler gibt es eh nicht, also werd ich ihn auch nicht austauschen.
Alex
ich habe es so gelöst!!!
HI,
wie heißt es so schön:
Mehrere Wege führen nach Rom
Hast du in der MItte dann auch was drunter geklept? Und das passt donn noch ins gehäuse? Schließlich sieht mir das höher aus, als die normalen Abstandhalter sind.
Alex
@Blade, Danke, ich dachte schon ich bin zu dämlich nen Kühler zu montieren. Funktioniert aber ganz gut bei mir, trotz der Bedenken.
@Cyris, sieht gut aus, was sind das für "Abstandshalter" bitte?
@ Bad:
das ist eigentlich genau so "hoch" wie mit dem Backplate.
das drückt sich noch ein bisschen.
@ mika:
solche:
Hi Cyris, also normale Gummiunterlage 18-20 Durchmesser und 2mm hoch? Ich hatte ähnliches im Sinn aber hab mich nich so richtig getraut, so wie es jetzt ist läuft es aber schon super, ich traue nur den Themps net so richtig weil das Asus M4A79 Deluxe ist ja noch ziemlich neu und im Idle zeigt mir Everest zwischen 26°-32° an, ob das wohl wirklich richtig ist? Das Asus Tool liegt übrigens ähnlich, meistens noch etwas weniger...
Gruss,
Micha
sind ganz normale Dichtungsringe.
habe ich bei mir im Keller gefunden.
aus dem Sanitärbereich! Wasserleitungen und sowas in der richtung!
und wie schaut es mit der Last Temperatur aus?
weis nicht genau wie warm die Phenom´s eigentlich werden, aber die Idle werte sehen soweit nicht schlecht aus...
mein E8400 wird im Idle ~40°C warm, allerdings sagt das nicht viel über ne CPU aus.
Last ist ausschlaggebend
Hi leute,
so bin seit letzter woche stolzer besitzer eines IFX-14 :d hab ihn gestern eingebaut mit einigen schwierigkeiten^^ so nun hab ich ein paar fragen:
undzwar welche WLP sollte man am besten für diesen Kühler benutzen? weil ich habe den eindruck das die beigelegte WLP nie so das gelbe vom ei ist! desweiteren wollte ich an meinem IFX-14 2 140mm Fractal anbringen jedoch passt der in der mitte leider nicht weil die Federschrauben zu hoch sind-.- wie könnte ich diese Problem lösen? aso un hat jmd vllt scho erfahrung mit diesem Kühler un nem Asus P5Q PRO board? weil der Kühler verdeckt die Northbridge fast völlig un nicht das die mir dann irgendwie abschmiert!
Hi!
Kurzes Update, nicht direkt über den ifx 14 aber doch für alle, die genau so bekloppt sind wie ich... :stupid:!
Habe die Tage ein wenig mit Thermalright gemailt bzgl. Ifx 14 und anderen Thermalright komponenten auf dem Asus P5Q pro (für andere aktuelle Asus sollte es ähnlich sein.)
Mit dem Ifx 14 and Bord hat man mir mitgeteilt, auf der I/O Seite ebenfalls den HR09S Typ 2 an Stelle des U Typ 2 zu nutzen! Bezüglich dem HR 05 IFX zwischen Grafikkarte und IFX 14 ist die SLI Version Pflicht!
Ich werd dann sobal mal Geld da ist den Rest besorgen, der mir fehlt und wenns dann gebastelt ist, kann ich zu der Sache auch noch Praktische Infos geben!
Wollte es nur schon mitteilen, nicht das sich jemand die falsche Ausrüstung holt... :fresse:
Grüssi
schau ich heut abend mal nach, ich mein irgendwas um 50°, was ich schon ziemlich hoch finde aber man darf ja auch net vergessen das der Luffi nur 800-850 Umdrehungen macht, das Ding hört man nicht, Festplatten sind lauter.
@galenit
hab grad gesehn du ahst au das P5Q Pro wie löst du denn das prob mit der Northbridge???
un hast du 140mm Lüfter drauf oder 120mm? weil weiß nicht wie ich den 140mm in die mitte bekomm weil die federschrauben zu hoch rausragen un ich dann das case net mehr zubekomm würde-.-
Hi!
Habe im moment einen 120er scythe s-flex 1200 mittig drauf. Reicht volkommen aus bei meinem heißsporn. Überlege, ihn gegen einen 800er zu tauschen.
Probleme mit der Northbridge? Da bin ich nirgends angeeckt. Oder hast du die modifiziert?
nee mein icht anecken sondern weil die ja fast vollständig verdeckt wird ob es da irgendnen hitzestau oder so gibt!!! is der anpreßdruck bei dir ohne modifikation super? un welche WLP hastn genomm?
Kein Hitzestau.
Anpressdruck ist unmodifiziert super.
Beigelegte Wärmeleitpaste.
:fresse:
welche temps haste denn? hab so ca. 36° un das war beim boxed kühler genauso und teils sogar noch niedriger aber mit der WLP von Noctua kann das an der WLP liegen? oder sollte man vllt die Bodenplatte ebenen vom IFX (soll ja konvex sein)
boah-.- will au so ne werte haben:heul:
find es halt echt komisch das ich bei den werten von nem boxed kühler bin! :fire:
wie kann man eigentlich gucken ob die bodenplatte konvex is?
Kühler runter, Rasierklinge/Kreditkarte an die Bodenplatte halten und so gegen Licht halten. Scheint Licht durch, ist die Bodenplatte nicht eben. Oder du stellst es auf einen Glastisch/Ceranherd und guckst, ob´s wackelt oder eben aufliegt ;)
@galenit
da du ja nicht auf meine PM antwortest, hier nochmal meine Frage:
ist der Brief angekommen??
hab jetzt einen zweiten Papst 120mm Lüfter 4412 F/2GLL auf den IF14 drauf
kühlt wie im winter:love:
Zimmertemperatur von 22°
Idle unglaubliche 18° bei 130W bei meiner CPU:d
Nach was richtet man sich eigentlich??
Der CPU Wert wo ich 18° im idle hab - oder nach den CPU Kernen?
die sind ja viel höher 36°, 36, 31°,33°
