schapy schrieb:So ... habe mir gestern auch mal die Infineon DDR333 CE-6 geholt und sind gerade gekommen![]()
Erster Eindruck und bisherige Test(alles noch mit 623-3 Bios und ohne Rockon Einstellungen):
200 2-3-2-5 2,6 V SuperPi 1M Stable
233 3-3-2-8 2,6 V SuperPi 1M Stable
255 3-3-2-8 2,6 V SuperPi 1M Stable
280 3-3-2-8 2,6 V Bootet nicht
280 3-3-2-8 2,8 V Bootet nicht
270 3-3-2-8 2,6 V Typischen Grafikfehler
265 3-3-2-8 2,6 V Typischen Grafikfehler
265 3-3-2-8 2,8 V Typischen Grafikfehler
260 3-3-2-8 2,8 V OK - Prime gerade
alles andere ist momentan noch auf SPD, werde jetzte aber erstmal primen ...
Aber nicht schlecht für ddr333 Ram![]()
kabauterman schrieb:Genail das BIOS muss ich auch mal versuchen, haben sie bei dir auch CE-6 reingepackt, is ja geil ^^![]()
meine Liefen gerade ohne mukken 2 H BF2 Stable @ 250
werde jetzt mal der 623-3 versuchen evtl, klappt das noch besser![]()
das ging ja schnell das die jetzt schon da sind!
Otterauge schrieb:
Bambule03 schrieb:kriege mein sys nicht so stabil hin!!!
laufen nicht viel besser als meine EL´s !!!
die liegen hier noch rum und ich werde die EB`s dann auch zurück schicken!
Rolandb166 schrieb:Verdammt, komme nicht stable über die 272Mhz!
Denke, es liegt am MC. schon bei 273 nicht mehr stable, 272 dagegen bis jetzt schon.
Machs wahrscheinlich wie Rockon sagte, auf die 20MHz mehr schei***(20 im Dapp bis Sommer, teste noch 1-2 Tage auf rockstable und poste dann meine settings.
schapy schrieb:Ja, hat mich auch gewundert .... war gerade das Geld am holen und sah den DHL Fritzi gerade wegfahren, abgefangen ... voilá ... die CE-6 waren da![]()
erste Eindruck, net übel für den PreisAber das mit den Grafikfehlern ist ja schon merkwürdig, wieso kommen Grafikfehler, das kapiere ich nicht ......
AvenDexx schrieb:Hast du zufällig schon was zu den ADATA gefunden?
kabauterman schrieb:Sag mal, kann das mit der Max Async LAtenzy bei den Orig. evtl. an dem JEDEC PCB liegen?
Die BP haben ja bekanntlich kürzere Signalwege, deshalb auch bessere Zugriffzeiten, evtl. hängt die Async Latenzy ja auch damit zusammen, denn die CE-6 auf JEDEC haben das auch!
Rolandb166 schrieb:Habe hier mal n Screen meiner Settings@272. Könnte man evt. doch noch was verbessern?![]()
Max Async Latency............................. - 6 8 8-9 (Bei mir Auto)
DRAM Response Time............................ - Fastest normal normal-slow (bei mir normal)
kabauterman schrieb:also bei mir liegt es nur an der Async Latency auf 8 Kein Problem auf 6 no Boot!
wie siehts bei dir aus 260 3D Stable?
schapy schrieb:also, ich habe zwar nur das 623-3 Bios drauf, aber die Einstellungen die du für die Inf. CE-6 auf OCZ (Brainpower) erstellst hast, scheinen nicht für die orig. Inf. CE-6 zu gelten, habe jetzt mal Deine empfohlenen Einstellungen übernommen und wenn ich einer dieser beiden Werte auf Deine Werte einstelle, bootet der Rechner nichtmal mehr ....![]()
schapy schrieb:Merkwürdig ..... bei mir umgekehrt, auf 6 bootet er bei mir nicht, bis jetzt laufen die Autowerte bei mir am besten, bzw. Rockon Einstellungen bringen bei mir nix sondern verschlechtern eher die Stabilität(Ich denke mal das liegt mit dem anderen PCB zusammen!?). Ab 265 kriege ich die Grafikfehler - 255-3-3-2-8 läuft 6,5 Stunden Prime & Gamestable. Werde jetzt nochmal die 260 mit Aquamark, 3Dmark2005 testen .... wenn das läuft sollte meine 255 im 24/7 Betrieb sicher sein ....
hier mal meine Einstellungen per 623-3 Bios & per SPD:
260 ist schonmal 3DMark05 & BF2 Stable
