Mario HD schrieb:Danke free...habe selbst noch ein DFI_SLI Dr , welches ich demnächst im Forum verkaufe.....
Nee bin mir sicher das die OCZ besser laufen....hat hier jemand noch Einstellungen OCZ / ASUS A8N32 für hohen Takt ?
Free hoffe deine gehen beim ASUS auch bis 300 ??? Ansonsten stelle ich sie auf 280 MHZ (10x280). PS : Meine Ballistix Tracer gingen auf dem DFI bis 282 MHZ (PC gebaut von No_Name) diese werden dann auch verkauft, da sie auf dem DFI rennen. Will jedoch das ASUS behalten, da es ansonsten ein schönes Board ist und 8 Phasen hat, da hat das DFI geschwächelt...
Gruss
Hi...habe ja dasselbe Board mit dem Speicher. Kannst ja mal folgende Einstellungen versuchen ...
Code:
Memory Settings ASUS A8N32 SLI Deluxe - BIOS 1009
1. Jumper Free Configuration
AI Overclocking Manual
CPU FSB Frequency 250
SB to NB OverClock Auto
Adjust PCIE Frequency 100
PEG Link MOde Auto
Over-Voltage CPU Vcore Deaktiviert
Over-Voltage NB Vcore Deaktiviert
Over-Voltage SB Vcore Deaktiviert
Over-Voltage HyperTransport Deaktiviert
DDR Vcore Auto
FID/VID Change Manual
Processor Frequency Multiplier 10x
Processor Voltage 1,425 Volt
DDR Clock Skew 2,8V
DDR Clock Skew(Now) Delay300ps
2. CPU-Konfiguration
GART Error Reporting Deaktiviert
MTRR Mapping Continuous
1T/2T memory timing 1T
2.1 > Memory Setting
2.1.1 > Memory Configuration
Memclock Mode Limit
Memclock Value 200Mhz
MCT Timing Mode Manual
CAS Latency (CL) 3.0
TRAS 8 CLK
TRP 2 CLK
TRCD 3 CLK
TRRD 2 T
TRC 10 T
TRFC 13 T
TRWT 3 CLK
MCT Extra Timing Mode Manual
TREF 7,8 us
TWCL 1
R/W Queue Bypass Count 8
ByPass Max 4
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Center Deaktiviert
DDR Driving Strength Normal
Enable 32-Byte Granularity Deaktiviert
Twr 2 CLK
DDR Input Strobe skew Deaktiviert
DDR Data Driving Strength Deaktiviert
User Config Mode Manual
Read Preamble 5.0 ns
Asyc Latency 6.0 ns
Bank Interleaving Auto
Burst Length 4 Beats
Hardware Memory Hole Deaktiviert
2.1.2 EEC Configuration
DRAM EEC Enable Deaktiviert
L2 Cache BG Scrub Deaktiviert
Data Cache BG Scrub Deaktiviert
Da läuft der Speicher total super @ 250Mhz...um höhere Taktraten zu testen fehlt mir im Moment die Zeit
