Wernersen schrieb:
Hi RockOn,
da hast Du eine prima Anleitung zusammen gestellt. Super detailiert!!!
Ich nehme an, dass die OCZ wie alle low Voltage Ram am besten in den orangen Bänken laufen?
Werd die neuen Speicher jetzt stecken und testen.
Gruß Werner
danke,
da diese frage nun schon so oft gestellt wurde werde ich es mal beischreiben. Also bei mir liefen sie immer in den Orangen am besten, die gelben waren extrem schlecht für sie.
Aber ich würde es trotzdem mal testen...denn ich habe auch schon 2 andere meinungen gehört....
Laut dfi orangen, (bei aktuellen bios)
Atlan1980 schrieb:
Mit 3dmark03 kannst Du innerhalb einer Stunde fast genau die Grenze jedes Riegels bestimmen. Mit Prime dauerts sicherlich einen halben Tag plus Dual Channel Werte. Prime ist da leider Zeitverschwendung
naja.... prime ist schon aussage kräftig, nur hat sich in der erfahrung gezeigt das 3d für den ocz eine harte nuss in sachen stabi bench ist...
also am besten 3d05/06 im loop
und nochmal bf2 für 1-2 std dann kannst dir sicher sein :-9
Grinsemann schrieb:
Boa, 264 ist aber echt wenig...oder ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange
. Wenn dem so ist ...Beileid
also er hat sie ja erst seit 1 tag.... erstmal abwarten.
aber 265Mhz sind wirklich gut/OK
alles über 270Mhz ist wirklich gut,
und alles über 280mhz ist sehr gut :-D
aber das hängt immer vom betrachter ab... und von dem was man von so viel mhz überhaupt von nutzen kann.
Rolandb166 schrieb:
@all: Hab diese Frage schon mal gestellt, nun halt nochmals:
Sehe schon lange Posts von A64-Screens wo unten bei MEM CLK 0/1/2/3 immer "enabled" steht.
Welche(r) Parameter sind hierfür im Bios verantwortlich?
(Bei mir steht 4x disabled)
uff....das kann ich dir so aus dem steh greif auch net sagen....
aber auf alle fälle kannst du sie net ändern im bios.
Wernersen schrieb:
Ja gute frage das muss ich selbst erst mal rausfinden.
Bin noch am testen.
Mann das dauert alles immer so lange.
Die 270MHz Einstellung war nicht stabil.
Hab schon wieder rumexperimentiert mit den Timings, dass mir schon der Kopf raucht.
Wie immer ist einer besser als der andere.
Das wird doch wieder nichts mit einen überdurchschnittlich gutem Ram.
Na mal schauen, dauert bei mir noch ne Weile bis ich genau weiß was geht.
genau, lass dir nur zeit.
Sobald du dir stress macht wächst dir die sache noch über den kopf bei so viel timmings...
also gedult und alle settings loggen
