Dragonheart69 schrieb:
@ rockon
also ich hab echt gesucht, wo ist den die formel für tref ?????
werde sie dir mal raussuchen, habe den link net mehr... es gab ja sehr viele verschiedene threads dazu...
Grinsemann schrieb:
ich finde den TRC und TRFC Wert irgendwie zu hoch.
Auf der 1. Seite meine ich gelesen zu haben, dass die meisten Unstabilitäten von gnadenlos zu hoch oder zu niedrig eingestellten Werten her kommt.
Ich persönlich kann bei dem Ram leider nur spekulieren, aber vielleicht versuchste es wirklich mal mit weniger...
Vielleicht bringt ja noch ein Fitzelchen mehr Vdimm was...
Greetz Grinsemann
aber die trc und trfc sind noch im grünen bereicht, alles was höher ist könnte aber sehr wohl probs machen.
Wernersen schrieb:
Hat hier schon jemand das neue Bios fürs DFI mit OCZ EB getestet?
ja, steht weiter vorne, leider keine oc verbesserung.
Wernersen schrieb:
Ja will gerne auch mal probieren, kannst Du mal ein A64 Screen posten?
€dit-: quatsch haste ja eine Seite vorher schon gemacht.
Meine sind auch von Mindfactory am 26.04 bestellt. Denke aber das werden schon die umgelabelten Aeneon sein aber genau weiss man es nur wenn man nachschaut.
Das mit dem (OCZ EVP® (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance
enthusiasts to use a VDIMM of 2.9V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty)
sollte aber auch irgendwo auf dem Speicher stehen (ist doch shit), dass man das nur heraus bekommt wenn den HS runter fummeln muss.
das mus net drauf stehen, die chips wurden für 2,9v +* % freigegeben.
Thread update:
- aktuelles OCz moddet bios hinzugefügt.
das bios hat halt alle vorzüge der aktuellen bios version...weniger bugs....und das wichtigste bessere teiler stabilität....neue sata firmware....usw....
1 . Add CPU temperature calibration option.
2 . Fix ps2 mouse fail when ps2 kb not present.
3 . Fix s1/s3 temp error after resume.
4 . Fix startup VID option fail.
5 . Fix C 'n'O.5 multiplier not working with Opteron CPU.
6 . Fix day of month alarm can not set as 0 for every day usage.
7 . Fix NF4-D model display error if SATA3/4 is disabled.
8 . Fix ATI X1000 series logo error.
9 . Change FSB option to keyIn method.
10 . Change 3114 ROM to 5.2.1.6
11 . Change NV RAID ROM to 5.50
12 . Change memtest86+ to 1.65
13 . Synchronize DRAM related code with Expert and Venus.
14. Remove Write CAS latency item and replace it by Odd Divisor Select.
15 . Add support for SST 49LF040B LPC flash ROM.
+ OCZ tweaks
