omniman schrieb:Hi,di RAM´s sind heut gekommen haben doch die OCZ EL PC-4000 XTC geholt die gehen auch sehr sehr gutgehör somit jetzt nicht mehr zu "EB Fraktion"
werde mal die EL´s testen und berichten.
Pitty187 schrieb:Dann teste doch aus was sie bis zum Limit deines MBs als bestes packen... Immerhin dann auch eine Steigerung deiner Performance...![]()
Pitty187 schrieb:Ein Man ein Wort...![]()
Deilor Torten schrieb:Jetzt gibt es nur ein Problem, der Speicher@default(vermute ich mal) 3-3-2-8 verabschiedet sich schon bei 195MHZ. Egal welchen CPU-Teiler(Eist) ich einstelle, bei 195MHZ startet der Rechner neu. Den FSB erhöhe ich mit 'Clockgen'(könnte natürlich auch daran liegen), aber ich brauche das Programm. Fahre mit einem 1:1 Teiler, sehr merkwürdig...
RockOn schrieb:jau, also mit cg zu oc ist voll unstabil.... es ist nur für screens oder test gut...
aber auf jeden fall der falsche weg um den ram zu oc und zu testen.
mach es alles über das bios.
kannst ja mal nen paar setting pics uploadn vieleicht liegt der fehler im setting.
RockOn schrieb:stimmt, bei deinen sys sieht das leider anders aus.
dort ist meist schon bei 240+ schluss... schade eigentlich.
0verl0ad schrieb:Bei dem Board muss doch der PCI-E Takt angehoben werden damit der FSB höher kommt.
Deilor Torten schrieb:... Danach macht wie gesagt der Sata-Contoller zu...
AvenDexx schrieb:Ähm, sorry für die blöde Frage, wie merke ich, ob der SATA-Controller dicht macht? Könnte es nicht auch was anderes limitierendes sein?
AvenDexx schrieb:Also vermutest du es nur aufgrund der Tatsache, dass es die ICH6 Southbridge nutzt, kannst es aber nicht 100% nachweisen. Verstehe ich das richtig?
Schade, dachte, man könnte es vielleicht doch genauer deuten.
Deilor Torten schrieb:*hust* Steinigt den Deilor, denn er weiß nicht was er macht. Verwechsle nie Ras to Cas mit Ras Precharge, sonst, ja sonst gehts overclocking nicht...^^![]()
So der Speicher lief bis 260MHZ ohne zu murren @default Spannung mit 3-3-2-8. Danach macht wie gesagt der Sata-Contoller zu, hab Euch einen Screen angehängt...
AvenDexx schrieb:Das ist super. THX für die Info.![]()
RockOn schrieb:oh man da haust der cpu aber fleissig auf den arsch :-D
echt krass....mit was bist den am kühlen?
ich kann es auch nur sagen die ICH5-6 haben alle probs ohne mods von 240mhz-260mhz, wenn man glück hat evtl auch nen bissle mehr...aber das ist mit allen sachen so.
ich hatte die probs auch gehabt und konnte es auch darauf zurück füren.
mit ide betreibt wurde es stabiler. mit mods dann noch stabiler.... naja alte p4 zeiten...![]()
madberlin schrieb:Hallo
so ich habe heute mein DC Kit auch bekommen aus der RMA (haben die mir gegen meine OCZ VX DC´s 2* getauscht) und er läuft in Automodus mit folgenden Werten 2,6 Volt, 250 mhz, bei 3-3-2-7 1T erkennt er so alles autom. SPD!!! obwohl sie ja 3-3-2-8 sein sollen mhhh ...schön... (zur zeit mal zum antesten 260 by 2,7 3-3-2-7 1T 3,5 STd. Prime95 fehlerfrei) so nun meine Frage wie warm dürfen die höchstems werden, ich habe jeweil unter den Headspeadern 1 Tempsensor runtergeschoben, ich weiß die Werte sind nicht sehr Real aber als Anhaltspunkt schon brauchbar sie liegen zur Zeit bei 29,3 Grad IDL /Windows--surfen !! Was sind die MAx Werte wo es nicht mehr schön ist für sie??? Und ja bei 250 ist der Teiler 4 ist schon klar (4*250=1000HT) aber wie weit ist es ok mit dem 4rer zu fahren damit es wirklich sich noch lohnt oder ab 251 gleich nen 3er nehmen (3*260=780 HT ??? bissel wenig oder ?? aber 4*260=1040HT bissel viel oder?!?! Weiß auch nicht!!)
Gruß Madberlin
Ach ja sie sind in den orangen Slots ist das richtig!?!
