kabauterman schrieb:So am Montag kommen die CE-5 endlich bei mir an, ich nehme mir dann mal den Tag Zeit und Teste sie mit deinen Einstellungen ordentlich durch!
Ergebnisse werde ich dann Up to Date halten!
holzbein schrieb:So, nach 2 Tagen testen und einstellen und ein paar grauen Haaren mehr komm ich nicht mehr weiter. Das vorläufige Endergebnis für meine Team Xtreme sieht dann so aus:
Irgendwie will das MSI mit dem Speicher nicht vernünftig laufen. Fing schon mit dem ersten Startversuch nach dem Einbau an - bin erst nach etlichen Neustarts bis ins Bios gekommen wil kein Bild kam. Dort erstmal die Timings von Hand eingestellt sonst ging garnichts. Dann startete der Rechner jedenfalls schon mal.
Sobald ich im Bios eine Einstellung verändere, und sei es nur 1MHz mehr Speichertakt oder eine andere Einstellung, bleibt er beim Neustart einfach hängen. Dann hilft nur ein Reset und nochmals alles einstellen. Ziemlich nervig.
Falls noch jemand etwas findet was ich an den Einstellungen verbessern kann ... immer raus damit.
metalCORE schrieb:@RockOn: ...aufgrund deiner doch recht beachtlichen Erfahrung mit dem OC dieser Art RAM's, würdest du eher zum Kauf von CE-5 oder CE-6 raten...?
...falls du noch irgendwelchen RAM zu verkaufen hast, ich bin für Angebote offen...![]()
kabauterman schrieb:Und das soll so jetzt Stable sein??? kannst mal wenigstens 32m machen?
Naja evtl. haste auch nur schlechte erwischt!
Das mit dem Startprob. liegt evtl. daran das dein Board die SPD Latenzen garnicht verträgt denn 3-5-5-9 ist ja doch sehr exotisch ^^
holzbein schrieb:32M lass ich mal laufen. Hab bis jetzt nur mit Goldmemory und 2Stunden Prime Blend getestet.
holzbein schrieb:
holzbein schrieb:Thanks @ RockOn
Werd die Einstellungen mal probieren.
Sobald ich mehr Speichertakt als die 264MHz einstelle bleibt das Bord beim erkennen des Raid hängen. Denke auch das wahrscheinlich nur ein anderes Bios helfen könnte.
metalCORE schrieb:...hmm,schade, bin ich genauso schlau wie vorher...
...ich hab halt gedacht, irgendwo lagern die noch in den Regalen eines Shops (was vlt. wirklich so ist...) aber da werd ich wohl suchen müssen...
kabauterman schrieb:So die CE-5 sind da, 250 3-3-2-8 laufen auf anhieb super Stable ABER nur wenn ich die Einstellungen auf Auto lasse, sobald ich die Guten Settings machen will geht nix mehr!
metalCORE schrieb:@kabautermann: ...wo gekauft? Preis?
@RockOn: ...danke für die Info, bislang habe ich nur die Pretested Infineon von HHE gesehen und die Team Xtreem mit CE-6, welche Alternativen bieten sich denn da noch, falls du das weisst...?
metalCORE schrieb:@RockOn: ...prima, ich hab die RAM-Liste von //mar bisher auch net finden können (dachte, da steht es evtl. drin...)...
metalCORE schrieb:...hmm, das ist die große Frage...
...der Preis von 350 Euro (günstiger hab ich sie bis jetzt net gesehen) ist abartig, sollen ähnlich wie die EB's gehen, da blieben echte Granaten ja Mangelware... (selbst die EB's kosten 'ne Ecke weniger...)
...das eigene PCB von Mushkin ist sicher ein Plus, aber auch aufgrund nicht existenter Erfahrungs-/OC-Berichte hier im Forum bleibt da ein dickes Fragezeichen...
...bei xs hab ich noch net nachgesehen, aber die Ergebnisse dort müssen ja auch etwas differenziert betrachtet werden...![]()
kabauterman schrieb:ich Spiele auch mit dem Gedanken mir nur so Testweise mal 2 Riegel auf Gut Glück zu Bestellen, aber bei z.Z. noch gänzlicher Leere auf dem Konto Sieht das die Tage Schlecht aus!
Das Spuckt mir der Tweaker bei Auto Settings aus!
metalCORE schrieb:...den Thread hatte ich letzten schon gesehen, der RAM interessiert mich nach wie vor - bloss sollte man dann zur Sicherheit gleich einen Packen von 4.6 Riegeln bestellen, um halbwegs ein Fazit ziehen zu können, und was ordentliches herauszupicken.
...sobald meine anderen Geschäfte abgewickelt sind (muss noch meine "alten " RAM verkaufen) denk ich drüber nach...![]()
metalCORE schrieb:...dahin tendiere ich ja sowieso - auch weil die EB's ja kaum verfügbar sind...
...welche Chips sind eigentlich auf den OCZ EL PC4000 verbaut? Auch Infineon...?
bitte nicht fergessen das ce-6 nicht gleich ce-6 ist!!!
die ce-6 auf dem ocz und allen anderen rams sind selektiert und schaffen daher unter garantie die 250mhz....
bei allen anderen modulen die zwar auch nen ce-6 chip verbaut haben muss das net heissen das sie die 250mhz packen.....es kann dann schon bei 220mhz schluss sein.....
das sollte nur net vergessen werden. (bei tccd und anderen chips ist ja das gleiche ....alles wird gesiebt und das gute für mehr geld verkauft)
kabauterman schrieb:Schon Klar, aber ich meine, warum nicht mal Riegel holen und dann wenn se nur 220 Machen wieder Zurückschicken![]()
Mal schauen ich denke das mach ich wenn das Geld kommt!
@ RockOn: also mit den Settings komme ich nicht über 253 MHz bis dahin Bootet Win und er ist PrimeStable, alles drüber kann ich irgendwie gelich knicken, ich Teste jetzt mal das Altbewärte 623-3 BIOS!
Bambule03 schrieb:Also die Team Xtreem CE6 haben die gleichen drauf wie die viel teureren OCZ oder Mushkin !
Was kann man den wirklich von den Riegeln erwarten im Gegensatz zu den UCCC?
