VENICE/SAN-DIEGO OC-Thread (4 - 1/2)
t-bone schrieb:
jupp
vorallem respekt für das Ergebnis aufn Asus Board.
Hätte nisch gedacht das man mit dem Board so ein Ergebniss rausholen kann
och warum den, was ist gegen das asus board einzuwenden ?
hab mit dem board bisher keine probleme gehabt mit meinem 3200+ / 3000+ bin ich über 300mhz fsb gekommen. einzige voltage springt bissi wenn ich mehr saft gebe, ka obs das board bzw das nt ist
naja Asus ist ja nicht gerade dafür bekannt das sie OC-Boards verkaufen^^
Wenigstens kannst du overclocken, isch nisch :(
Kack Abit
Hier mal mein SanDiego.
Der Ram läuft mit 309Mhz (280MHz mit 7/6 teiler), wird aber von allen Programmen als 200MHz erkannt.
Das Ding kam gestern von Alternate und läuft so wie er aus der Box kommt. Standart Lukü, noch nich ma ordentliche WLP :d
Prime muss ich noch testen, wird aber nicht leicht werden ohne anständige Kühlung.
Ram ist Geil One TCCD @ 3V, hätt nicht gedacht das der noch soviel Reserve hat.
Ich freu mich schon auf meine neue Wakü ;)
central
//Edit
Speichertakt korrigiert, ist 309 nicht 327MHz.
Dank an GravediggA
//Edit
wie schnell läuft er denn? Ich habe da wohl ein Wissens defizit ;)
Hatte jetzt einfach die 280MHz mit dem 7/6 teiler umgerechnet.
Bitte um Aufklärung.
central
Ich find die Formel zur Berechung grad selbst nicht.. Aber ich schau nochmal. Mach am besten den 9'er Multi und teste nochmal 1:1. ;)
Formel: Multiplikator x Refernztakt / Ramteiler = Ergebnis aufrunden zu nächsten x.5 bzw. zur nächst geraden Zahl, wenn über x.5 . Dann den Takt der CPU / das Ergebnis.
10.5 x 200 / 233 = 9.01 ~ 9.5 ... 2940 / 9.5 = 309,47
Mit dem 9'er Multi werd ich auch nochmal testen. Mal sehn ob der höhere Speicherdurchsatz etwas bringt.
Danke für die Formel! Wirklich nice2know.
Werd gleich mal meinen Beitrag von oben bearbeiten.
central
Und wie bekomm ich von den angezeigten 196MHz den Rückschluss auf die wirklichen 309Mhz? :hmm:
central
so..gerade eben abgeholt.
hab alles da, bis auf das waküzeugs, was ich noch brauch. am wochenende gehts dann los :bigok:
Stepping
Hab mir grad nen 3700+ SD zugelegt. Stepping ist "0535XPMW". Konnte bisher noch nichts dazu finden. Einschätzungen?
ausprobieren ;)
bei den neuen sd´s sind zum teil auch wieder richtig gute dabei, sogar besser als die meisten alten...
teste und melde :d
So, habe hier auch mal einen San Diego 4000+ mit Stepping 0518TPAW, habe den aber nur mit Kingston HyperX DDR400 RAM nur bis 230 MHz stabil gebracht. Mit besserem RAM macht der Prozzi bestimmt noch etwas mehr mit. Zur Zeit läuft die CPU bei 2760 MHz primestabil. Aber schaut selbst:
my.php
so, nach 1 durchgang goldmemory + prime hab ich meine 24/7 konfig wohl erstmal gefunden, es sei denn, mein x2 3800 erweist sich als oc-wunder...
ram mittlerweile corsair statt gskill.
Hut ab :love:
Geiler SD und die Temps, Vcore. Ist die Cpu geköpft??
Welche BIOS Version ist drauf.
Den Speicher kenn ich ja:bigok:
Kann man mein Bildchen überhaupt sehen ? Bei mir wird es nicht angezeigt.
Werde aber noch super Pi nachreichen, da müßte es dann klar sein. Bezeihungsweise kann ich ja noch einen Screen vom "Hot CPU Tester Pro" reinstellen, da wird nur die CPU gestresst.
P.S.: Habe heute Nachmittag meinen Sandy auf 3000 MHz bei 1,75 Volt gehabt bei DDR200 Einstellung im Bios, aber nach 30 sek. fährt Windows automatisch herunter, da meine schlaue MicroGuru- Clock von Abit mich vor Schaden bewahrt.
@ bigzorro
Der läuft wirklich verdammt gut, deine CPU. Da geht aber bestimmt noch etwas...hast bestimmt ein DFI Board ( habe noch nicht bei Nethands reingeschaut ) ?:cool:
stunned_guy schrieb:
...Da geht aber bestimmt noch etwas...
milliardo hatte ihn mit 3000 @ 1,568 getestet (allerdings nicht so intensiv und nicht 1:1)
mit c&q hab ich die 1,552v und dann kommt dieser ätzende sprung von 113 auf 123% bei der vcore.
absoluter quatsch und bis auf die hohe rma-quote (mein 4.) der größte kritikpunkt am dfi.
womit deine vermutung bestätigt wäre
...hast bestimmt ein DFI Board...
Noch ne kurze Frage, seh ich das richtig das du ne mora2 hast?
nein, das siehst (liest) du falsch ;)
is´n airplex evo 1800 mit 3 päpsten drauf...
€: sag bescheid, wenn dein 148er weg soll, bei 150 mhz lohnt der umstieg dann wieder :d
Jep, da hatte ich recht, habe gerade eben nachgeschaut....wirklich cooler PC !!! Übrigens bei deinem Nethands: du hast bei deinem Mainboard "DFI NF VI Ultra D" geschrieben, das muss doch IV heisen...lol.
Habe mich wegen neuem RAM mal im Abit-USA-Forum umgeschaut und die sind der Meinung, dass Patriot PDC1G3200+XBLK der geeigneteste für das Abit AV8 3rd-Eye ist. Nur gibt es diesen RAM weder hier bei ebay, geizhals oder sonstwo zu kaufen. Habe nur 1 Angebot bei ebay.com gefunden. Was haltet ihr davon ? Brauche neuen RAM.....:(
ich habe folgendes system:
http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=37766
ich denke dass ich durch das oc des prozzessors zu mehr leistung gelangen könnte. der ram ist bis 250 @ 3,3v pretested.
was müsste ich wo einstellen damit der prozz ca auf 2600 läuft
ich will die vcore eigentlich nicht über 1,45 anheben
Na klar kommst du zu mehr Leistung, da geht bestimmt bis hinauf zu 2,6-2,7 GHz was....was hast du denn für ein Stepping ?
Mit deinem Board dürftest du keine Probleme haben, den Speicher mit 250 MHz zu betreiben....stell im Bios einfach mal auf DDR500, dann wirst du sehen, was er im Zusammenspiel mit der CPU bei Referenztakt 250 MHz macht.
ich wollt nur sagen ich hab noch nie oc betrieben
etz ist schon nicht mehr die zeit um klar zu denken von daher n8
Schau doch mal bei Patriot direkt (Die meisten Hersteller verkaufen selber auch) oder bei www.shop4memory (Irland) !!
Schon bei h-h-h-e.de nachgefragt wegen einer evtl. bestellung der RAM?!:wink:
so dala, hab meine SD mal wieder Primeln lassen :d
schaut noch nicht schlecht aus, werd mal n bißchen höher gehen ...
