Nö, einfach nur irgendwann vielleicht, wenn ich keine guten 3700er finde
So, ich werde jetzt mal off gehen, man sieht sich bei chosen...
Kristijan schrieb:ich glaub ich steig wieder aufm SingleCore umder X2 ist schon ganz gut und so ... aber möchte mal was neues
Welche CPUs gehen imoment denn besonders gut ?
Grinsemann schrieb:Es würde sich mindestens Stunned dafür bereit erklären diesen mal zu testen, aber anscheinend ist der nicht auffindbar.
stunned_guy schrieb:Für was braucht man ein 700 Watt Netzteil ?Völlig überflüssig...
Die EPCW sind mir nicht bekannt, wäre wirklich mal interessant, was deine CPU schafft.
stunned_guy schrieb:...werde jetzt wieder einen 3700er 0510 FPMW unter Kokü schnallen, der hat einen ähnlichen Memorycontroller wie der 4000er, das lässt hoffen.
Unter lukü ging der 3700er bei 1,5 Volt auf 2,7 GHz, ich will ihn mindestens auf 3 GHz haben und ohne Coldbug bzw. recht hohen Coldbug![]()
Wer ist nicht auffindbar ? Die CPU oder ich ?![]()
stunned_guy schrieb:Kühlst du mit Wasser oder Luft ? Wie sind denn die Temps, wenn du rund 1,5 Volt drauf hast ? Sind die auch so abartig wie bei den 0602ern ?
stunned_guy schrieb:46°C bei Standardspannung ? Das ist wirklich viel zu viel, da haste dann ja mit 1,5 Volt um die 55-60°C drauf....einfach mal mehr Gehäuselüfter verbauen bzw. das ganze System auseinandernehmen und nur so auf den Schreibtisch stellen....
Wie ist den die Zimmertemp. ? Wenn du bei 26°C+ ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass die CPU so "heiß" wird.
Lass den IHS lieber drauf, bringt dir beim Wiederverkauf wenigestens mehr
Kohle als wenn er ab ist.
@ clementine1Gig und SOCKEN
Pics für den Stepping Thread nicht vergessen![]()
Grinsemann schrieb:dadurch das die Lüfter schneller drehen wird die Luft auch nicht kälter mit der man zu kühlen versucht. 22°C sollten allerdings noch allemal reichen um eine Leistungssteigerung der Kühlung zu spüren. Selbst wenn es nur 1-2°C sind...macht ne Menge aus.
Teste es mal auf dem ASUS. Hast du mit geschlossenem Case getestet?
Wie ist denn dein Airflow im Case?
