Riverna
Banned
@Jupiler
Ich kann dir in ein paar Stunden sagen wieviel Mhz und vorallem wieviel °c das HS entfernen gebracht hat
Riverna schrieb:@Jupiler
So nun mach ich mich fertig und lauf zur Post mein Paket mit dem Wasserkühlungs Zeug zu holen dann wird dem Venice die Wollmütze abgenommen
2800Mhz mit HeadSpreader 1.47v 3 Min Prime = 52°c !!!
2800Mhz ohne HeadSpreader 1.47v 3 Min Prime = 39°c
Riverna schrieb:@The_Game
ich teste gerade 2835Mhz 1.47v und nachdem die Mütze ab ist sind es nur noch 39°c unter Last Ich denke 2850Mhz bekomme ich noch stabil.
Ich hab jetzt getestet:
Also hat das entfernen mal geschmeidige 13°c gemacht. Der PC war jeweils 30 Min zwischen beiden Durchlaufen aus.
H96er schrieb:Aber sind 50Grad tatsächlich schon als kritisch einzustufen?? Graka-Cpu´s sind
ja ähnlich komplex und lauf zumeist im 60-70 Grad bereich @default...
GravediggA schrieb:Das Problem ist halt, dass das DFI auch noch zu niedrig ausliest, also wenn ich die Temps zu meinem Neo2 vergleich, dürfte es so im Bereich zwischen 8 - 12°C liegen!
freestylercs schrieb:und mit 1,6V würde mich jetzt mal interessieren. Aber schlechter als dein Winnie läuft ja auch nicht. Und einen Venice würde ich dem Winnie vorziehen, weil der sich später einfach besser verkaufen lässt.
Hab ich bei meinem Winnie auch gesehen.
free
Keely schrieb:Angenommen ich entferne jetzt den Heatspreader meines 3200+, und tausche die Wärmeleitpaste gegen AS5....
Kann ich den HS dann irgendwie wieder draufmachen, dass man net merkt dass er drunten war?
Riverna schrieb:2800Mhz mit HeadSpreader 1.47v 3 Min Prime = 52°c !!!
GravediggA schrieb:Weil die Temps auf dem MSi auch in dem Verhältniss zur Wakü realistisch waren! Ist eigentlich relativ einfach zu beurteilen. Bei 30°C Wasser, kann man ja schlecht 37°C CPU-Temp unter Last haben, die Werte vom MSI kommen da sehr genau hin! 30°C Wasser, dann hatte ich das so 43-47°C Last, also bei dem Wetter und das sind so ungefähr normale Deltas.
Ist nur ne Theorie, aber auf die Sensoren vom DFI verlass ich mich allgemein ungern!
Was soll das denn für ein Wasserkühler sein? 7K Delta sind in meinen Augen bei 2.8 GHz und 1.5V völlig unrealistisch. Die 45°C würden sehr gut passen, finde ich.Radical_53 schrieb:Doch, bei 30° Wasser kommt 37° Last mit einem Winni schon ziemlich gut hin!
Beispielsweise WCP testet mit simulierten 100W! Die hat ein Winchester ja nicht. Zudem ist die Abwärme ja nie 100% konstant.
Ich halte in dem Beispiel gerade 37° für wesentlich realistischer als z.B. 45°!
xxmartin schrieb:Bestätigt meine Erfahrungen. Unter Lukü bringts meist noch viel mehr als unter Wakü.
Bei meinem SanDiego waren es etwa 7-8°C unter Prime weniger.
Hatte das MSI nie, stimme aber absolut zu, daß das DFI per Smartguardian völlig falsch ausliest. Real dürften es wohl 8-10°C mehr sein. Habe ich weiter vorn ja auch geschrieben. Bei 30°C Zimmertemperatur habe ich bestenfalls 31°C Wassertemp und da sind ~38°C nach 5 Stunden Prime95 selbst ohne Heatspreader bei mir relativ unwahrscheinlich (bei 2750 MHz @ ~1.55V).
Ich rechne deshalb bei DFI immer lieber 10°C zu und versuche, stets unter "40"°C zu bleiben laut SmartGuardian. Die 52°C von Riverna wären auf dem DFI real wohl schon über 60°C ... das wäre mir entschieden zu nah an der maximalen TCase ...
Sag mal Prime95 Werte, dann kann man das besser vergleichen. Eine Spanne von 36-44°C ist ziemlich nichtssagend. Wenns mittelschlechte Luftkühlung (silent oder passiv) bei hohen Zimmertemperaturen (28-32°C) ist, kann das schon hinkommen mit real 7-10K Aufschlag.ThE.G4mE.84 schrieb:Oder willst Du behaupten das ich bei 2250 ~ 1,152v
@ SmartG.
32° - 36° ... nix tun
36° - 44° ... zoggen
Immer +10° dazu rechnen soll/muss !?!?
Die Proggis lesen natürlich den selben Sensor aus. Wie sollen sie da was anderes liefern? Das Problem liegt darin, ob genau der Wert weitergereicht wird, der anliegt, oder ob zur Beschönigung noch ein paar °C abgezogen werden.ThE.G4mE.84 schrieb:Außerdem wenn Du SG. laufen hast, kannste ja mal Speedfan anmachen, zeigt die selben Temps an.
