Venice/SanDiego - Overclockingthread
also meiner ist fertig aber ich teste noch den vermeintlichen erfolg.... hoffe echt mal das es was gebracht hat ;)
Für die Liste muss man nen CPU-Z + Prime/SuperPi32MN Screenshot posten... sonst kann mir jeder was erzählen ;)
wobei Prime eig eher aussagekräftig ist... vermutlich die hälfte der SuperPi32M Ergebnisse ranzt in Prime ab...
BTW: Was eig an dem Hype der Prime 24.11 Version? Ist die empfindlicher? Hab bisher SP2004...
prime 24.11 ist bei den neuen Kernen empfindlicher. Hatte zuerst auch S&P genommen beim San Diego. Dort lief es bestimmt üer 10h, bei Battlefield ist er mir dann nach 10 min eingefroren.
Hab dann mal prime24.11 laufen lassen, und hier hat er gerade mal 10 sec durchgehalten. Darauf hin hab ich ihn dann so am laufen, dass prime24.11 nun mindestens 3-4h ohne Probs durchläuft, und dann hat es auch mit Battlefield geklappt.
Kann natürlich bei jedem anders sein.
free
ok dann test ich das mal... ;)
Die Hälfte? Ich würde eher sagen alle. :coolblue:
SuperPI32M geht bei mir entweder bei gleichem Takt um 0.05V weniger als Prime bzw. bei gleicher Spannung 100-150 MHz höher als Prime. Außerdem bleibt die Temp bei SuperPI32M etwa 4-5°C unter der von Prime95 v24.11.
Gilt natürlich nur bei hohen Taktraten jenseits der 2.7 GHz.
Riverna schrieb:
Ich versteh das nicht wieso 1M SuperPI mit 2855Mhz 1.44v stable ist aber Prime selbst bei 1.53v nicht laufen will. Klar 1M sagt nichts aus aber so extrem?
es gibt sogar unterschiede zw. sp2004 und prime 24.11 wie xxmartin meinte 0.1v oder so
Naja, so krass nun auch wieder nicht. :) Zwischen SP2004 (23.8.x) und Prime v24.11 liegen maximal 0.02-0.03V real.
Prime95 und SuperPI1M haben wirklich absolut nix miteinander zu tun. Faktisch ist 1M nur leicht stabiler als CPU-z/Screenshot stabil. Selbst der SiSoft CPU-Test ist "härter" als 1M (zumindest vom aktuellen 2005 SR-1).
Und da selbst der 32M oft 0.03-0.05V weniger braucht als Prime95, muß man mit dem 1M eigentlich sowieso nicht testen.
Beobachte doch einfach mal die maximale Temperatur während 1M, 32M und Prime95 mit Large FFT enabled (selbst wenn's nur ein paar Sekunden läuft bis zum Fehler). Da siehst Du, warum 24.11 so anspruchsvoll ist.
Also hier mal der Fortschritt dank meines 12 Stunden BurnIn...
2800Mhz 1.43v 9Min Primestable (vor BurnIn)
2800Mhz 1.43v 22Min Primestable (nach BurnIn)
Zwar noch nicht viel aber schon ein bisschen.
xxmartin schrieb:
Was nun wirklich stimmt, werden wir natürlich nicht erfahren.
Aber wenn Du selbst einsiehst, daß es im Idle viel zu niedrig ist, dann ist das unter Load definitiv genauso. Der Sensor stellt seinen Meßfehler ja nicht temperaturabhängig ein ... bzw. ich denke, daß einfach im Bios vom eingelesen Wert einfach noch eine Konstante abgezogen wird, die dann per jeglicher SW auslesbar ist.
Zum Thema Diode: in einigen initialen K8-Reviews konnte man mal lesen, daß die K8-Diode zwar auf dem DIE ist, aber dort relativ am Rand. Im Bereich direkt bei den ALU's und FPU's ist es aber locker mal etliche Grad höher (die Angaben schwanken von 5 bis 15°C). Genau weiß man es natürlich nicht. Aber bei einer TCase von etwa 65°C würde ich halt auf dem DFI mit den definitiv falsch ausgelesenen Temperaturen niemals an 50°C und mehr gehen.
Meine Meinung.
@ Keely
Naja, der Kühler hängt am Retention Modul. Ich denke, ohne HS wird das nix. Bin mir aber nicht sicher, wie der genau unten aufsitzt und wie die Spannkraft wäre, wenn er 3mm tiefer liegt.
@ Labrador
Hab mir mal einen kommentarlos geordert (16 Uhr versendet, seit 18.30 Uhr bei DHL "Sendung in Bearbeitung"). Kommt also morgen früh gegen 9 Uhr. Mal schauen, ob es wirklich so ein 0522er ist und was er taugt.
hab eben nochmal ne mail von atelco bekommen - sind 0522TPMW am Lager!
Ist deiner schon eingtroffen?
Schon heftig der Unterschied zwischen Prime 24.11 und SP2004. Hier mal der Temperatur vergleich:
Prime 24.11
2855Mhz 1.55v
Mobo = 47°c
CPU = 47°c
PWM = 56°c
Wasser = 45°c
SP2004
2855Mhz 1.55v
Mobo = 42°c
CPU = 42°c
PWM = 51°c
Wasser = 40°c
Prime 24.11
2855Mhz 1.55v
Mobo = 47°c
CPU = 47°c
PWM = 56°c
Wasser = 45°c
SP2004
2855Mhz 1.55v
Mobo = 42°c
CPU = 42°c
PWM = 51°c
Wasser = 40°c
Ich schätze aber mal, daß Deine Zimmertemperatur heute auch besonders hoch ist. Bei mir gerade 31.4°C Außentemperatur und gut 34°C Zimmertemperatur ... da kann man eigentlich auch 'ne Wakü nur noch knicken.
Wenn man die 5K Delta beim Wasser rausrechnet, hättest Du ja wieder identische Temperaturen. Ich meinte vorhin eher den Temperaturunterschied zwischen SuperPI 1M, SuperPI 32M und Prime 24.1x, der ist nämlich nicht ohne. ;)
Dann müsste die Temperatur in den letzten 2 Stunden aber gestiegen sein den so gegen 13Uhr habe ich mir die SP2004 Temps aufgeschrieben. Prime 24.11 läuft nun schon 1 Stunde 15Min mit 2855Mhz 1.55v :bigok:
Ach so. Dann hat sich das Wasser so stark aufgeheizt bei Dir durch P95 24.11? Wieviel Liter hast Du im Kreislauf?
Ja das Wasser muss 5°c gestiegen sein im gegensatz zu SP2004.
Mhm wieviel Liter ich habe ist schwer einen kleinen AB mit ca 150ml und dann halt die Schläuche voll und der Tripple Radi. Ich schätze mal das es so ca 300ml sind.
Ah ja, ok. Da ist das natürlich alles realistisch, daß die CPU das bissel Wasser so aufheizen kann. Ich hab ja was bei knapp unter 4 Liter im System, da ist das schwieriger.
In jedem Fall ein netter Venice, den Du da hast. Aber 47°C sind wirklich heftig trotz "Deckel ab".
@Riverna also deiner läuft ja fast genauso wie meiner :), meiner macht:
2700 mit 1,375V
2800 mit 1,425V
Bloß die 2850 rocken nicht mehr wirklich, grad bei 1,52V und nach 10min nen fehler bekommen
@xxxmartin
normal hat meine GPU so 28°c bis 30°c im IDLE bei den Aussentemps und wenn Prime läuft sind es 49°c das hatte ich sonst nur bei 3D Anwendungen ;)
@t-bone
Die 2800Mhz sind mit 1.425v noch nicht stable. Dafür sind 2855Mhz bei 1.52v ca 2 Stunden stable dann kommt ein Fehler. Bei 1.55v läuft es nun 2 Stunden ohne Fehler :) Also geht deiner bissche besser was Low Voltage angeht.
Bei dem Durchlauf ist aber noch alles im Hintergrund gelaufen, AV, Outlook, muss später mal gscheit testen.
Ist ein 3200+ 0517BPEW Boxed, und wird mit einem XP-120 gekühlt.
Riverna schrieb:
Und Primestable? Weil Gamestable sind bei mir die 2880Mhz auch ;)
Wie Du ja weisst kenn ich mit Prime nicht aus. Bisher konnte mir keiner sagen wie ich die Settings einstellen soll oder was oder wie ich Testen soll. Game & Benchstable kann ich auch mit 3025Mhz @ 1,6VCore :drool:
