Venice/SanDiego - Overclockingthread
Riverna schrieb:
Naja einstellen brauch man bei Prime gar nichts einfach Small FFT´s auswählen das wars.
okay mach ich mal aber ich bezweifle das es klappt :fresse:
Wäre mir ehrlich gesagt auch egal mich interessiert nur Gamestable
EDIT:
Es gab nen Rounding Error? Ist das wegen dem Speicher?
milliardo schrieb:
Besser Large FFTs. Die spucken bei mir Fehler viel eher aus.
Nö Large FFTs ist für den Ram und Small FFTs ist für die CPU
Hier mal ein Bild von meinem :)
Ich habe wohl nen absoluten Low Voltage Venice erwischt.
Stepping ist ein 0516 EPGW.
Gestern habe ich 2.2 GHZ mit 1,216 Volt getestet. Das lief 7 Stunden mit
Prime 24.11. Lass es nochmal laufen wegen Screen.
2,6 läuft mit 1,52 Volt auch Primestable, aber 2,7 GHZ will absolut nicht Primestable laufen. Mal hört es nach einer halben oder Stunde auf.
Hat vielleicht einer Tips für mich?
Gekühlt wird mit Luft.
Nope Mann!
Das solltest du aber schon wissen. ;)
Das ist lediglich in SP falsch ausgewiesen. Schau dir Prime 24.11 oder jedes andere Prime mal an. Das stehts richtig. "Large FFTs Max Heat Power Consumption."
Die Large FFTs heizen auch mehr als die Small. Probiers ruhig aus! :)
@Timewarp
Die small FFTs haben mit dem Ram garnichts zu tun. Deine CPU ist instabil.
milliardo schrieb:
Nope Mann!
Da kommt das gleiche.
Und zwar diese Meldung: FATAL ERROR: Rounding was 0.4921875, expected less than 0.4
Was soll das bedeuten?
Deine CPU hat sich verrechnet, sie läuft nicht stabil. Und wenn das schon so früh kommt, ist das unmöglich auch Gamestable. Probier mal NFSU2.. Besser als Prime :fresse:
CSS meckert bei mir nur rum, wenn ich die Ramtimings zu scharf eingestellt habe. Ansonsten läuft es auch stabil. Nur Prime will nicht.
Timewarp82 schrieb:
Mir ist es vollkommen egal was Prime sagt. Hauptsache ich kann zocken
Sorry aber das sagen alle wo die Kiste nicht stabil ist ;) Und das ist auch nicht der wirklich Sinn vom Ocen. Sondern die Mehrleistung zu erreichen bei maximaler Stabilität.
@stevke
ich meinte damit wieso du bis 2600Mhz Prime genommen hast und dann auf einmal nur noch SuperPI ;)
Smartguardian zeigt mir gerade bei 1800MHz@1,008V 27° CPU
Und das ist vollkommen, aber sogar vollkommen unmöglich. Die Zimmertemp liegt schon seit einem Tag bei 30° und dazu läuft der Rechner jetzt schon eine Stunde.
+5Grad ist das mindeste was man da draufrechnen muss.
@stevke
Nicht jede CPU ist so stabil wie deine :rolleyes:
@ timewarp, wieso brauchste überhaupt so nen guten pc wennde eh bloß css gamst?
Muss auch ma wieder ocn... aber mein P4P800 is grad beim Bios flashen :d dann kanns wieder losgehen... und morgen werden paar 3000+ gekauft wenn ich Zeit/lust/geld hab...
Könnten wir nicht einfach mal ne Liste mit guten Steppings machen? Bzw allgemein mal ne Steppingliste und dann eintragen wieviele davon wiegut waren...
:haha: ... sag ich da mal nur. ;)
Nochmal wie ich es sehe:
SmallFFT (8K-32K, FFT in Place): CPU (mittel), RAM (niedrig)
LargeFFT (8K-1024K, FFT in Place): CPU (stark), RAM (niedrig)
Custom, 8K-4096K, FFT in Place: CPU (maximal), RAM (niedrig)
Blend || Custom FFT in Place disabled: CPU (niedrig), RAM (stark)
wenn FFT in Place disabled: stärkere RAM Belastung, je mehr Speicher verwendet wird. Maximal sollten aber nicht mehr als 70-80% vom Hauptspeicher genommen werden, da es sonst über die Auslagerungsdatei geht und somit CPU und RAM kaum noch belastet werden, wenn die Festplatte zu ackern hat.
Die ganzen inPlace FFT lassen sich noch steigern, indem man nebenbei surft oder mit normalen Anwendungen (keine dauerhafte Belastung, wie Encoding, Rendering, Spielen) arbeitet. Dies erzeugt ständige kurze Taskwechsel zwischen Prime und der/den aktuellen Anwendung/en. Insbesondere, wenn man mit der VCore am unteren Limit bei gegebenen Takt ist, können diese zusätzlichen Taskwechsel nochmal 0.025V mehr nötig machen.
full ack
Large testet den Ram auch nicht so schlecht mit. Ich bin schon oft 1:1 hoch um nur die CPU zu testen. In dem Glauben, das bei Large der Ram nicht beansprucht würde. Und Zack! Fehler! Insofern ist die SP-Beschriftung "Stress Ram" auch nicht ganz falsch.
Ansonsten full ack zum ganzen Post! :)
"Low Voltage Venice erwischt"
:haha:
2250 @ 1,152v das ist Low Volatge ;)
Mal sehen wieviel der für 2,8Ghz / 2,9Ghz braucht ....
Weil ich mal grob mit SuperPi getestet hab und dann wollt ich mal schauen wie weit er Primestabil geht und noch recht kühl bleibt, da haben mir 2.6GHz gereicht, 2.7GHz hab ich noch nicht getestet, läuft aber mit der Einstellung in der Sig schon länger so, Prime mach ich später mal.
:haha: diesen Spruch habe ich bestimmt schon 100mal gehört.
Was ist denn dabei einfach 30-40MHz runter zu gehen, um die Kiste primestable zu bekommen??
Ich wette mit Dir, dass die Kiste irgendwann in einer brenzligen Situation nen Abschmierer macht. Und dann hast du von 30MHz mehr auch nix gewonnen.
Und zu prime: Large FFTs sind meistens besser um das komplette System abzusichern. Small kann man wirklich nur nehmen, um die CPU auszuloten, aber um alles zu testen reicht es nicht.
@TheGame ich bekomm 2400MHz mit 1,1V hin und 2700MHz mit 1,28V
So, hab bei der Hitze auch noch ein wenig rumprobiert:
es gehen mit 1,5V auch 10MHz mehr, dann ists bei 30°C Raumtemperatur aber nur 3h primestable.
free
free
Gebe ich vollkommen recht. Aber es liegt dann eher an der CPU das sie nicht stable ist.. Hatte schin mal nen Winnie 3000+ der nicht mal bei 2000Mhz stable war. Was solls. Bald kommt der FX von der RMA zurück vielleicht ist der ja stabiler.
@ Riverna
Sorry hab ein bisschen überreagiert
Ich hatte aber auch schon CPUs, die prime überhaupt nicht mochten, und schon bei geringster MHz Erhöhung Fehler machten. In Barton und Mobile Zeiten kam das öfter vor. Bei den winnies ging es eigentlich.
free
free
Naja schade würde auch Gerne Screens Posten mit 2900Mhz Primestable aber der FX will nicht mal bei 2800Mhz stable machen. Weiß net woran es liegt. Hatte nen Winne 3000+ der hat wiederrum 2830Mhz stable gepackt. War ein 0448 irgendwas :fresse:
Wenn der FX aus der RMA zurückkommt knöpf ich mir den mal vor :fresse:
@ Riverna
thx aber trotzdem sorry. Normalerweise flipp ich nicht so aus :fresse:
