Venice/SanDiego - Overclockingthread
Timewarp82 schrieb:
Ist Super PI Mod 1.4 32M gut um stable zu testen?
Damit weiß du dann nur das er nicht sofort abkackt. Hier mal ein kleiner Test von einem meiner beiden neuen APBW.
SuperPI 32M Mod 1.4 stable mit 2755Mhz 1.52v
Prime95 24.11 stable mi 2700Mhz 1.536v
Wie du siehst 50Mhz weniger und trotzdem braucht er mehr Spannung.
Weil ich teste grade den Clawhammer FX-55. Super PI Mod 32M rennt er durch aber Prime95 kackt er ab. Seit ca. 10 min läuft Prime95 @ 2880Mhz
Riverna schrieb:
Aber wenn der CW 2880Mhz schafft würde ich den behalten egal ob er mehr VCore braucht. Weil der Clawhammer hält ohne Probleme 1.7v aus.
Danke für die Info :fresse: Wird aber schwer sein ihn mit Wakü gescheit zu kühlen es sei denn der Winter bricht ein und ich kann mein Fenster im Zimmer öffnen. 1,7V ist ja schon derbst übel.
Momentan lüppt Prime immer noch VCore schwankt bei mir wie immer zwischen 1,6V und 1,65 VCore und die Temps liegen laut Everest bei 48°-50°C
Folgender Fehler nach 21 Minuten
FATAL ERROR: Final result was A3020C83, expected: C9C79F07
Jemand nen Plan was das bedeutet? Habe die Meldung noch nie gehabt...
So da nun 2700Mhz 1.378v über 2 Stunden Prime stable liefen habe ich nun 2700Mhz 1.34v eingestellt. Das lass ich mal bis morgen laufen. Mal sehen ob er das schafft. Ich beweifel es aber. Naja 15Min läuft es schon :)
STONKA schrieb:
@Timewarp82
48c-50c ??
Ich hab momentan 41-42c bei 2990 MHZ und 1.66 Vcore seit 1.5 Std läuft ja prime95 24.11 und bei mir ist der HS noch drauf :)
jajaj noch 10MHZ dann hab ich die 3GHZ aber mit HS :)
Ja ich erwische immer so n Stepping das fürn arsch ist. Warum die Temps bei mir so hoch sind weiß ich nicht. Es kann auch sein das deins falsch ausliest...
STONKA schrieb:
Also ich Teste jetzt meinen SD 3700@2940 MHZ bei 1.58 Vcore und es läuft seit 6 Std prime95 24.11 und max temp sind 40c ZimmerTemp = 30c :)
Würde es was bringen den SD zu Köpfen ??
:bigok: wow, saugeiles SD :love:
bei der zimmertemp, dies Temp :rolleyes: , wozu willst denn noch köpfen :fresse: . sag doch mal bitte was der für stepping hat :wink:
thx
Es kommt draufan was für Wakü man hat :)
Mora 2 Pro mit 9x SX1 Lüfter auf 7Volt laing pumpe Cape Coolplex 50 AGB und nexxos Kühler :bigok:
Fast 1.7 Liter passt da rein :)
Mit 9 Lüftern keine Frage... :rolleyes:
Laing habe ich auch und die Coolplex in der 25er Variante. Nur DualRadi bei mir.
@Timewarp82
Es ist egal ob mit 9x Lüfter ich es laufe oder 4x die Temps ändern sich net :) aber ein Dual Radi ist halt klein :coolblue:
@big_D
0516 TPMW 3700SD Boxed ist es getestet 100% Stable prime95 24.11 jetzt mit Wakü
1.57 Vcore 2900MHZ max 40c 100% Last
1.64 Vcore 2970MHZ max 41c-42c 100% Last
und jetzt seit 1.5 STD 2990 MHZ bei 1.66 Vcore alles mit HS !!
Timewarp82 schrieb:
Ja Ja das ist mir schon klar.. Aber ich hatte die letzten male immer einen Rounding ERROR. Diesmal ist es was anderes.
Reicht es auch mit Small FFT zu testen?
Meiner Meinung nach nicht. Prime95 24.11/12 Large FFTs mind. (!) 8 Stunden laufen lassen.
Dann noch SuperPi32M und den OCCT Test.
das ist mein IHS Entferner mit Einschnittbegrenzer:
noch nen tip: den ihs entfernen wenn die cpu warm ist, so ist der kleber flexibler und lässt sich leichter schneiden
da bekommt man ja richtig feuchte augen wenn hier immer von 2800mhz unter 1,55V und von takten wie 2950mhz gesprochen wird
Hier ein Bildchen von meiner CPU :)
IHS ist drauf daswegen keine so dollen Temps und pretestet bei einen Hochsommerlichen Tag :fire:
1.66 Vcore 2970MHZ bis 2980MHZ 100% Stable 2990MHZ 3000MHZ bei 1.66 Vcore gibt es fehler nach 1 Std oder weniger usw.... und mehr Vcore wie 1.66 fahre ich net bevor der IHS drauf ist :)
Wat war das jetzt nochmal fürn Stepping.
Denke wenn die Temps niedriger sind, dann sollten die 3GHz kein Problem darstellen.
free
STONKA schrieb:
@Timewarp82
@big_D
danke vielmals :bigok:
wo hast du denn erworben, kannst Mir noch sagen ob der 2,8GHz mitm Zalmann 7000B-Cu schaft (so ungefäir) hab gute Gehäusebelüftung :coolblue:
Jo aber dafür müsste ich den IHS abmachen ob es sich lohnt ???
Wat könnte es mehr an MHZ sein ??
Mit den Zalmann waren es 2930 MHZ bei 1.6 Vcore möglich aber net bei Solchen Sommer temps usw... hab es noch vorgestern mit 2900MHZ 1.58 Vcore dauerhaft laufen lassen mit den Zalmann und es waren fast 54c Last :)
0515 TPMW ist es nicht 0516 hab mich geirrt :lol: 3700SD Boxed ist es !
@ Stonka
Wieso sind Deine 44°C rot im Smartguardian? :hmm:
Scheint jedenfalls der beste 0516 TPMW zu sein hier im Forum. Gab ja schon einige (hatte selbst einen) und die packen meist nur um 2900 MHz mit 1.65V.
0516 TPMW 3700SD Boxed ist es !
verdammt :love:
ja im sommer lass Ich den auch net so schwitzen :rolleyes:
im winter sind bei Mir geile 17°-20° im Zimmer, da ging ma (siehe sig) unter 30° runter :bigok:
was für a Zalmann hast du denn? wo hast du denn gekauft?
@xxmartin
Wieso die Rot sind ??? Keine Achnung :)
für 2900MHZ brauche ich 1.55 Vcore .
es ist ein 0515 TPMW ich Depp hatte 0516 geschriben :)
Jo muss den IHS Köpfen es reizt mich so :)
@Big_d
Der Zalmann 7000B-CU kühlt ok aber ich hatte noch 2x120mm Lüfter im Seitenblech die auf 7Volt auf den 7000 gepustet haben (Asthma beatmung) ohne würde der SD Glühen
STONKA schrieb:
@Timewarp82
@big_D
wenn du für 2900 schon 1,57 brauchst .. müsste meiner besser sein... der macht das bei 1,55 aber ich konnte nicht mehr spannung wegen temp geben :| mal schauen vielleicht mach ich doch heatspreader ab und hab dann auch die 3ghz =)
//mAr
bei meinen ist der IHS auch noch drauf und weil meiner 1.57 Vcore für 2900 MHZ mit Luft brauchte hat es nix zu Sagen das deiner besser ist , es kann sein das deiner garnet 2950 2980 MHZ usw.. schafft auch mit 1.8 Vcore :)
Was er mit Wakü bei 2900MHZ macht hab ich noch net pretestet aber werde es gleich machen :)
