Venice/SanDiego - Overclockingthread
STONKA schrieb:
Ufs Krasses Stepping muss bestimmt abgehen wie die Sau :)
Ja ich fahr morgen sowieso mit Riverna nach Frankfurt da frag ich gleich mal nach !
ich wollte euch nun auch mal meine Venice Erfahrung mitteilen, ich muss sagen das ich nichts gutes zu erzählen habe.
Seit Dienstag vergangener Woche habe ich nen 3200* Venice auf meinem ebenfalls neu erworbenem Gigabyte k8nsc laufen. Diese umrüstung war eigentlich nur aus einem Grund von mir in die Tat umgesetzt worden, nämlich: endlich den Twister Pro mit vernünftigem Tackt zum Laufen zu bewegen. Mit meinen beiden letzten S754 Boards blieb mir das ja leider verwährt :wall:
War ja auch nicht ganz so schlim das ich nun umrüsten muste :xmas: der Ram läuft nun jedenfalls wesentlich besser, momentaner stand 272 1:1 bei 2,5.3.4.6. Aber der Venice macht mich noch verrückt.
Habe mich eigentlich auf Taktraten bis zu min 2600Mhz eingestellt, was die meisten CPU's mit diesem Kern auch ohne Probs machen. Meiner jedenfalls macht nicht mal die 2,5Ghz mit, auch nicht mit imens mehr Spannung. Speicher war natürlich bei allen Tests auf minimalen Timings.
Werde den dann wohl wieder abstoßen müssen :( Ist nur die Frage ob ich das neue E6 Stepping oder lieber das alte kaufen sollte :confused: :xmas: :xmas: :xmas:
Tja, 2700MHz bei 1,424V und 2750MHz bei 1,58V. 2800MHz keine Chance. Sowas solls auch geben. :shake:
Also ich hab meine Cpu jetz pretestet 100% 24.11 prime95 Stable 12std
2900MHZ 1.53 Vcore
2950MHZ 1.61 Vcore
2980MHZ 1.64 Vcore
3000MHZ 1.66 Vcore nach 2-4 Std prime95 fehler wenn die Temp über 42c geht :(
Alles mit Wakü und mit IHS pretestet :)
2900MHZ 1.53 Vcore
2950MHZ 1.61 Vcore
2980MHZ 1.64 Vcore
Alles mit Wakü und IHS war druf :)
Schon ärgerlich wenn ein 3700+ höher als ein FX-55 geht :(
@Timewarp82
Naja eine Schlechte Cpu hast du aber nicht !
Ist bestimmt noch mehr drinne bei dir da bin ich mir sicher !
Ich lass meine Cpu jetzt auf 2900 MHZ 1.53 Vcore laufen finde das ist die Goldene mitte an Leistung und vernunft :)
2900MHZ 1.53 Vcore
2950MHZ 1.61 Vcore
2980MHZ 1.64 Vcore
echt krasse CPU hast du da :bigok:
wieso sprichst du von "war druf" ??? Hast die Einstellungen mit IHS getestet und hast danach abgemacht oder wie?!
STONKA schrieb:
Ne der IHS ist noch drauf , muss nur zum Riverna rübertukern und der wird mir es Köpfen :)
Mayby wird es besser rocken :)
Ich hoffe das ist umsonst?! Weil Geld musst du dafür nicht zahlen. Das kannst selber auch machen.
was meinst?! noch 3050MHz ohne IHS mit 1,66V drin?! :eek:
STONKA schrieb:
Ne die 3GHZ 100% Stable sollten ohne HS drinne sein oder was meint ihr ?
Ich vermute sehr stark, dass es klappt. Meiner ging mit HS ein Stückchen schlechter als deiner. Und ich hab die 3000 auch geschafft. 100% stabil.
Naja wenn die Temps besser werden dann könnte das schon sein... nur bei mir hat es nicht wirklich viel gebracht .... ich hab zwar ohne HS unter Volllast nur 35-36 °C wo ich vorher 38°C mit IHS hatte .
Was an mehr Takt geht hab ich noch nicht getestet !
Ich hab folgende Temps bei 100% last mit IHS bei Heutigen aussentemps !
2900MHZ 1.53 Vcore = 38c
2950MHZ 1.61 Vcore = 39-40c
2980MHZ 1.64 Vcore = 40-41c
3000MHZ 1.66 Vcore = 42-43c wenn es länger auf 43c bleibt schmiert er ab :(
STONKA schrieb:
Was haste da max rausbekommen mit IHS ??
Also 3080MHz 1,667V war das maximum für Prime. Halte das Setting so aber nicht für Interessant. Wer gibt schon 1,667V?
3100MHz liefen 1,62V Benchstable. Und 3150 @ 1,65V an kühlen Tagen.
@Riverna: 1,300Vx113% =1,424V
Riverna schrieb:
Deine Temperatur lag aber mit 38°c auch schon sehr sehr niedrig.
Was muss ich einstellen um realle 1.42v zu haben?
ich weiß es noch nicht genau, weil ich meine tabelle noch net ganz fertig hab aber ich denke 1,4V x 104% dürften so 1,42V ergeben
EDIT: war jemand eher :p
