[Sammelthread] Vista Sidebar - Empfehlungen, Hilfe, Tipps und Suche *Sammelthread*
hi,
ich suche nach einer schöne, digitale 24h Uhr. Habt ihr eine oder könnt ihr mir sagen wo ich so eine bekomme?
Ich nutze sie erst gar nicht, da die vorkonfigurierten garantiert eine Macke haben und ich einfach zu faul bin, daran ewig herumzuschrauben. Wann sieht man auch den Desktop schon ...
Also ich habe alle Vorkonfigurieten getestet konnte keine macke erkennen ;)
will endlich mal ein simples ICQ-Gadget dafür haben...finde zwei leisten irgendwie uncool. ;-)
Hallo, hatte das Problem auch mit dem zufälligen Anordnen der Gadgets und habe es endlich gelöst!
Ich habe das in einem englischsprachigem Forum gepostet, ich helfe beim Übersetzten, falls es da probleme geben sollte:
SOLUTION: fix the Windows Vista 64 Sidebar random positioning of gadgets on startup!!!
The problem is located in the 64bit version of the Sidebar. Since Vista 64 has the 32bit version also integrated, why not use that one instead? :smokin:
I found out, if you open \Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe (only works by doubleclicking it in Windows Explorer, however not via shortcut (,yet :wink:)) the gadget positions are saved correctly again! Weird, but understandable. So u have to downgrade your Vista64 Sidebar to the Vista32 Sidebar.
Howto:
1. Firstly exit Windows Sidebar (Tray Icon-> exit)
2. Take full ownership of “\Program Files (x86)\Windows Sidebar” with all its subfolders
3. Take full ownership of “\Program Files\Windows Sidebar” with all its subfolders
4. Give the current user or, if you are member, the existing Administrators Group full control on both paths, too. Replace all exisiting inheritable permissions, too, again on both paths.
5. Download & Run the script: http://alpg.de/Vista64SidebarReplacer.cmd
Or the manual way:
Rename the 64bit sidebar.exe in (f.ex.) sidebar.exe.x64
Copy the 32bit sidebar.exe to the 64bit folder
6. Start the Sidebar, look at the Gadget positions.
7. Exit and start Sidebar again to check if they stayed the positions like before.
8. Sit back, relax and ENJOY Sidebar again! (this step is a must :d )
9. Optional: undo steps 2-4 (for security fanatics :d )
More Details on some steps (for noobs :wink: ):
to 2.& 3.
Rightclick the “\Program Files (x86)\Windows Sidebar” Folder from within Windows Explorer and click Properties.
Change to Tab: Security
Click on the Advanced Button
Change to Tab: Owner
Click on the Edit Button
Under “Change owner to:” select yourself or, if you are member, the Administrators Group
Select “Replace owner on subcontainers and objects”
Click OK
A security message Pops up, agree
Click OK 3 times (important to close the properties Dialog before going on)
- Do the same for “\Program Files\Windows Sidebar” Folder.
You are the owner of the Folder and its subs now.
to 4.
Click Edit
Under “Group or user names:” select yourself or, if you are member, the Administrators Group and select “Full control”
Click OK
On Tab Permissions click the Edit Button
Select “Replace all exisiting inheritable permissions on all descendants with inheritable permissions from this object”
Click OK
Click OK 3 times.
You have Full control on the Folder and it’s Files now.
ENJOY!
wenn ich mehr als 1 laufwerk auswähle, habe ich sowas :heul:
nein da ist noch genug platz :-)
Hinzugefügter Post:
keiner eine idee, warum daß bei mir so angezeigt wird ?
CPU+Grafik Temp in Vista Sidebar?
Hey gibts n Tool mit dem man sich in der Vista Sidebar die Temperatur von CPU und Grafikkarte anzeigen lassen kann?
gibts das auch schön grafisch *g*? Außerdem wären mir das viel zu viele Informationen.
grafisch weiss ich jetzt nicht und die information die man haben will kann man sich aussuchen an und aus machen
Die Everest Sidebar kannst du anpassen wie du willst - wenn du also nur die Temps willst, dann ist die nur 2- oder 3- oder 4-zeilig - je nach dem was du alles anzeigen lasssen willst. ;)
Fragen zur Vista Sidebar
hallo leutz
ich habe da mal ne frage:
wie sieht das eigendlich aus mit temp anzeigen von vga,cpu,usw ind der sidebar?
gibbetz da schon was oder so???
währe echt cool wenn es in dieser hinnsicht was geben würde.
Schau dir mal von Lavalys Everest Ultimate an.
:rolleyes:
das habe ich scon.
ich möchte wissen ob es sowas für die vista sidebar gibt,und nich das es software die mir das anzeigt.
das weis ich das es das gibt.
mich interessiert es für die sidebar.
sprich das die ganzen sensorendaten beim os start abgerufen und auf dauer angezeigt werden.
Du kannst doch Everest im Tray Legen und via Sidebar das auslesen lassen was du möchtest.
Musst in den Optionen von Everest einfach das Sidebar Plugin aktivieren.
