so ganz schön! aber was is mit der Graka und Southbridge?
Soutbridge bleibt passiv, Graka Kühler gibts noch nicht, ist aber bestellt.
wird der X² 8800 von Watercool.
Ähm, hast du einfach den spawa kühler entfernt? Asus wird sich dabei schon was gedacht haben wo sie die mit nem passiv kühler bestückt haben... oder läuft das auch ohne kühlung?
ja, hab ich
ich hab mir den kühler mal angesehen. da ist ein pad drunter, 2mm dick, wie kaugummi.
nur die beiden aüßeren mosfets haben da nen richtigen abdruck hinterlassen, die beiden in der mitte kaum.
meine NB war passiv über heiß, den kühler konnte man nicht anfassen.
gestern habe ich die mosfets mal angefasst, die werden nicht warm, sollte also auch so laufen.
und ich geb 1,5v auf die cpu bei 3600Mhz
Mal ein Tipp du hast deinen Radi noch nicht richtig durchgespült.
Aber ansonsten ganz schön in einen G70. Wie viel LW nimmt der Radi ein?
ich hab den radi gespült, 4 mal je eine nacht mit essigessenz.
aber das schütteln hats nicht gebrahct, da kam immer sauberes wasser raus
das da im system ist die 2te füllung, hättest mal gestern mittag sehen müssen, was da für flocken rumschwammen....
jetzt ist es so, in 2 wochen wird die graka eingebunden, dann wechseln ich nochmal das wasser...
WOW! PA120.3+Shroud im Dach.
richtig
saugeil - die Kabel hätte ich auch gerne so hinbekommen, vll sollte ich auch mal über eine Blende nachdenken ;-)
Hast du jetzt das NT so auf den Abstandshalter des Boden gesetzt oder noch etwas für Frischluft gesorgt? Wird doch so auch nicht wärmer wie sonst!
blende kann ich dir nur empfehlen, und das NT steht auf dem Abstandshalter.
@Dr Casemod
das arme netzteil (seasonic?)
mein PC-G70 mod ist in arbeit
die frontblende wurde gemodded, seitenfenster auch + deckel.
wieso armes NT?
seasonic stimmt, aber wieso arm?
ich hatte vorher ein BQT 450Watt, das konnte man nicht anfassen, so warm wurde das.
das hier ist so kühl wie sonstwas, nix armes NT...
