VDC
Legende
gpu fällt mächtig, cpu hält die temp und es ist leiser, was will man mehr
Ich würde Wasserlack nehmen ... wenn nämlich der Originallack Wasserlack ist und Du dann normalen Lack mit Lösungsmitteln da drauf haust, wirst Du wunderschöne Effekte bekommen ^^
Langweiler ^^
Warum=>
Ne mir geht es darum das die Lüfter geschützt sind
Mir gefällt der Evo viel besser.
Aber das mit dem Lärm ist eine überlegung wert.Auch Lüfter wollen frei sein (macht auch weniger Lärm)
Ansonsten: http://www.a-c-shop.de/Lueftergitter-Classic-120mm-schwarz
Spann doch die Strumpfhose von Omma davor.
Dann klappts auch mit den Lüftern.
strumpfhose = staubfilter = bremsen leider gut den luftfluss
ist halt ne low-cost lösung, die funktioniert, aber die benötigte drehzahl für gleiche leistung ist das problem.
geschützt wird da leider nix, also net dein einsatzgebiet.
Eine der schlechtesten Lösungen überhaupt, wird geschätzte 5° Wassertemperatur kosten. Da geht nämlich noch weniger Luft durch wie durch die ach-so-schicken LianLi-Lüfter- und Slotblenden
Kondome schützen. Machs mit!Warum=>
@ Scamps: Die HD 5870 soll unter Last nur 130 Watt verbrauchen. Da könnte es selbst bei der mit GPU-only klappen, wenn man die Spawas und den RAM anständig passiv kühlt.
