frag zur Sicherheit noch die anderen Freaks - bin nur zufällig hier im thread!
Guats Nächtle noch Aala
Yidaki wenn du schon einen neuen CPU Kühler kaufen willst, dann kannste mal den Subzero in Betracht ziehen. Ist eine verbesserte Form des MasterfreezerII. Hat Speedchannel. Also Durchfluß ist garantiert. Beim Zern isses kritisch wenn du feine Partikel in deinem Kreislauf hast dann kann der leicht verstopfen. Widerstand vom Zern ist auch höher.
Hier iss der Subzero Exodus Altauna.
http://www.watercooling.de/catalog/...45274&osCsid=53f8d1cdea0bf16065e58accb4ce53d0
(Beschreibung des Verkäufers) Hier ein Pic:Watercool/Heatkiller HTF2 Dual Radiator oder wars n evo240
also ich bin total zufrieden mit meiner wakümein x2 6000+ ist gut 15-20° kühler bei volllast als davor
aber noch eine frage
http://www.hardware.feichti.com/gfx/wakue/g/v2000-wakue-011.jpg
ihr seht ja das der TC direkt über dem cdrom ist. der vordere teil ist direk über den cdrom und hat somit nicht viel luft nach unten frei. wäre es besser wenn da noch zb so 2-3cm platz drunter wäre oder ist das egal?
war verdammt knapp zur graka hingrößer darf sie auf keinenfall werden
feichti
feichti
Moin Jungs...Ich hab jetzt endlich auch ne WaKü, aber iwie stimmen da die Temps nich soo, oder seh ich das falsch?
Kühler sind im Sysprofil und der Radi is ein (Beschreibung des Verkäufers) Hier ein Pic:
Auf dem sitzen 2 Aerocool Silver Lightning @7V. Das Herzstück ist eine Eheim 1046 und als AB ein Zylinder von 11cm Höhe und 5cm Durchmesser.
Temps sind: 44°C CPU, 47°C GPU und 35-37°C Chipsatz. Die Wassertemps liegt bei 35°C ( Reihenfolge: Radi - CPU - Chipsatz - GPU - AB - Pumpe)
Sind die Temps jetzt ok oder schon zu hoch?
Jó reggelt kivánok!
Nexxos XP mit Zern CNC-Halterung ist unerreicht bezüglich Anpressdruck.
Dazu in Verbindung mit FM@kopflosen CPUs *very ice*!
Grüsse aus dem Schwabenland
kommt drauf an, wie stark die eingesaut sind
dadurch hast du grob gesehen nen Singleradi.
versuch mal ob die Temps ohne Shroud vielleicht sogar besser sind (weil mehr Platz)
Beantwortet das deine Frage. Siehe WaKü-Bastel-Bilder-Thread.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6056717&postcount=172
