[Sammelthread] WaKü***Quatsch***Thread (7)
1. ja, ist dann gleich einem quad radi (bremst nur nen bissl mehr)
2.was du wie verschlauchst ist egal, es soll nur agb vor pumpe sein, temp ist überall nahezu gleich
3.ja, reicht
..musst halt nur gucken, das die Feser Teile passen - bei Mips und div. anderen Boardkühlern siehts düster aus :fresse:
Brauch ich eigtl nur für den Grakakühler (Zalman GWB-88GT/GTS) und CPU kühler (anfitec exf) :)
na denn.....haut das hin :)
Naja werde mir aber von den anderen Anschlüssen dann auch ein paar mitbestellen ;) wollen ja nicht das wenn die Mainboard Kühlung kommt nicht passende Anschlüsse hier haben :d
Nachdem ich jetzt endlich passende Schrauben habe, mache ich mich jetzt an den Zusammenbau meines Rechners. :)
natürlich geht das und wenns vom platz gut hinkommt auch manchmal sinnvoll
reichen werden die dicke
edit: richtige seite lesen würd helfen^^
@Madz: was für Hardware verbaust du denn? Was ist mit deinem alten Pc? Hast du da noch alte Wakü Teile für mich übrig?
Wenn du es richtig verfolgt hättest, wüsstest du, daß mein Rechner schon seit 10 Tagen zerlegt ist. ;)
Also auch schon verkauft,oder?
War in den letzten Tagen nicht so oft im Wakü-Forum.
mach doch einfach nen Link zu deinem Worklog in die Sig. madz :)
die Frage iss nicht dein Ernst ne ? :haha: :lol:
Klickt mal in meine Sig - Neues Foto!
Verschlauchung
hi nachdem ich nach einigen wochen hier im forum meine wakü teile alle habe gehts nun an die verschlauchung.
also gekühlt wird 1. q6700 @ 3,33 und 2 HD4850 mit EK Supreme/Zern GPU Wak.
also ich hab mal ne skizze gemacht:
und Supreme kann man um 180° drehen und die Zern´s um 90°
und das Stromkabel der Pumpe muss ich auch noch rausführen.
EDIT: Radi soll extern (da 4x120) also müssen die schläuche durchs slotblech
OT: spricht irgendwas dagegen dass man anstelle von einem 90° winkel 2 45° winkem benutzt denn dann hätte man ja weniger widerstand oder ??
mfg dj_sim
Also ob 2 45° Winkel weniger bremsen als ein 90° Winkel kann ich dir nicht sagen ^^
Habe mal 3 Vorschläge für die Verschlauchung gemacht:
NR. 1 :
NR. 2 :
Wenn man einen vernünftigen Schlauch hat und sich geschickt anstellt dann könnte man den 1ten sowie eventuell den 2ten Vorschlag auch ohne den Winkel realisieren :
Das wäre meiner Meinung nach die beste/schönste lösung, wenns nicht ohne Winkel geht dann den Vorschlag NR. 1
Schöne Zeichnung; nur müsstest nicht auch mal den Schlauch nach draußen zum Radi führen? :hmm:
Ich wäre auch für den 3 Vorschlag, aber um das genau zu sagen müssten wir wissen wo der Radi kommt ( bzw. wo die Schläuche nach draussen geführt werden ).
kann man den zern so drehen das der seitliche anschluss richtung slotblech geht?
das wäre ideal denk ich
Mist :fresse:
Hab übersehen dass der Radi fehlt :stupid::d
Ich mache dann noch einen Vorschlag ^^
EDIT :
-.- Di-tech war schneller ^^
Bist aber auch erst auf die Radi-Falle reingefallen :d
