Habe grade mein fertig gebasteltes System ausprobiert, folgendes Prozedere ist hier grade abgelaufen:
Angeschaltet -> Grakas schreien los -> sofort Bild auf dem Monitor -> System postet normal, kriege nur ne Meldung, dass das BIOS resettet wurde ( ist so gewollt, habe ich gemacht ) -> also in Bios -> Defaults geladen, Onboard-Sound und onboard IDE-Controller abgeschaltet, CPU-Fan auf "ignore" gesetzt ( da nichts angeschlossen ) -> CPU-Temp kontrolliert ( 19°, also alles im grünen Bereich ) -> Save & Exit.
Damit begann die Odysee.
Nach dem Druck auf "Save & Exit" kein Bild mehr, Grakas regeln die Lüfter nicht wie gewohnt herunter. Reset. Kaltstart. Nochmal reset. Bleibt dabei.
Danach folgendes unternommen:
-Cmos Reset [x]
-CPU-Stromstecker aus- und eingesteckt [x]
-24Pol-ATX-Stecker aus- und eingesteckt [x]
-CMOS-Reset [x] ( ca. 20 Mal )
-Graka 2 in Slot 1 und andersherum ausprobiert [x]
-Alle Monitorausgänge durchprobiert [x]
-Wasserkühlung auf Dichtheit gecheckt [x] ( 0,nix ausgelaufen, alles trocken )
-Alles unnötige abgesteckt [x]
-Soundkarte ausgebaut [x]
-Mit nur einem RAM-Riegel versucht [x]
-Rams quer durch alle Steckplätze gesteckt [x]
-Power-Schalter kontrolliert [x]
-Manuell eingeschaltet ohne Powerknopf [x]
-Warmstart per Resetknopf [x] ( zig mal )
LEDs auf dem Board leuchten normal, Warn-LEDs auf der ( den ) Grafikkarte ( n ) sind aus, Mainboard-Kühler werden warm, Laufwerke & Festplatte laufen an, Pumpe läuft normal.
Was zum Teufel soll das
Wenn die Hardware tot ist bringt ich mich um
Irgendjemand ne Idee? Hier herrscht grade mittelschwere Verzweiflung
